To właśnie tutaj swoją rolę odgrywają masy samopoziomujące - niedoceniani, lecz niezastąpieni pomocnicy każdej metamorfozy wnętrza. Dowiedz się, jak ich zastosowanie może znacząco ułatwić każdy remont i zagwarantować efekt, który zachwyca od podstaw.
Bez równego podłoża nie ma udanego remontu
Nawet najlepiej przemyślana renowacja podłogi może zakończyć się fiaskiem, jeśli jej fundamenty nie zostaną odpowiednio przygotowane. Nierówna powierzchnia, różnice w poziomach czy zbyt słaba nośność mogą wpłynąć nie tylko na estetykę, ale też na funkcjonalność i trwałość całej posadzki. To od jakości podłoża zależy, czy płytki nie będą pękać, panele pozostaną stabilne, a meble staną równo.
Wyrównywanie przejść między pomieszczeniami oraz dopasowanie wysokości podłogi do rodzaju zastosowanego materiału - od masywnych desek po cienkie panele winylowe - to wyzwanie, którego ukończenie często pozostaje niedocenione. Właściwie dobrana masa samopoziomująca nie tylko upraszcza dalsze etapy prac, ale również zapewnia trwały, estetyczny i niezawodny efekt.
Postaw na uniwersalne rozwiązanie dla każdej powierzchni
Masy samopoziomujące z serii Baumit Nivello wyróżniają się znakomitą rozpływnością, co pozwala na ich łatwe rozprowadzenie i uzyskanie perfekcyjnie równej powierzchni, gotowej pod dowolny rodzaj wykończenia. Doskonale sprawdzają się zarówno przy aplikacji ręcznej, jak i przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Można je stosować w suchych wnętrzach, takich jak pokoje dzienne, sypialnie czy przestrzenie biurowe, ale również w miejscach narażonych na wilgoć - łazienkach, kuchniach, piwnicach czy garażach.
Ich niski skurcz ogranicza ryzyko powstawania pęknięć, a odporność na zmiany temperatur sprawia, że świetnie nadają się także pod systemy ogrzewania podłogowego. Co ważne, wszystkie produkty z tej linii posiadają certyfikat EMICODE® EC1 PLUS, który świadczy o minimalnej emisji lotnych związków organicznych i pełnym bezpieczeństwie użytkowania.
Zainwestuj w precyzyjne wyrównanie bez grubej wylewki
Gdy konieczne jest zniwelowanie drobnych nierówności lub uzupełnienie punktowych ubytków w zakresie od 1 do 25 mm, idealnym rozwiązaniem będzie masa samopoziomująca Baumit Nivello 20. To produkt stworzony z myślą o sytuacjach, w których nie ma potrzeby wykonywania pełnej, grubej wylewki, ale podłoże musi zostać precyzyjnie wyrównane przed ułożeniem paneli, płytek bądź wykładziny.
Doskonale sprawdza się w przestrzeniach mieszkalnych i domowych, zwłaszcza tam, gdzie liczy się tempo oraz dokładność prac wykończeniowych. Baumit Nivello 20 gwarantuje uzyskanie idealnie gładkiej i stabilnej powierzchni, stanowiącej solidną podstawę pod każdy typ posadzki.
Jaki produkt zapewnia wytrzymałość dla najbardziej wymagających?
W sytuacjach, gdy podłoga musi sprostać wyjątkowym obciążeniom, na przykład pod parkietem, panelami czy deskami podłogowymi, niezawodnym wyborem będzie masa samopoziomująca Baumit Nivello 30. Jej wyjątkowa wytrzymałość na ściskanie i zginanie (klasa C30-F6), a także odporność na obciążenia punktowe, w tym ruch kółek meblowych, zapewnia trwałość i stabilność na długie lata.
Produkt ten doskonale radzi sobie z wyrównywaniem powierzchni o zmiennej wysokości - w zakresie od 2 do 30 mm - co czyni go idealnym rozwiązaniem podczas renowacji podłóg w starszych budynkach, gdzie różnice poziomów bywają szczególnie wyraźne.
Masa samopoziomująca Baumit Nivello 30: cechy i zastosowanie
Poznaj specjalistę od trudnych wyzwań - również na zewnątrz
Przy generalnych remontach domów, mieszkań czy biur, gdzie podłoże jest mocno zniszczone lub nierówne, warto sięgnąć po Baumit Nivello 50 - cementową masę samopoziomującą stworzoną do najbardziej wymagających zadań. Dzięki mrozoodporności i wysokiej klasie wytrzymałości (C30-F6), produkt ten sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz (pod dachem). Zakres aplikacji od 2 do 50 mm umożliwia nie tylko wyrównanie powierzchni, ale też uzupełnienie większych ubytków i korektę dużych różnic poziomów.
Baumit Nivello 50 nadaje się pod różnego typu wykończenia, nawet na trudnych podłożach, takich jak płyty OSB czy MFP. Doskonale sprawdzi się również w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie - garażach, pomieszczeniach technicznych czy przestrzeniach z ogrzewaniem podłogowym, gdzie odporność na zmienne warunki ma kluczowe znaczenie.
Szybkie tempo, większe możliwości
W gamie produktów Baumit Nivello znajdują się również szybkoschnące masy samopoziomujące - Baumit Nivello Quattro oraz Baumit Nivello Centro. Pierwsza z nich przeznaczona jest do cienkowarstwowego wyrównywania podłoża w zakresie od 1 do 20 mm, a jej największym atutem jest możliwość układania wykończenia już po upływie 24 godzin.
Baumit Nivello Centro, umożliwiający aplikację grubości od 5 do 30 mm, idealnie nadaje się do podłóg z ogrzewaniem, oferując bardzo wysoką wytrzymałość (C35-F7) oraz szybkie przejście do kolejnych etapów prac. Już po około 3 godzinach od aplikacji nadaje się do ruchu pieszego, co znacząco przyspiesza realizację remontu.
Jak położyć szybkowiążącą masę samopoziomującą Baumit?
Zacznij od solidnej bazy - postaw na jakość Baumit
Przygotowujesz się do remontu podłogi? Niezależnie od tego, czy planujesz położyć panele, drewniany parkiet, elastyczną wykładzinę czy gres - masy samopoziomujące Baumit Nivello pozwolą Ci uzyskać perfekcyjnie równą powierzchnię, bez zbędnych kompromisów. To rozwiązania, które skracają czas pracy, ułatwiają wykonanie i gwarantują trwałość na długie lata. Pamiętaj, że każda idealna podłoga zaczyna się od idealnie przygotowanego podłoża.
Poznaj pełną ofertę produktów Baumit Nivello i przekonaj się, jak łatwo stworzyć solidne fundamenty pod każdą posadzkę. Odwiedź stronę Baumit i wybierz rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
