Jak zyskać dodatkową powierzchnię użytkową (PUM) z użyciem płyt termoizolacyjnych?
Każdy metr kwadratowy w budynku mieszkaniowym jest dziś wart więcej niż kiedykolwiek. Inwestorzy, którzy potrafią wygospodarować dodatkową powierzchnię użytkową (PUM) bez zwiększania kubatury, natychmiast zyskują przewagę rynkową.
PCC Therm Sp. z o.o. Płyta ze sztywnej pianki PIR EUROPIR®, kształtki, otuliny wypełnienia, zaślepki
Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Płyty termoizolacyjne, które "odchudzą" ściany
Jednym z najskuteczniejszych, a wciąż niedocenianych sposobów, jest zastosowanie płyt termoizolacyjnych EUROPIR® ETICS – materiału o rekordowo niskim współczynniku przewodzenia ciepła, który pozwala „odchudzić” ściany nawet o jedną trzecią.
Odkąd w przepisach budowlanych zaostrzono wymagania dotyczące efektywności energetycznej, inwestorzy muszą pogodzić dwa, wydawałoby się sprzeczne cele: uzyskać jak najcieplejszą przegrodę i jednocześnie nie tracić cennych centymetrów wewnątrz mieszkań.
Zwiększ PUM dzięki cieńszej izolacji
W praktyce gruba warstwa wełny mineralnej albo styropianu oznacza mniejsze pokoje, węższe korytarze, a w konsekwencji – niższą wartość użytkową i komercyjną projektu. Na szczęście technologia PIR (poliizocyjanuran) zmienia ten sposób widzenia.
Płyty EUROPIR® ETICS charakteryzują się λ = 0,0230,025 W/(m·K). Oznacza to, że przy tej samej izolacyjności termicznej można zastosować warstwę o grubości 30-40 % cieńszą niż w przypadku tradycyjnych materiałów.
Jeśli w projekcie przewidziano 20 cm wełny mineralnej (λ = 0,040 W/(m·K)), wystarczy zaledwie 12 cm EUROPIR, aby osiągnąć identyczny współczynnik przenikania ciepła U. Ta różnica przekłada się bezpośrednio na dodatkowe centymetry w każdym pomieszczeniu, a w skali budynku – na dziesiątki, a nierzadko setki metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
Cieńsza izolacja EUROPIRwięcej powierzchni użytkowej, większy zysk z inwestycji
Projektowa grubość ściany to parametr, który decyduje o ostatecznej powierzchni mieszkań. Używając EUROPIR® ETICS, deweloper może zmniejszyć warstwę ocieplenia z 20 cm do 12 cm, czyli zyskać 8 cm w każdym kierunku.
W dwustronnym układzie korytarz-mieszkanie daje to 16 cm przyrostu szerokości kondygnacji, co w budynku o długości fasady 40 m oznacza ponad 6 m² czystego zysku na jednym piętrze.
Przy ośmiu kondygnacjach robi się z tego 48 m² – powierzchnia pełnowymiarowego mieszkania sprzedanego po cenie rynkowej. Taki rachunek szybko pokazuje, że inwestycja w premium izolację zwraca się jeszcze przed przekazaniem kluczy.
Dlaczego współczynnik λ ma znaczenie?
Im niższa λ, tym mniej materiału potrzebujemy, by zatrzymać ciepło. W piankach PIR łańcuch poliizocyjanurowy zapewnia lepszą strukturę komórkową i większą odporność ogniową – rozkład termiczny zaczyna się dopiero powyżej 300°C, gdy klasyczna pianka PUR poddaje się przy 200°C.
Niska nasiąkliwość (< 1,7 %) i wysoka wytrzymałość na ściskanie (≥ 150 kPa) sprawiają, że parametry izolacyjne pozostają stabilne w czasie, a to klucz do utrzymania deklarowanego standardu energetycznego budynku przez dekady.
Przykład kalkulacji: 12 cm EUROPIR vs 20 cm wełny
Zakładając ścianę z bloczka silikatowego 18 cm i tynk wewnętrzny 1,5 cm, dodanie 20 cm wełny daje łączną grubość 39,5 cm. Zamieniając wełnę na 12 cm EUROPIR, cała przegroda ma zaledwie 31,5 cm.
Różnica 8 cm pomnożona przez obwód mieszkania 25 m przekłada się na 2 m² dodatkowej powierzchni w jedynym lokalu. Mnożąc to przez liczbę mieszkań, inwestor zyskuje realną, policzalną przestrzeń bez podnoszenia kosztu działki.
Korzyści poza metrażem
Cieńsze ściany to nie jedyny atut płyt EUROPIR ETICS. Dodatkowa przestrzeń wewnątrz to efekt najbardziej widowiskowy, ale inwestorzy i wykonawcy doceniają również lżejszą konstrukcję – mniej ważące ściany oznaczają mniejsze obciążenie fundamentów, co bywa kluczowe przy nadbudowie istniejących obiektów.
Wąskie ościeża pozwalają na montaż krótszych łączników mechanicznych i tańszych, standardowych parapetów, a więc realnie obniżają koszt detali.
Lepsze doświetlenie wnętrz
Gruba izolacja potrafi „wciągnąć” ramę okienną głęboko w mur, ograniczając kąt padania światła. EUROPIR ETICS, dzięki kompaktowej grubości, zachowuje optymalną pozycję okna względem fasady, co poprawia nasłonecznienie bez zmiany wymiarów stolarki.
Naturalne światło to nie tylko komfort, lecz także wyższa klasyfikacja energetyczna i lepszy wynik w świadectwie charakterystyki energetycznej.
Niższe koszty towarzyszące inwestycji
Choć cena jednostkowa płyt EUROPIR jest wyższa od wełny czy styropianu, mniejsza grubość oznacza oszczędności na łącznikach, listwach, parapetach, a także na robociźnie – lekki i łatwy w obróbce materiał docina się nożem tapicerskim na placu budowy. Skrócenie czasu montażu zmniejsza budżet na wynagrodzenia ekip, a jednocześnie minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych.
Wskazówki dla wykonawców – jak wykorzystać pełny potencjał EUROPIR ETICS
Skuteczność systemu ETICS zależy nie tylko od materiału, ale i jakości prac. Podłoże musi być czyste, nośne i suche; nierówności powyżej 20 mm należy wstępnie wyrównać.
Przy klejeniu na podłożach chropowatych sprawdza się metoda obwodowo-punktowa, gdzie zaprawa pokrywa co najmniej 40 % płyty. Na powierzchniach równych można zastosować metodę grzebieniową lub pianoklej w systemie „warkocz”. Odpylenie płyt przed klejeniem to obowiązkowy etap – zaniedbanie prowadzi do osłabienia przyczepności.
Staranny dobór łączników i zaślepek
Zgodnie z dokumentacją projektową stosuje się 4–6 łączników na metr kwadratowy w środkowej strefie ściany i do 8 sztuk w strefach narożnych. Talerze łączników należy osłonić EUROPIR CAPS lub EUROPIR TUBE, by wyeliminować mostki termiczne i uniknąć charakterystycznych „ciemnych kropek” na elewacji.
Klejenie i mocowanie bez mostków termicznych
Płyty układa się na mijankę, przesuwając spoiny o pół długości elementu. Szczeliny szersze niż 3 mm wypełnia się pianą poliuretanową.
Po związaniu kleju wykonuje się warstwę zbrojoną: zaprawę klejąco-szpachlową z siatką z włókna szklanego, a następnie grunt i tynk cienkowarstwowy. Przez 72 godziny od aplikacji powłok należy chronić elewację przed deszczem, mrozem i silnym wiatrem.
Dlaczego to jest ważne?
W świecie, w którym cena gruntu rośnie szybciej niż koszty materiałów, każdy dodatkowy metr kwadratowy PUM staje się przewagą konkurencyjną i realnym zyskiem.
EUROPIR ETICS pozwala projektować cieńsze ściany bez kompromisu energetycznego, zapewnia wyższy komfort cieplny, więcej światła dziennego oraz trwale suchą, zdrową przegrodę. To technologia, która łączy rachunek ekonomiczny dewelopera z troską o dobrostan przyszłych mieszkańców.
Dlatego wybór wysokowydajnych płyt PIR nie jest kosztem, lecz inwestycją w wartość nieruchomości, która zaczyna się zwracać jeszcze przed oddaniem budynku do użytku – zarówno w bilansie powierzchni, jak i w renomie inwestora stawiającego na nowoczesne, zrównoważone rozwiązania.
Źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
