Jaki podkład podłogowy wybrać? O trwałości podłogi nie decydują same panele
Najlepszy podkład to ten dopasowany do rodzaju podłogi, podłoża i ogrzewania. To właśnie on często decyduje, czy podłoga będzie cicha, trwała i odporna na wilgoć.
DECORA Panele, podkłady XPS, PEHD, PUM, listwy PVC, HDPS
Ignacego Prądzyńskiego 24 a 63-000 Środa Wielkopolska
Nieodpowiedni wybór może prowadzić do skrzypienia paneli, ich deformacji, a nawet konieczności przeprowadzenia kosztownej renowacji. Jak zatem wybrać podkład, który spełni swoje zadanie w 100%? Jakie materiały dominują na rynku i czym się kierować przy zakupie?
Dlaczego podkład podłogowy jest tak ważny?
Podkład to element, który często traktowany jest jako drugoplanowy, a to ogromny błąd. Dobrej jakości podkład poprawia akustykę pomieszczenia, zapobiega powstawaniu uszkodzeń, izoluje termicznie i chroni podłogę przed wilgocią.
Wybór właściwego materiału powinien być uzależniony od kilku kluczowych czynników:
  • Rodzaj podłogi – inne wymagania mają panele laminowane, inne winyle SPC, a jeszcze inne parkiety drewniane.
  • Podłoże – podkład może niwelować drobne nierówności, ale jego dobór zależy od rodzaju wylewki lub płyty OSB.
  • Ogrzewanie podłogowe – nie każdy podkład przewodzi ciepło w odpowiednim stopniu.
  • Izolacyjność akustyczna – w budownictwie wielorodzinnym warto postawić na podkład, który niweluje dźwięki kroków.
  • Wilgotność w pomieszczeniu – w łazienkach czy kuchniach kluczowa jest bariera ochronna przed wodą.
Jakie rodzaje podkładów podłogowych możemy wyróżnić?
Podkłady poliuretanowo-mineralne (PUM)
To obecnie jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, oferowanych m.in. przez firmę Decora. Ich struktura łączy elastyczność poliuretanu z trwałością minerałów. Efekt? Doskonałe właściwości akustyczne i termiczne oraz najwyższa odporność na obciążenia.
Podkłady z pianki polistyrenowej (XPS)
Lekkie, odporne na wilgoć i dobrze izolujące dźwięki. To doskonałe rozwiązanie dla osób szukających kompromisu między ceną a jakością.
Podkłady polietylenowe o wysokiej gęstości (PEHD)
Ich zaletą jest duża elastyczność, ale mają ograniczone możliwości w zakresie izolacji akustycznej.
Jak dopasować podkład do konkretnej podłogi?
  • Panele laminowane: Najlepiej sprawdzają się podkłady XPS i PUM, które zapobiegają skrzypieniu oraz poprawiają akustykę.
  • Podłogi winylowe SPC: Wymagają podkładów o wysokiej gęstości, takich jak PUM.
  • Podłogi drewniane: Podkłady z naturalnego korka zapewniają doskonałe właściwości akustyczne.
  • Ogrzewanie podłogowe: Niezbędny jest podkład o niskim oporze cieplnym, np. PUM.
Produkty Decora – technologia i jakość
Firma Decora oferuje zaawansowane rozwiązania dostosowane do współczesnych wymagań:
  • Podkłady poliuretanowo-mineralne – doskonała izolacja i wytrzymałość.
  • Podłogi winylowe o rdzeniu mineralnym – wodoodporność i odporność na obciążenia.
  • Podkłady XPS 3w1 – ze zintegrowaną folia paroizolacyjną.
Jak prawidłowo zamontować podkład?
  • Powierzchnia musi być równa, sucha i czysta.
  • Podkład układamy zgodnie z instrukcjami producenta.
  • W przypadku ogrzewania podłogowego zwracamy uwagę na wartości przewodzenia ciepła.
Dobór odpowiedniego podkładu podłogowego to fundament trwałej i komfortowej podłogi. Warto zwrócić uwagę na materiał, izolacyjność i przeznaczenie podkładu, aby uniknąć problemów w przyszłości. Inwestując w jakościowe produkty, takie jak oferowane przez Decora, zyskujesz pewność, że Twoja podłoga będzie funkcjonalna i estetyczna przez lata.
źródło i zdjęcia: DECORA
  • Planuję położyć panele laminowane w sypialni, ale bardzo zależy mi na tym, aby podłoga nie skrzypiała podczas chodzenia. Jaki materiał sprawdzi się w tym przypadku najlepiej?
    Aby zapobiec skrzypieniu paneli laminowanych i skutecznie poprawić akustykę, najlepiej zastosować podkłady z pianki polistyrenowej (XPS) lub podkłady poliuretanowo-mineralne (PUM). Podkłady PUM łączą elastyczność z trwałością minerałów, oferując doskonałe właściwości akustyczne, natomiast lekkie podkłady XPS świetnie izolują dźwięki i stanowią dobry kompromis między ceną a jakością.
  • Zdecydowałem się na instalację ogrzewania podłogowego oraz podłogę winylową SPC w salonie. Jaki podkład zagwarantuje, że nie stracę na wydajności ogrzewania, a ciężka podłoga będzie stabilna?
    W przypadku ogrzewania podłogowego absolutnie niezbędny jest podkład o niskim oporze cieplnym, który odpowiednio przewodzi ciepło. Z uwagi na to, że podłogi winylowe SPC wymagają materiałów o wysokiej gęstości, najlepszym rozwiązaniem będzie podkład poliuretanowo-mineralny (PUM), który cechuje się doskonałą przepuszczalnością cieplną oraz najwyższą odpornością na obciążenia.
  • Chcę zamontować nową podłogę w miejscach narażonych na zalanie, takich jak kuchnia. Na co muszę zwrócić uwagę przy wyborze podkładu, aby zabezpieczyć posadzkę przed zniszczeniem?
    W pomieszczeniach takich jak kuchnie czy łazienki, gdzie panuje podwyższona wilgotność, kluczowym zadaniem podkładu jest stworzenie skutecznej bariery ochronnej przed wodą. Sprawdzą się tam podkłady z pianki polistyrenowej (XPS), które są odporne na wilgoć. Rozważyć można także specjalne podkłady XPS 3w1, które posiadają od od razu zintegrowaną folię paroizolacyjną.
  • Moja wylewka betonowa nie jest idealnie gładka. Czy podkład uratuje sytuację i jak przygotować podłoże przed jego ułożeniem, by uniknąć problemów w przyszłości?
    Podkład podłogowy potrafi zniwelować jedynie drobne nierówności podłoża, a jego specyfikacja powinna być dobrana do rodzaju wylewki. Należy pamiętać, że aby prawidłowo zamontować podkład, powierzchnia musi być równa, sucha oraz czysta. Niezastosowanie się do tych zasad i dobór niewłaściwego materiału może doprowadzić do deformacji paneli i w ostateczności do bardzo kosztownej renowacji.
  • Będę układać w domu naturalny parkiet drewniany. Zależy mi na maksymalnym wyciszeniu kroków. Czy powinienem zdecydować się na syntetyczne podkłady PUM?
    Podkłady poliuretanowo-mineralne świetnie sprawdzają się przy panelach i winylach, jednak w przypadku podłóg drewnianych polecane są inne rozwiązania. Aby uzyskać doskonałe właściwości akustyczne pod naturalnym parkietem drewnianym, najlepiej zastosować podkłady wykonane z naturalnego korka.
Natalia Karaskiewicz
