Ocieplenie domu. Wszyscy patrzą na grubość płyty PIR, a kluczowy jest ten parametr!
Wszyscy skupiają się na grubości, zakładając, że 20 cm płyty PIR to 20 cm płyty PIR. To pułapka. Absolutnie kluczowy jest współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda). Okazuje się, że dwie płyty o identycznej grubości, ale od różnych producentów, mogą izolować zupełnie inaczej, a różnica w rachunkach będzie drastyczna.
PCC Therm Sp. z o.o. Płyta ze sztywnej pianki PIR EUROPIR®, kształtki, otuliny wypełnienia, zaślepki
Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Czym są płyty PIR?
Płyty PIR (poliizocyjanuratowe) to nowoczesny materiał izolacyjny o znakomitych parametrach. Wykazują bardzo niską przewodność cieplną, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną. Są odporne na wilgoć, a także na uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia ich trwałość. Dzięki tym właściwościom, płyty PIR znajdują zastosowanie w izolacji ścian, dachów, podłóg i fundamentów.
Rodzaje płyt PIR
Na rynku dostępne są dwa podstawowe rodzaje płyt PIR:
  • Płyty PIR w okładzinie: Zazwyczaj pokryte są aluminium, papierem lub welonem. Okładziny te chronią płytę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią, zwiększając jej żywotność.
  • Płyty PIR bez okładzin: Są bardziej podatne na uszkodzenia, ale łatwiejsze w obróbce. Często stosowane są w miejscach, gdzie wymagana jest szybka i prosta instalacja.
Płyty PIR – technologiczna rewolucja w izolacji. Ich wyjątkowe właściwości sprawiają, że są jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku
Jak dobrać płytę PIR?
Wybór odpowiedniej płyty PIR zależy od kilku czynników:
  1. Grubość płyty: Im grubsza płyta, tym lepsze właściwości izolacyjne. Grubość należy dobrać w zależności od wymagań dotyczących izolacyjności oraz rodzaju ocieplanej przegrody.
  2. Rodzaj okładziny: Wybór okładziny zależy od warunków środowiskowych. W miejscach narażonych na wilgoć, np. w piwnicach czy na dachach, lepiej sprawdzą się płyty z okładziną aluminiową.
  3. Miejsce zastosowania: Płyty PIR można stosować do izolacji różnych elementów budynku, takich jak ściany, dachy, podłogi czy fundamenty. W każdym przypadku wymagania dotyczące płyty mogą być nieco inne.
  4. Warunki klimatyczne: W regionach o surowym klimacie warto zastosować płyty o nieco większej grubości, aby zapewnić optymalną izolację.
Dlaczego warto wybrać płyty PIR PCC Therm?
Płyty PIR marki PCC Therm to wysokiej jakości produkty, które spełniają najwyższe standardy. Charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi, trwałością oraz łatwością montażu. Dzięki zastosowaniu płyt PIR PCC Therm można znacznie obniżyć koszty ogrzewania budynku i poprawić komfort jego użytkowania.
Dobór odpowiedniej płyty PIR to inwestycja w przyszłość budynku. Dzięki starannemu doborowi materiału można uzyskać trwałą i efektywną izolację, która przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy komfortu jego mieszkańców. Płyty PIR PCC Therm to gwarancja wysokiej jakości i niezawodności.
źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
