Przygotuj ścianę na nadchodzącą metamorfozę
Zmiana koloru ścian to jeden z najszybszych sposobów na odświeżenie wnętrza i nadanie mu nowego charakteru - działanie to może wprowadzić lekkość, świeżość lub zupełnie nową atmosferę. Zanim jednak zaczniemy malowanie, pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu powierzchni. W tej roli doskonale sprawdzają się współczesne masy szpachlowe, które nie tylko zapewniają idealnie gładką bazę, ale również wspierają zdrowy mikroklimat oraz pomagają utrzymać dobrą jakość powietrza w pomieszczeniu.
Gładź szpachlowa to ostatni etap przed malowaniem - wyrównuje powierzchnię ścian, ukrywa drobne ubytki i tworzy optymalne tło pod kolejne warstwy farby, gwarantując trwały i estetyczny efekt końcowy. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, w którym podpowiemy, jak dobrać odpowiedni produkt i przygotować ściany tak, by malowanie było czystą przyjemnością.
Remont bez komplikacji: gotowe masy szpachlowe w praktyce
Planując szybkie i skuteczne odświeżenie wnętrza, warto sięgnąć po rozwiązania, które łączą wygodę stosowania z profesjonalnym efektem. Gotowe do użycia masy szpachlowe z serii Baumit Finish to świetna opcja — dostępne w formie pasty, nie wymagają rozrabiania z wodą, co eliminuje błędy przy przygotowywaniu mieszanki i pozwala natychmiast rozpocząć pracę po otwarciu opakowania.
Produkty te można nakładać ręcznie lub maszynowo, wykorzystując zarówno jako bazową warstwę wyrównującą (start), jak i jako wykończenie (finisz), gotowe do malowania po uprzednim zagruntowaniu.
Trwałość i wygoda, czyli gładzie polimerowe w akcji
W sytuacjach, gdzie oprócz estetyki liczy się również wytrzymałość oraz komfort pracy, idealnym rozwiązaniem są nowoczesne gładzie polimerowe Baumit FinishSuperior i Baumit FinishExpert. Te gotowe do użycia masy szpachlowe wyróżniają się doskonałą elastycznością i przyczepnością, dzięki czemu tworzą jednolitą, odporną na pęknięcia powierzchnię, która doskonale nadaje się pod malowanie. Skutecznie maskują drobne niedoskonałości i nierówności, pozostawiając gładką i estetyczną powłokę.
FinishSuperior - cienka warstwa, perfekcyjne wykończenie
Baumit FinishSuperior sprawdza się idealnie przy cienkowarstwowej aplikacji, sięgającej do 2 mm. To doskonały wybór na równe podłoża, takie jak nowe tynki gipsowe, beton czy płyty gipsowo-kartonowe. Jego zastosowanie rekomenduje się przede wszystkim w pomieszczeniach świeżo po remoncie, gdzie głównym celem jest uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni bez potrzeby intensywnego wyrównywania.
Baumit FinishExpert - umożliwia uzyskanie gładkiej, białej powierzchni, gotowej do malowania
FinishExpert - większe wyrównanie i wszechstronność
W przypadku mniej równych powierzchni, takich jak starsze tynki, ściany po usunięciu płytek czy tynki cementowo-wapienne, lepiej sprawdzi się Baumit FinishExpert. Umożliwia on nakładanie grubszej warstwy do 4 mm i świetnie nadaje się do zastosowania także przy suchej zabudowie. Może być używany nie tylko do szpachlowania, ale również do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych przy użyciu taśmy zbrojącej.
Obie masy charakteryzuje wysoka białość i łatwość szlifowania. Właściwość ta przekłada się na wysoki komfort pracy oraz satysfakcjonujący efekt końcowy.
Gładkie ściany, zdrowsze wnętrza
Współczesne podejście do aranżacji wnętrz to nie tylko dbałość o wygląd - to także troska o jakość życia. Gładkie ściany stają się dziś nie tylko elementem estetycznym, ale również funkcjonalnym. Nowoczesne masy szpachlowe potrafią nie tylko przygotować podłoże do malowania, lecz także realnie wpływać na jakość powietrza wewnątrz budynków.
Coraz więcej osób decyduje się na produkty, które wspierają zdrowie i komfort domowników. Ściany przestają być wyłącznie tłem aranżacji - stają się aktywnym elementem poprawiającym codzienne samopoczucie.
Jak położyć gładź szpachlową polimerową Baumit FinishSuperior?
KlimaFinish - naturalna regulacja wilgoci
Wapienna masa szpachlowa Baumit KlimaFinish łączy efektowny wygląd z właściwościami wpływającymi na zdrowy mikroklimat. Umożliwia aplikację „na mokro”, co pozwala uniknąć szlifowania i uzyskać wyjątkowo gładką powierzchnię w bardziej przyjazny sposób.
Jej działanie polega na stabilizacji poziomu wilgotności w pomieszczeniach, co przekłada się na lepszy komfort życia. Najlepsze efekty uzyskuje się w połączeniu z wapiennym tynkiem podkładowym Baumit KlimaWhite oraz mineralną farbą silikatową Baumit KlimaColor.
Gotowa masa szpachlowa Baumit IonitFinish
Gotowa do użycia masa szpachlowa Baumit KlimaFinish
IonitFinish - czyste powietrze na co dzień
Baumit IonitFinish także wspomaga regulację wilgotności, a dzięki znakomitej paroprzepuszczalności pozwala ścianom „oddychać”. Wchłania nadmiar wilgoci i oddaje ją, gdy powietrze staje się zbyt suche. W połączeniu z farbą Baumit IonitColor, generującą jony ujemne, tworzy system oczyszczający powietrze z drobinek kurzu, pyłków i aerozoli, które mogą przenosić bakterie i wirusy.
Wszystkie masy szpachlowe Baumit spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, o czym świadczy prestiżowy certyfikat EMICODE EC1PLUS, potwierdzający bardzo niską emisję substancji lotnych. To gwarancja, że produkty są bezpieczne zarówno dla użytkowników, jak i dla środowiska.
Gładź polimerowa Baumit FinishSuperior
Gładź polimerowa Baumit FinishExpert
Przekonaj się, że produkty Baumit to więcej niż gładkie ściany
Nie da się osiągnąć trwałego i estetycznego efektu malowania bez odpowiednio przygotowanego podłoża. Gotowe masy szpachlowe Baumit zapewniają nie tylko perfekcyjne wygładzenie ścian, ale także realnie wpływają na jakość życia domowników. Decydując się na nowoczesne rozwiązania, zyskujemy coś więcej niż atrakcyjny wygląd wnętrz — inwestujemy w zdrowie, komfort i trwałość. Produkty takie jak Baumit KlimaFinish czy Baumit IonitFinish sprawiają, że nasze domy stają się nie tylko piękne, ale też sprzyjające dobremu samopoczuciu. A przecież to właśnie w nich chcemy czuć się najlepiej.
Jeśli planujesz remont lub chcesz zadbać o jakość powietrza w swoim domu, sięgnij po gotowe masy szpachlowe Baumit. Sprawdź, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i przekonaj się, jak wiele może zmienić dobrze przygotowana ściana.
