Efekt cegły bez podkonstrukcji i bez osobnego fugowania
Tradycyjny klinkier daje świetny efekt wizualny, ale dla wielu inwestorów problem zaczyna się już na etapie montażu. Duży ciężar, dodatkowe elementy nośne, kosztowne detale i osobne fugowanie sprawiają, że realizacja staje się droga i wymagająca. Brickoflex upraszcza ten proces. To lekki system elewacyjny, który pozwala uzyskać wygląd ciętej cegły bez typowych trudności związanych z klasyczną okładziną klinkierową.
Grupa Elastyczny Klinkier Płytki Brickoflex
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Co naprawdę ułatwia montaż systemu Brickoflex?
Najważniejsza różnica polega na tym, że Brickoflex nie wymaga kosztownych narożników ani podkonstrukcji nośnych, które przy tradycyjnym klinkierze bywają konieczne. Dzięki temu montaż jest prostszy, a cały system bardziej ekonomiczny już na starcie. Dla samodzielnego wykonawcy to duża zaleta, bo oznacza mniej etapów, mniej materiałów pomocniczych i mniejsze ryzyko błędów wykonawczych.
Drugą kluczową cechą jest niewielki ciężar systemu. Gotowa okładzina waży około 7 kg/m² i ma około 7 mm grubości, dlatego można ją montować bezpośrednio na warstwie docieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej bez obaw o nadmierne obciążenie budynku. To ważne zwłaszcza przy modernizacjach i termomodernizacjach, gdzie liczy się każdy dodatkowy kilogram.
Bardzo duże znaczenie ma też technologia montażu. W systemie Brickoflex klej pełni jednocześnie funkcję fugi, więc odpada osobny etap spoinowania oraz dodatkowa impregnacja. To właśnie ten element najmocniej skraca czas pracy i sprawia, że montaż staje się bardziej dostępny dla osób, które chcą wykonać okładzinę samodzielnie.
Parametry techniczne, które warto znać przed zakupem
Same płytki ważą od 4,0 do 5,0 kg/m² i mają grubość od 3 do 6 mm. Po nałożeniu kleju dochodzi warstwa o grubości od 1 do 2 mm, co razem daje smukły system dobrze współpracujący z nowoczesnymi elewacjami i detalami architektonicznymi.
Z punktu widzenia planowania prac istotne jest również zużycie materiałów. Do przyklejenia 1 m² płytek potrzeba od 2,2 do 2,5 kg kleju, a szacunkowe tempo montażu wynosi około 1 m² gotowej powierzchni na godzinę. To pozwala dość precyzyjnie oszacować zarówno ilość potrzebnego materiału, jak i realny czas wykonania.
Gdzie Brickoflex ma przewagę nad tradycyjną cegłą?
Jednym z największych atutów tego systemu jest elastyczność. Płytki można dopasować do miejsc, które przy klasycznej cegle są trudne i kosztowne w wykonaniu. Dotyczy to między innymi okrągłych słupów, półokrągłych ścian czy bardziej złożonych gzymsów. Tam, gdzie tradycyjna cegła wymaga skomplikowanej obróbki albo nietypowych rozwiązań, Brickoflex pozwala zachować spójny efekt bez nadmiernego komplikowania prac.
To właśnie dlatego system dobrze sprawdza się nie tylko na dużych, prostych płaszczyznach, ale także tam, gdzie architektura budynku wymaga większej elastyczności materiału. Dla inwestora oznacza to mniej kompromisów między projektem a technologią wykonania.
Jakie formaty płytek można wybrać?
Brickoflex jest dostępny w kilku popularnych formatach. Do najczęściej wybieranych należą NF 240x71 mm, WF 210x50 mm, RF 250x65 mm oraz wydłużony format LONG 400x40 mm. To ważne, bo rozmiar płytki wpływa nie tylko na wygląd samej elewacji, ale też na odbiór całej bryły budynku.
Krótsze formaty lepiej wpisują się w bardziej klasyczny rysunek cegły, natomiast wydłużone elementy pozwalają uzyskać nowocześniejszy, spokojniejszy układ. System daje też możliwość wykonania dowolnego formatu z dokładnością do 1 mm. To cenna opcja dla osób, które chcą dopasować wygląd okładziny do konkretnej koncepcji architektonicznej, podziałów elewacji albo indywidualnego projektu wnętrza.
Trwałość i skład, które mają znaczenie w praktyce
Brickoflex jest polskim, ręcznie produkowanym i ekologicznym materiałem. Z materiałów producenta wynika, że płytki bazują przede wszystkim na piasku kwarcowym, który stanowi ponad 93% ich zawartości. Pozostałą część stanowią inne składniki mineralne i komponenty odpowiadające za właściwości użytkowe oraz kolor materiału.
W praktyce równie ważne jak skład są parametry gotowego wykończenia. Same płytki mają klasę reakcji na ogień A2-s1-d0, natomiast gotowy system elewacyjny uzyskuje klasyfikację NRO, czyli jest układem nierozprzestrzeniającym ognia. Do tego dochodzą paroprzepuszczalność, mrozoodporność, odporność na uderzenia oraz odporność na promieniowanie UV, czyli zestaw cech istotnych z punktu widzenia trwałej elewacji.
Na elewację i do wnętrz
Brickoflex dobrze sprawdza się zarówno na fasadach zewnętrznych, jak i we wnętrzach. Na elewacji pozwala uzyskać efekt ciętej cegły bez ciężaru klasycznego klinkieru, a wewnątrz budynku może pełnić rolę mocnego akcentu dekoracyjnego. Dobrze wygląda na ścianach w salonach, holach, strefach wejściowych czy kuchniach, czyli wszędzie tam, gdzie liczy się wyrazista faktura i materiałowy charakter wykończenia.
Uniwersalność zastosowania jest jedną z największych zalet tego systemu. Ten sam materiał może pracować zarówno na nowoczesnej elewacji, jak i w aranżacji wnętrza, zachowując spójny efekt wizualny.
Brickoflex upraszcza to, co przy tradycyjnym klinkierze bywa najbardziej problematyczne. Brak podkonstrukcji nośnych, możliwość montażu bezpośrednio na ociepleniu, klej pełniący funkcję fugi, szybkie tempo prac i elastyczność na trudnych detalach sprawiają, że jest to system szczególnie wygodny dla samodzielnego wykonawcy. Do tego dochodzą niewielka grubość, niska masa, trwałość oraz szerokie możliwości stosowania na elewacjach i we wnętrzach.
źródło i zdjęcie: Grupa Elastyczny Klinkier
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
