Jakie są możliwości zastosowania płytek Brickoflex?
Lekkie i giętkie płytki mineralne Brickoflex sprawdzają się doskonale zarówno na całych elewacjach, trudnych łukach, słupach i gzymsach (można je zaginać bez kupowania drogich narożników!), jak i we wnętrzach - w salonach, kuchniach czy sypialniach. Zobacz, jak wykorzystać ten materiał na zewnątrz, jak i wewnątrz domu, by stworzyć spójną i trwałą aranżację!
Grupa Elastyczny Klinkier Płytki Brickoflex
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Budowa domu wymaga trafnych decyzji, które wpływają na wygląd, trwałość i koszty eksploatacji obiektu. System proponowany przez firmę Grupa Elastyczny Klinkier to wyjątkowo elastyczne płytki do wnętrz i na zewnątrz, które sprawdzają się w miejscach o zróżnicowanych wymaganiach technicznych. Wybierając to rozwiązanie, zyskujemy elegancki efekt bez ograniczeń typowych dla ciężkich okładzin.
Brickoflex na elewacji - lekkość i wysoka odporność
Najpopularniejsze zastosowanie płytek Brickoflex to wykończenie zewnętrznych ścian budynku. Kompletny system waży zaledwie około 7 kg/m², a grubość samych płytek wynosi od 3 do 6 mm. Tak mała masa znacznie odciąża strukturę obiektu i ułatwia obróbkę detali wokół okien czy drzwi.
Materiał wykazuje niską nasiąkliwość (ok. 2,5%), pełną mrozoodporność oraz odporność na promieniowanie UV i uderzenia. Zapewnia także wysokie bezpieczeństwo pożarowe (klasyfikacja A2-s1-d0, rozwiązanie NRO). Co ważne, montaż płytek przebiega sprawnie, ponieważ mocuje się je bezpośrednio na warstwie ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej, bez potrzeby wznoszenia kosztownej podkonstrukcji.
Elastyczność na trudnych powierzchniach i łukach
Materiał nie musi pokrywać całego budynku - równie dobrze sprawdza się jako ozdobna okładzina fasadowa łączona z tynkiem. Szczególną zaletą systemu jest jego giętkość, która ułatwia wykańczanie miejsc trudnych dla sztywnej ceramiki.
Dzięki tej właściwości płytki klinkierowe można swobodnie układać na łukowych ścianach, okrągłych słupach czy rozbudowanych gzymsach. Zaginanie elementów bezpośrednio na krawędziach eliminuje konieczność kupowania drogich kształtek narożnych, co znacząco obniża koszty całej inwestycji.
Zastosowanie płytek Brickoflex we wnętrzu
Możliwości tego rozwiązania wykraczają daleko poza fasady. Płytki doskonale prezentują się w salonach, sypialniach czy kuchniach, gdzie tworzą efekt naturalnego, ceglanego muru bez zabierania cennej przestrzeni. Ręczna produkcja nadaje im wygląd ciętej cegły, a bogata paleta barw - od bieli po grafity - ułatwia dopasowanie materiału do wnętrz tradycyjnych oraz loftowych.
Użycie tego samego materiału wewnątrz i na zewnątrz budynku tworzy harmonijne przejście między architekturą a aranżacją wnętrz. Taki zabieg wpisuje się w nowoczesne trendy projektowe, zapewniając domownikom poczucie estetycznej spójności.
źródło i zdjęcie: Grupa Elastyczny Klinkier
  • Jaka jest dokładna grubość oraz waga systemu płytek mineralnych Brickoflex i jak wpływają one na konstrukcję budynku?
    Płytki mają grubość zaledwie od 3 do 6 mm, a kompletny system waży około 7 kg/m². Dzięki tak niskiej masie i niewielkiej grubości materiał pozwala uzyskać pożądany efekt tradycyjnego klinkieru bez obciążania konstrukcji budynku oraz bez zabierania cennej przestrzeni użytkowej wewnątrz pomieszczeń.
  • Czy montaż płytek klinkierowych Brickoflex na elewacji wymaga przygotowania specjalnego rusztu lub kosztownej podkonstrukcji wsporczej?
    Nie, montaż tego systemu przebiega wyjątkowo sprawnie, ponieważ elastyczne płytki klinkierowe mocuje się bezpośrednio na warstwie ocieplenia wykonanej ze styropianu lub wełny mineralnej. Dzięki temu całkowicie wyeliminowana jest konieczność wnoszenia drogiej podkonstrukcji.
  • Jakie konkretne parametry bezpieczeństwa pożarowego spełniają elastyczne płytki mineralne Brickoflex?
    Materiał ten gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych, co potwierdza uzyskana klasyfikacja ogniowa A2-s1-d0 oraz status rozwiązania NRO (nierozprzestrzeniającego ognia).
  • W jaki sposób wyjątkowa giętkość płytek klinkierowych Brickoflex pozwala obniżyć koszty inwestycji przy wykańczaniu trudnych powierzchni?
    Giętkość płytek pozwala na ich swobodne układanie na łukowych ścianach, okrągłych słupach i rozbudowanych gzymsach. Ponadto możliwość zaginania płytek bezpośrednio na krawędziach eliminuje konieczność kupowania drogich kształtek narożnych, co znacząco obniża całkowite koszty całej inwestycji.
  • Jakimi parametrami odporności na czynniki zewnętrzne charakteryzują się płytki Brickoflex stosowane na elewacjach?
    Płytki wykazują niską nasiąkliwość (ok. 2,5%), pełną mrozoodporność oraz wysoką odporność na promieniowanie UV i uderzenia, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd elewacji przez długie lata.
Natalia Karaskiewicz
