Pies potrafi zarysować podłogę już pierwszego dnia, a błoto z ogrodu trafia do salonu, zanim wycieraczka zdąży spełnić swoje zadanie. Wybór posadzki do domu, w którym mieszka pies lub kot, wymaga zupełnie innych kryteriów niż standardowe wykończenie wnętrz. Zanim podejmiesz decyzję, warto sprawdzić konkretne parametry techniczne, które zadecydują o tym, jak podłoga sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.
1. Odporność na zarysowania
Bieganie, gwałtowne hamowanie i zmiany kierunku sprawiają, że pazury psa wywierają na powierzchnię podłogi spory nacisk, skupiony na bardzo niewielkim polu kontaktu. Wysoka klasa użytkowa materiału nie gwarantuje jeszcze odporności na zarysowania - decyduje o tym warstwa wierzchnia, z którą pazury i piasek mają bezpośrednią styczność. Panele winylowe Arbiton wykorzystują powłokę Antiscratch Titanium Nano Layer, która zwiększa odporność powierzchni na zarysowania o 30% i chroni przed ścierającym działaniem wnoszonego piasku.
Pamiętaj: Żadna posadzka nie jest całkowicie niewrażliwa na rysy. Regularne sprzątanie piasku, stosowanie wycieraczek przy wejściach oraz przycinanie pazurów zwierzęciu pozostają koniecznością niezależnie od wybranego materiału.
2. Wodoodporność i szczelność montażu
Rozlana woda przy misce, mokre łapy po spacerze w deszczu czy niespodzianka od szczeniaka w trakcie nauki czystości - to sytuacje, z którymi musi poradzić sobie każda podłoga w domu ze zwierzętami. Panele winylowe Arbiton z rdzeniem mineralnym są w 100% wodoodporne - rdzeń nie chłonie wilgoci i nie pęcznieje pod jej wpływem.
Należy jednak pamiętać, że wodoodporność samego panela nie zastępuje prawidłowej izolacji przeciwwodnej, wykonanej zgodnie z instrukcją - zwłaszcza przy krawędziach ścian, progach i przejściach między pomieszczeniami. Pominięcie tego etapu montażu może zniweczyć zalety materiału, nawet jeśli sam produkt spełnia najwyższe normy.
3. Łatwość czyszczenia i dobór dekoru
Codzienne sprzątanie po zwierzęciu nie powinno wymagać specjalistycznych środków ani długiego szorowania. Kluczowe jest tu nie tylko wykończenie powierzchni, ale też wybór dekoru. Naturalny rysunek drewna maskuje ślady użytkowania znacznie skuteczniej niż jednolite powierzchnie w bardzo ciemnych lub bardzo jasnych odcieniach, na których każda drobinka sierści i kurzu rzuca się w oczy. Wybór wzoru podłogi w domu z psem lub kotem to zatem decyzja praktyczna, a nie wyłącznie estetyczna.
4. Przyczepność i bezpieczeństwo
Zbyt gładka powierzchnia sprawia, że pies traci przyczepność przy nagłej zmianie kierunku, co może prowadzić do urazów stawów. Kolekcja Arbiton AMARON FORMA, imitująca wygląd kamienia i betonu, charakteryzuje się klasą antypoślizgowości R9. Nie każdy panel winylowy oferuje identyczne parametry w tym zakresie - przed zakupem warto zajrzeć do karty technicznej konkretnego produktu, zamiast zakładać, że wszystkie panele tego samego typu zachowają się tak samo pod łapami biegającego zwierzęcia.
5. Izolacja akustyczna
W domu piętrowym czy mieszkaniu w bloku odgłos pazurów uderzających o twardą powierzchnię bywa uciążliwy - szczególnie po zmroku, gdy otoczenie cichnie. System ACULAY, wykorzystywany w dedykowanych seriach akustycznych WOODRIC ACOUSTIC i AMARON WOOD ACOUSTIC, pozwala ograniczyć dźwięki uderzeniowe nawet o 21 dB. To parametr odnoszący się do całego systemu podłogowego - na komfort akustyczny wpływa bowiem konstrukcja podłogi jako całości, łącznie z podkładem i warstwami montowanymi pod wierzchnią powłoką.
6. Możliwość bezdyfuzyjnego montażu na dużej powierzchni
Duży plus przy budowie lub remoncie domu to możliwość zastosowania jednego typu posadzki na całej otwartej przestrzeni - od wiatrołapu, przez korytarz i kuchnię, po salon. Panele winylowe z mineralnym rdzeniem z kolekcji WOODRIC, AMARON WOOD oraz układane w jodełkę AMARON HERRINGBONE można montować na powierzchni do 200 m² bez konieczności stosowania dodatkowych profili dylatacyjnych w przejściach między pomieszczeniami. Brak progów upraszcza sprzątanie i eliminuje szczeliny, w których gromadzą się piasek i sierść.
Gdzie podłoga w domu z psem jest najbardziej narażona na uszkodzenia?
Strefa łącząca wnętrze z ogrodem to punkt, w którym kumulują się woda, błoto, piasek i drobne kamienie, a ruch jest najbardziej intensywny. W tym miejscu warto zastosować podłogę o podwyższonej odporności i ustawić odpowiednio dużą matę wejściową, która zatrzyma piasek, zanim zacznie on działać jak papier ścierny.
Przy dużych psach - owczarkach, labradorach czy golden retrieverach - znaczenie tych parametrów dodatkowo rośnie. Większe zwierzę to większa miska z wodą, więcej mikrozarysowań oraz cięższy krok generujący głośniejsze dźwięki. W takich przypadkach kluczowa staje się również jakość zamków i konstrukcji panela, które muszą wytrzymać spore obciążenia dynamiczne.
O co zapytać sprzedawcę przed zakupem podłogi do domu z psem lub kotem?
- Czy podłoga jest w 100% wodoodporna?
- W jaki sposób zabezpieczono jej powierzchnię przed zarysowaniami?
- Czy faktura i struktura ułatwiają usuwanie błota i sierści?
- Jakimi parametrami tłumienia dźwięków uderzeniowych legitymuje się cały system?
- Jaką klasę antypoślizgowości ma wybrany model?
- Czy producent dopuszcza montaż bez dylatacji na całej planowanej powierzchni?
Przy dużym psie lub kilku zwierzętach domowych powyższe właściwości powinny mieć znacznie większe znaczenie niż sama cena za metr kwadratowy. Tańsza podłoga, która nie sprosta codziennym wyzwaniom, wygeneruje koszty szybkiej wymiany.
źródło i zdjęcie: DECORA
