Drewno w pokoju dziecka: Zdrowy mikroklimat i design, który wybacza dziecięce psoty
Aranżacja pokoju dziecięcego to jedno z bardziej kreatywnych, ale i niełatwych zadań podczas budowy domu. Estetyka musi tu współgrać z absolutnym bezpieczeństwem i bezkompromisową funkcjonalnością. Wybierając materiały wykończeniowe, coraz częściej świadomie rezygnujemy z syntetyków na rzecz natury. Dlaczego drewniane panele ścienne to idealny wybór do królestwa najmłodszych? Poznaj zalety rozwiązań od Komplex Market i dobierz konkretny produkt do swojego projektu.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Dlaczego drewno to najlepszy fundament zdrowego pokoju dziecka?
Drewno to materiał, który aktywnie wpływa na dobrostan dziecka:
  • Naturalna regulacja mikroklimatu: dzięki właściwościom higroskopijnym drewno stabilizuje wilgotność powietrza – pochłania jej nadmiar i oddaje go, gdy robi się sucho. To kluczowe dla regeneracji dróg oddechowych dziecka podczas snu, zwłaszcza w sezonie grzewczym.
  • Izolacja akustyczna i termiczna: drewniane profile świetnie wyciszają pokój, co docenisz podczas drzemek malucha. Dodatkowo ściana z drewna jest zawsze ciepła w dotyku, tworząc przytulną strefę zabaw bezpośrednio przy ściennie, która często służy za oparcie, bez ryzyka „ciągnięcia chłodu”.
  • Antystatyczność dla alergików: w przeciwieństwie do farb czy tapet, thermo drewno (zwłaszcza jeszcze dodatkowo zaimpregnowane) nie przyciąga kurzu. To znacznie ułatwia utrzymanie higieny w pokoju małego alergika.
Thermo drewno Thermory – technologia w służbie zdrowia
W Komplex Market promujemy thermo drewno od światowego lidera Thermory, które jest optymalnym wyborem do wnętrz dziecięcych z kilku powodów:
1. Proces bez chemii: modyfikacja odbywa się wyłącznie za pomocą wysokiej temperatury i pary wodnej. Do struktury deski nie wprowadza się żadnych impregnatów, które mogłyby uwalniać LZO (lotne związki organiczne).
2. Sterylność i odporność biologiczna: wysoka temperatura (>200°C) sprawia, że materiał opuszczający komorę jest niemal sterylny. Rozkład cukrów prostych powoduje, że drewno przestaje być pożywką dla grzybów, pleśni i bakterii.
3. Gładkość i trwałość: thermo drewno ma znacznie niższą wilgotność, niż drewno surowe (ok. 4 do 6%). Dzięki temu deski są bardziej stabilne wymiarowo, rzadziej pękają i mają wyjątkowo gładką powierzchnię, która nie kaleczy rączek dziecka.
TOP 3 rozwiązania z oferty Komplex Market do pokoju dziecka
W stałej ofercie Komplex Market znajdą Państwo kilkadziesiąt zróżnicowanych profili ściennych – od klasycznych szalówek po nowoczesne panele dekoracyjne – to analizując specyficzne potrzeby pokoju dziecięcego, wyselekcjonowaliśmy trzy rozwiązania. Naszym zdaniem stanowią one złoty środek między bezpieczeństwem, łatwością utrzymania czystości a designem, który nie zestarzeje się przez lata.
1. Profil ścienny STS4 - łączy nowoczesną estetykę prostych krawędzi i minimalnej mikrofazy z wyjątkową funkcjonalnością w pokoju dziecięcym. Dzięki swojej budowie jest on idealnym wyborem do montażu praktycznych lamperii, czyli boazerii sięgającej poniżej wysokości ściany, co skutecznie ochrania tynk przed zabrudzeniami i uderzeniami podczas zabaw, jednocześnie zapewniając dziecku „ciepłą” w dotyku płaszczyznę do oparcia. W ofercie Komplex Market deska ta dostępna jest w szerokiej palecie gatunków drewna, co pozwala dopasować go do wieku i charakteru pomieszczenia: od rozświetlającej małe pokoje bardzo jasnej osiki białej, przez przytulną thermo osikę i thermo sosną bezsęczną, aż po czerwonawą olchę czy profil IGNITE imitujący czarne drewno opalane. Wykorzystanie deski STS4 wraz z rekomendowanym montażem na ukryte klipsy gwarantuje gładką, bezpieczną powierzchnię ściany bez wystających wkrętów, która dzięki pokryciu woskiem olejnym z certyfikatem „Safe for Toys” będzie odporna na plamy z napojów czy ślady po kredkach.
2. Profil STP z osiki białej - to klasyczny profil „pióro-wpust” z zaoblonymi kantami. Brak ostrych krawędzi -  to kluczowy atut w pokoju dzieciecym, gdyż zwiększa bezpieczeństwo podczas najbardziej szalonych zabaw. Jasny kolor osiki białej optycznie rozjaśnia i powiększa przestrzeń, tworząc przyjazną atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi pocuechy. W ofercie Komplex Market deska STP jest dostępna przede wszystkim w gatunku osika biała (klasyczna, jasna barwa) oraz jako thermo osika, charakteryzująca się cieplejszym, miodowym odcieniem uzyskanym w procesie termowania. Dzięki gładkiej strukturze i właściwościom antystatycznym, profil ten nie przyciąga w takim stopniu kurzu, co w połączeniu z odpowiednim woskiem olejnym z certyfikatem „Safe for Toys”, ułatwia utrzymanie higieny i chroni ściany przed skutkami dziecięcych psot.
3. Lamele do wnętrz SRP - to jedno z najciekawszych rozwiązań dla osób szukających naturalnego, a zarazem nowoczesnego wykończenia wnętrza pokoju dziecięcego. Jest to profil typu lamelowego, który na ścianie tworzy charakterystyczny efekt wizualny z wyraźnymi, głębokimi cieniami między deskami. Taka ściana stymuluje zmysł dotyku i wzroku dziecka, tworząc efektowną dekoracyjną ścianę, która zmienia się wraz z katem padania światła. Profil SRP montuje się na ukryte klipy, co sprawia, że na powierzchni nie widać wkrętów ani gwoździ. Tworzy to gładką, bezpieczną ścianę. Efekt lameli dodaje pomieszczeniu dynamiki, która świetnie współgra zarówno z minimalistycznym stylem skandynawskim, jak i bardziej kolorowym designem dziecięcym.
Montaż – o czym warto pamiętać?
Drewniane panele w Komplex Market są zaprojektowane tak, by ich montaż był prosty i estetyczny:
  • Konstrukcja na legarach (zalecana): pozwala ukryć kable (np. od lampki nocnej, elektroniki) i zapewnia cyrkulację powietrza.
  • Klejenie: szybsza metoda, idealna przy lamelach, wymagająca podłoża i dobrego kleju montażowego.
Wskazówka eksperta: montując deski poziomo, zawsze kieruj pióro do góry. Dzięki temu, jeśli dziecku zdarzy się coś rozlać, płyn spłynie po powierzchni, zamiast wnikać w głąb łączenia.
Drewno na ścianie to decyzja, która łączy ekologię z ponadczasowym designem. To inwestycja, która wytrzyma próbę czasu i dziecięcych psot.
Chcesz dobrać idealny profil do pokoju Twojego dziecka? Skontaktuj się z naszymi doradcami pod numerem +48 22 751 52 60 lub odwiedź naszą stronę komplexmarket.pl
źródło i zdjęcia: Komplex Market
