Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to akt prawa miejscowego, który rozstrzyga, czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa i jakie warunki musi ona spełnić. Wiąże zarówno urząd, jak i inwestora.
Najważniejsze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- przeznaczenie gruntów, na przykład tylko pod zabudowę jednorodzinną czy też na potrzeby działalności przemysłowej, usługowej itp. - to determinuje nasze przyszłe sąsiedztwo;
- minimalna wielkość działki budowlanej;
- maksymalny udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej;
- dopuszczalna forma zabudowy: wyłącznie budynki wolno stojące albo także bliźniacze lub szeregowe;
- maksymalna wysokość budynków i liczba kondygnacji;
- szerokość elewacji frontowej oraz geometria dachu;
- nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy, czyli minimalna odległość budynku od drogi i od frontu działki;
- sposób rozwiązania mediów, np. zaopatrzenia w wodę (wodociąg czy studnia), kanalizacji itd.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego trzeba dobrze analizować, ponieważ znacznie się od siebie różnią. Odmienna bywa zarówno szczegółowość regulacji, jak i jej zakres przedmiotowy. Na przykład na Podhalu gminy wymagają bardzo stromych dachów i zakazują wykańczania elewacji sidingiem, uzasadniając to chęcią zachowania architektonicznej tradycji regionu.
Plan może określać sposób zaopatrzenia w ciepło, czyli na przykład nakazywać podłączenie do sieci ciepłowniczej albo gazowej tam, gdzie ona istnieje. Nie ustala natomiast rodzaju dopuszczalnego opału - ograniczenia dotyczące paliw stałych wprowadzają uchwały antysmogowe przyjmowane przez sejmiki województw na podstawie Prawa ochrony środowiska, a ich zasięg i terminy wymiany kotłów są w poszczególnych regionach różne. Przed zakupem działki trzeba więc sprawdzić uchwałę antysmogową obowiązującą w danym województwie, bo to ona przesądzi o wyborze źródła ciepła.
Treść planu udostępnia urząd gminy, a obowiązujące plany są publikowane jako dane przestrzenne aktów planowania przestrzennego, dostępne w gminnych i krajowych geoportalach. Dokumentami urzędowymi, przydatnymi przy transakcji i przy projektowaniu, są wypis i wyrys z planu albo zaświadczenie o przeznaczeniu terenu - wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek każdego zainteresowanego.
Plan ogólny gminy - co się zmienia
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 2023 r. wprowadziła plan ogólny gminy, który ma zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W odróżnieniu od planów miejscowych obejmuje on obszar całej gminy, dzieli go na strefy planistyczne i wyznacza gminne standardy urbanistyczne. W gminach, w których plan ogólny jeszcze nie obowiązuje, stosuje się przepisy przejściowe, a studium zachowuje moc, dlatego status konkretnej gminy trzeba sprawdzić przed zakupem działki.
Tam, gdzie plan ogólny już wszedł w życie, dla kupującego działkę wynikają z niego dwie konsekwencje. Po pierwsze, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być z nim zgodny, więc to plan ogólny przesądza, gdzie w ogóle może pojawić się przeznaczenie mieszkaniowe. Po drugie, decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie na terenie wskazanym w planie ogólnym jako obszar uzupełnienia zabudowy.
Jeśli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której interesujący nas teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Musimy wtedy wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w której zostaną określone te same parametry, które w innym przypadku wynikałyby z planu - od rodzaju zabudowy po sposób zaopatrzenia w media. Niestety, procedura jest czasochłonna i na decyzję możemy czekać nawet kilka miesięcy, ponieważ do biegu terminu wyznaczonego organowi nie wlicza się uzgodnień z innymi instytucjami ani okresów zawieszenia postępowania.
Decyzja zostanie wydana tylko wtedy, gdy działka spełni tak zwane kryterium dobrego sąsiedztwa. Oznacza ono, że co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej co teren naszej inwestycji, musi być już zabudowana w sposób pozwalający określić parametry nowego budynku. Sąsiedztwo wolnych pól przesądza więc o odmowie, a nie jedynie utrudnia sprawę. Dopiero na podstawie planu miejscowego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy występuje się do starosty o pozwolenie na budowę domu.
Warto też pamiętać, że decyzje o warunkach zabudowy wydawane według nowych zasad wygasają po upływie 5 lat od dnia, w którym stały się prawomocne. Rozstrzygnięcia, które uprawomocniły się przed rozpoczęciem stosowania tej regulacji, terminem nie są ograniczone.
