Pozwolenie na budowę domu czy zgłoszenie? Formalności budowlane 2026 krok po kroku
Budowa domu wymaga spełnienia formalności. Do wyboru jest uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie. Choć pierwszy wariant jest bardziej skomplikowany, to wybiera go więcej inwestorów, fot. Adobe Stock
Aby zbudować dom trzeba dopełnić formalności. Zgodnie z prawem można to zrobić składając do starostwa wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Wyjaśniamy, jak uzyskać pozwolenie na budowę domu i kiedy możliwa jest budowa na zgłoszenie. Są też sytuacje, kiedy można budować bez uzyskiwania pozwolenia. Poznaj obowiązujące przepisy w 2026 roku.
Przed rozpoczęciem budowy domu, musimy załatwić formalności budowlane. Bez nich nie można rozpocząć prac. Zgodnie z prawem budowlanym 2026 mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Druga opcja to zgłoszenie budowy domu, jeśli inwestycja swoim obszarem oddziaływania nie przekracza granic działki, a ta nie znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody.
Choć procedura ze zgłoszeniem jest krótsza i prostsza - na milczącą zgodę urzędu czeka się 21 dni, a nie jak w przypadku pozwolenia do 65 dni, to jednak większość wybiera budowę na podstawie pozwolenia. W obu przypadkach potrzebne są bowiem praktycznie te same dokumenty, czyli m.in. trzy egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego) - pełen wykaz dokumentów można znaleźć na stronie: www.biznes.gov.pl. Często bowiem obszar oddziaływania budynku wykracza poza granicę działki, ponadto przy zgłoszeniu w zasadzie niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w trakcie robót budowlanych.
Jest jeszcze jedna możliwość - budowa domu bez formalności - czyli na zgłoszenie, ale na uproszczonych zasadach. Polega to na tym, że nie trzeba  zatrudniać kierownika budowy czy prowadzić dziennika budowy. Tak procedura dotyczy jednak tylko domów, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2, ich obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki oraz spełniają jeszcze kilka innych warunków. To miał być hit, ale nie wyszło, i mało kto chce się tak budować.
Prawo budowlane i formalności - budowa domu
Jeśli chodzi o budowę domów jednorodzinnych w 2026 roku to cały czas można albo zgłaszać ich budowę (jeśli obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki), albo składać wnioski o pozwolenie na budowę. To drugie rozwiązanie, jak wspominaliśmy, jest stosowane przez inwestorów znacznie częściej, m.in. dlatego, że umożliwia ono wprowadzanie zmian w trakcie robót budowlanych.
Bez pozwolenia na budowę w 2026 roku zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym można cały czas budować domy o powierzchni do 70 m2. Zakres wymaganej dokumentacji jest podobny jak w przypadku zgłoszenia z projektem. Jednak ponieważ nie obowiązku prowadzenia dziennika oraz zatrudniania kierownika budowy, odpowiedzialność za przebieg prac podczas budowy domu bierze na siebie inwestor. Aby rozpocząć budowę domu wystarczy zgłoszenie, pod które podpina się projekt zaadaptowany do konkretnej działki przez architekta z uprawnieniami oraz pozostałą dokumentację. Potem zawiadamia się organ nadzoru o planowanym terminie rozpoczęcia prac. Samą budowę można zaczynać praktycznie od razu po złożeniu dokumentów, bo organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może zgłosić sprzeciwu do budowy. Może natomiast kontrolować inwestycję.
Jakiś czas temu mówiło się sporo o zmianach w prawie budowlanym, które mają umożliwić budowę na podobnych zasadach domów o powierzchni ponad 70 m2 (tak naprawdę dowolnie dużych). Jedyna różnica miała polegać na tym, że tu konieczny byłby dziennik i kierownik budowy. Pomysł ten nie wszedł na razie w życie i nie wiadomo czy w ogóle kiedykolwiek to nastąpi.
Pozwolenie na budowę domu czy zgłoszenie budowy: czym się różnią?
Dawniej na budowę każdego domu trzeba było dostać pozwolenie. Obecnie sytuacja się zmieniła, w celu ograniczenia biurokratycznych procedur i ułatwienia życia inwestorom, wprowadzono możliwość budowy domu na zgłoszenie. Jednak takie udogodnienie nie cieszy się wielką popularnością, w tej procedurze budowanych jest bowiem tylko kilka procent wznoszonych w Polsce domów jednorodzinnych.
Pozwolenie na budowę domu jest niezbędne, gdy obszar oddziaływania inwestycji (określa go projektant) wykracza poza granice działki, na której chcemy się budować, albo gdy prawo wymaga przeprowadzenia postępowania środowiskowego (działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody). W pozostałych przypadkach inwestor decyduje, czy zgłosi budowę, czy złoży wniosek o pozwolenie na  budowę.
Do zgłoszenia dołącza się jednak praktycznie te same dokumenty, co do wniosku o pozwolenie na budowę (czyli 3 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, itd.).
Procedura ze zgłoszeniem jest krótsza - na milczącą zgodę urzędu czeka się 21 dni, a nie jak przy pozwoleniu na budowę do 65 dni, nie ma też postępowania administracyjnego z udziałem stron, więc sąsiad niczego nie oprotestuje. Jednak większość inwestorów wciąż występuje o pozwolenie na budowę - w przypadku małych działek obszar oddziaływania budynku często wykracza poza ich granice, przy zgłoszeniu trudniejsze jest też wprowadzanie zmian w trakcie robót.
Budowa bez pozwolenia - zmiany w prawie budowlanym 2026
Ponadto w 2026 roku uproszczono procedury budowy dotyczące inny obiektów. Bez pozwolenia na budowę, konieczne będzie jedynie zgłoszenie robót można wnosić m.in.:
  • wolnostojące przydomowe budowle ochronne o powierzchni użytkowej do 35 m², bez zmiany zewnętrznych ścian i konstrukcji,
  • wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej do 200 m²,
  • kontenery telekomunikacyjne o powierzchni do 35 m² i wysokości do 3 m,
  • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe i bieżnie służące do uprawiania sportu lub rekreacji,
  • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy większej niż 35 m²: niezadaszone albo zadaszone, jeśli powierzchnia dachu nie przekracza 50 m²,
  • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m²: niezadaszone albo zadaszone, jeśli powierzchnia dachu nie przekracza 35 m² - nie wymagają żadnych formalności.
Kto wydaje pozwolenie na budowę domu?
Pozwolenie na budowę domu jest wydawane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej właściwy dla danego starostwa powiatowego. Weryfikację wniosku i decyzję o pozwoleniu wydaje powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego (PINB).  Jeśli chcemy zbudować dom na terenie miasta to pozwolenie wydaje właściwy urząd miasta, czy dzielnicy.
Kto może wystąpić o pozwolenie na budowę
O pozwolenie na budowę może wystąpić osobiście inwestor (właściciel domu) lub w jego imieniu wyznaczony pełnomocnik.
Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?
Pozwolenie na budowę, użytkowanie lub rozbiórkę wydaje starosta powiatowy. W tym celu, we właściwym urzędzie, w wydziale architektury bądź urbanistyki w starostwie powiatowym, trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę (formularz urzędowy). W przypadku miast na prawach powiatu - w urzędzie miasta, a w Warszawie w urzędzie dzielnicy. Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać go tradycyjną pocztą. Można również złożyć elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę przez internet, korzystając z portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl
Pozwolenie na budowę zawiera następujące informacje:
  • Dane inwestora - imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe,
  • Lokalizacja inwestycji - adres lub opis lokalizacji, gdzie będzie prowadzona budowa,
  • Opis inwestycji - opis planowanego przedsięwzięcia, w tym rodzaj budynku, jego przeznaczenie i zakres prac budowlanych,
  • Warunki techniczne - czyli wymagania techniczne, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi,
  • Dokumentację projektową - informacje o projekcie budowlanym, na podstawie którego udzielono pozwolenia,
  • Data wydania i okres ważności pozwolenia,
  • Podpisy i pieczęcie - podpisy upoważnionych przedstawicieli urzędu.
Jakie dokumenty potrzebne do pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego?
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć 3 egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzję o warunkach zabudowy, jeśli na danym obszarze plan nie obowiązuje.
Kompletna dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę to:
  • wniosek o pozwolenie na budowę;
  • projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany w formie papierowej lub elektronicznej;
  • opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (lub ich kopie), jeśli zobowiązują do tego odrębne przepisy;
  • zaświadczenie, że projektant ma odpowiednie uprawnienia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (na przykład izbę architektów), aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzja o warunkach zabudowy - jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej;
  • inne dokumenty, jeśli wymaga tego urząd.
Ile się czeka na pozwolenie na budowę? Kiedy można rozpocząć budowę?
Jak już pisaliśmy, na wydanie pozwolenia na budowę urząd ma 65 dni od złożenia wniosku. Ten czas może się wydłużyć, jeżeli wniosek jest niekompletny (brakuje jakichś dokumentów) albo jest niezgodny z prawem (np. dom zaplanowano zbyt blisko ulicy).
Do terminu oczekiwania wydania decyzji pozwolenia na budowę nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy inwestora, albo z przyczyn niezależnych od urzędu. Jeśli np. sąsiedzi złożą odwołanie, sprawa się wydłuży.
Pozwolenie na budowę staje się prawomocne, gdy żadna ze stron postępowania nie wniesie odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Jak długo jest ważne pozwolenie na budowę domu?
Pozwolenie na budowę domu jest ważne 3 lata. W tym czasie należy rozpocząć roboty związane z budową domu. Ewentualne przerwy w pracach również nie mogą być dłuższe niż 3 lata. Jeśli przerwa będzie zbyt długa, albo inwestor nie rozpocznie robót związanych z budową domu w wyznaczonym czasie, pozwolenie wygasa.
Ile to kosztuje pozwolenie na budowę 2026 roku?
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest bezpłatne. Jeśli jednak inwestor planuje wykorzystywać część domu w celach innych niż mieszkaniowe, np. na sklep albo warsztat, to musi zapłacić 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł.
Rejestr wniosków pozwolenia na budowę
W internetowym serwisie uruchomionym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie jest prowadzony rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę. Żeby znaleźć pozwolenie lub zgłoszenie budowy wystarczy skorzystać z ogólnodostępnej wyszukiwarki RWDZ - wyszukiwarka.gunb.gov.pl W publicznej wyszukiwarce RWDZ można sprawdzać wnioski, decyzje i zgłoszenia w sprawach budowlanych. Jest to  bezpłatna, publiczna wyszukiwarka GUNB.
Kiedy nie potrzeba pozwolenie na budowę? Na czym polega budowa domu bez pozwolenia?
Z początkiem 2022 r. pojawiła się możliwość budowy domów do 70 m2 powierzchni zabudowy bez pozwolenia na budowę. Taki mały dom można postawić bez zatrudniania kierownika budowy, prowadzenia jej dziennika i występowania o pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie budowy, do którego potrzebny jest projekt, zaadaptowany do konkretnej działki przez osobę z uprawnieniami.
Co ważne, te 70 m2 to powierzchnia zabudowy. Dom musi być wolnostojący i mieć nie więcej niż dwie kondygnacje. Poddasza nieużytkowego nie traktuje się jako kondygnacji. Obszar oddziaływania inwestycji ma się w całości mieścić na działce inwestora, na 500 m2 działki może przypadać nie więcej niż jeden domek.
Konieczny miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
Budowa domu do 70m2 bez pozwolenia na budowę musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli go nie uchwalono, trzeba wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Tę urząd ma przygotować w 21 dni.
Odpowiedzialność inwestora związana z budową domu bez pozwolenia
Co ciekawe, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może zgłosić sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia budowy, którą wolno rozpocząć od razu po złożeniu dokumentów. Warto pamiętać, że dom do 70m2 ma być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe. Inwestor składa stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku rezygnacji z usług kierownika budowy, odpowiedzialność za jej przebieg bierze na siebie inwestor, również podpisując odpowiednie oświadczenie. Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w I połowie 2025 r. zgłoszono już 1045 budów domów do 70 m² realizowanych na uproszczonych zasadach, czyli więcej niż w całym 2023 roku.
  • Czy pozwolenie na budowę domu jest obowiązkowe?
    Tak, pozwolenie na budowę jest obowiązkowe, jeśli obszar oddziaływania inwestycji wykracza poza granice działki lub wymagane jest postępowanie środowiskowe. Alternatywą jest zgłoszenie budowy, które można wybrać w niektórych przypadkach.
  • Jakie są różnice między pozwoleniem na budowę a zgłoszeniem budowy?
    Pozwolenie na budowę wiąże się z dłuższą procedurą (do 65 dni) i daje większą elastyczność w wprowadzaniu zmian. Zgłoszenie jest prostsze i szybsze (21 dni na milczącą zgodę), ale ogranicza możliwości zmian podczas budowy.
  • Kto wydaje pozwolenie na budowę domu?
    Zgodnie z art. 82 ust 2. prawa budowlanego pozwolenie na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, zwykle starosta powiatowy lub odpowiedni urząd miasta.
  • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?
    Wymagane dokumenty obejmują: wniosek o pozwolenie, projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz ewentualne dodatkowe opinie i uzgodnienia.
  • Czy można budować dom bez pozwolenia?
    Tak, możliwe jest budowanie domu do 70 m² bez pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie. Taki dom musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, a odpowiedzialność za budowę bez kierownika spoczywa na inwestorze.
Janusz Werner
Janusz Werner
