Tania choinka, która nie zgubi igieł. Leśna mapa 2025 pokazuje, gdzie kupisz ją za 40 zł
Choinkę kupioną na święta w doniczce, wiosną można przesadzić do ogrodu. Ale nie może stać w domu zbyt długo, po świetąch trzeba wynieść drzewko do zimnego pomieszczenia, fot. Adobe Stock
Sezon świąteczny wystartował, a wraz z nim dylemat jaką kupić choinkę i gdzie, by nie została z nami tylko do pierwszego odkurzania. Ceny choinek są wyższe o 5-10% niż w ubiegłym roku, ale jest sposób by kupić taniej. Można nie tylko zaoszczędzić, ale wybrać świeżą, ładną choinkę na święta, która przetrwa nawet dwa miesiące. Sprawdzamy, ile w 2025 roku trzeba zapłacić za żywe drzewko i gdzie można wyciąć choinkę samodzielnie.
Decyzja o wyborze choinki to co roku ten sam dylemat. Chcemy, aby drzewko wytrzymało do święta Trzech Króli, ale jednocześnie pięknie pachniało.
Jodła, świerk czy sosna - jaka choinka jest najlepsza?
Jodła nie gubi igieł
Jeśli chcemy, by choinka długo stała w domu i nie obsypywała się z igieł najlepszym wyborem będzie jodła kaukaska. To najtrwalszy gatunek, który w domowych warunkach wytrzymuje od 6 do 8 tygodni. Jej fenomen polega na tym, że igły nie opadają, lecz brązowieją na gałązkach, dzięki czemu drzewko nie "łysieje". Jodła pięknie się prezentuje, choć niestety nie pachnie tak jak świerk. Ma gęste, niekłujące igły i piękny pokrój, dzięki czemu nawet po kilku tygodniach wygląda świeżo.
Wadą są wysokie ceny jodły. W marketach za małą jodłę w doniczce zapłacimy od 80 zł wzwyż. W szkółkach czy sklepach ogrodniczych za jodłę kaukaską wysokości ok. 1,5 m trzeba zapłacić ok. 200 zł.
Świerk pełen uroku
Dla miłośników zapachu idealną choinką na święta będzie świerk pospolity. To klasyka, która pachnie lasem i dzieciństwem. Jest też najtańszy. W nadleśnictwach za świerk zapłacimy ok. 40 zł za duży okaz, w markecie ok. 70 zł. Niestety, w ciepłym pomieszczeniu świerk dość szybko zaczyna gubić igły, więc najlepiej kupić drzewko tuż przed świętami.
Sosna pachnie najpiękniej
Kompromisem może być sosna - niedoceniana, ale bardzo trwała (3-4 tygodnie) i odporna na suche powietrze. Ponadto sosna pospolita ma przepiękny, żywiczny zapach. Dobrze będzie wyglądała ubrana w tradycyjne ozdoby choinkowe.
choinki z lasu na święta
Lasy Państwowe opracowały choinkową mapę. "Znajdziecie na niej informacje, w jakiej lokalizacji i w jakich dniach możecie kupić swoje wymarzone drzewko za naprawdę niewielkie pieniądze. Na mapie znajdziecie również punkty, w których pod nadzorem, ale samodzielnie można wyciąć swoją własną choinkę" - wyjaśnia Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, fot. Adobe Stock
Ceny choinek 2025 z marketów:
  • Lidl: świerk w doniczce (80-100 cm) - 46,99 zł; jodła kaukaska w doniczce (145-175 cm) - 89,99 zł; świerk w doniczce 17 cm - 29,99 zł
  • Biedronka: świerk 70-80 cm - 39,99 zł; jodła kaukaska 150-180 cm - 69,99 zł; choinka w doniczce 17 cm - 21,99 zł
  • Castorama: świerk 160 cm - 49,98 zł; jodła kaukaska 180 cm - 79,98 zł; jodła w donicy 120 cm - 128 zł
Jak kupić świeżą choinkę na święta?
Zanim kupimy choinkę warto przede wszystkim sprawdzić jakiej jest je pochodzenie, czy jest z legalnego źródła. Można też zrobić prosty test, który pozwoli ocenić świeżość drzewka. Chwytamy gałązkę i delikatnie przeciągamy dłonią po igłach. Jeśli zostają nam w ręce, lepiej takiej choinki nie kupować. Zwróćmy też uwagę na miejsce przechowywania - unikajmy choinek stojących w ciepłych pomieszczeniach sklepowych. Choinki sprzedawane na zewnątrz, będą znacznie świeższe. Pamiętajmy o hartowaniu. Po zakupie nie wnosimy choinki od razu do ciepłego salonu. Wystawiamy ją na balkon, taras, czy zostawiamy w nieogrzewanym garażu przez dobę, aby uniknąć szoku termicznego.
Gdzie kupić najtaniej choinkę - oferta Lasów Państwowych
W 2025 roku najkorzystniejsze ceny oferują Lasy Państwowe. W nadleśnictwach za dużego świerka pospolitego zapłacimy ok. 40 zł, za świerka srebrnego ok. 60 zł, a za jodłę ok. 90 zł. Są to ceny tańsze niż w sieciówkach budowlanych, sklepach ogrodniczych, czy od prywatnych sprzedawców. Ponadto Lasy Państwowe udostępniły specjalną mapę plantacji, gdzie można samodzielnie wybrać choinkę, którą leśnicy wytną. To gwarancja absolutnej świeżości i świetna przygoda dla całej rodziny. Świeżo ścięty, regularnie podlewany świerk może stać w domu przez 3 tygodnie, nie obsypując nadmiernie igieł i wypełniając wnętrza pięknym zapachem lasu.
Mapa sprzedaży choinek w lasach jest dostępna na stronie: sprzedaż choinek 2025
Pojawiają się też alternatywne sposoby, np. zakład utylizacji w Gdańsku oferuje wypożyczenie choinki w doniczce, która po świętach wraca do obiegu lub trafia na kompost.
Domowe sposoby na przedłużenie trwałości choinki
Aby choinka stała dłużej, potraktujmy ją jak cięte kwiaty. Przed wstawieniem do stojaka warto przyciąć pień o 2-3 cm i wstawić na godzinę do wiadra z ciepłą wodą - to zapewnia dłuższą trwałość drzewku. Do wody można też dodać łyżkę cukru lub odrobinę aspiryny - działają jak odżywka, dostarczając roślinie energii. W domu ustawmy choinkę z dala od kaloryfera i kominka. Choinki w doniczce regularnie podlewane będą stały dłużej niż te w stojaku.
Czy można wyciąć choinkę z własnego ogrodu na święta?
Wiele osób zastanawia się, czy zamiast kupować można po prostu wyciąć iglaka rosnącego w ogrodzie. Zazwyczaj na wycięcie drzewa potrzebne jest zgłoszenie do gminy, decyduje tutaj obwód pnia. Kupując choinkę w nadleśnictwie, zawsze żądaj dowodu zakupu, tzw. asygnaty. Chroni ona przed posądzeniem o kradzież podczas transportu choinki. Jeżeli tniesz własne drzewo, upewnij się w urzędzie gminy, czy twój okaz nie wymaga zgłoszenia, by "darmowa" choinka nie okazała się najdroższą w życiu. Bez pozwolenia i zgłoszenia można wycinać na działce wszystkie drzewa, których obwód pnia jest mniejszy niż 25 cm oraz dla drzew gatunków iglastych jeśli obwód pnia nie przekracza 50 cm. Za nielegalne wycięcie drzewka z lasu (kradzież) grozi mandat do 5000 zł, a jeśli wartość drzewka przekracza 500 zł - nawet kara pozbawienia wolności.
  • Kupiłem choinkę w doniczce z myślą o posadzeniu jej po świętach. Co zrobić w domu, żeby miała szansę się przyjąć?
    Trzymaj ją w możliwie chłodnym miejscu i nie dłużej niż 7-10 dni w temperaturze pokojowej. Podlewaj tak, by ziemia była lekko wilgotna, ale nie stała w wodzie (doniczka musi mieć odpływ). Unikaj dekoracji z lampkami, które mocno grzeją gałęzie. Po świętach wystaw ją na 2-3 dni do chłodu (np. klatka schodowa, garaż), dopiero potem możesz osłonić doniczkę z choinką i postawić w ogrodzie i posadzić do gruntu wiosną.
  • Nie mam balkonu ani garażu. Jak „zahartować” choinkę, żeby nie dostała szoku termicznego?
    Zrób wersję „blokową” - zostaw drzewko na kilka godzin na klatce schodowej, w chłodnym korytarzu albo przy uchylonym oknie w najzimniejszym pokoju. Dopiero potem wstaw do salonu.
  • Co zrobić z choinką po świętach, żeby pozbyć się jej legalnie i ekologicznie?
    Nie wystawiaj jej pod śmietnik. Sprawdź harmonogram gminy - większość miast ma styczniowe zbiórki choinek. Alternatywnie oddaj do PSZOK-u albo potnij i wrzuć do frakcji bio/kompostu. Niektóre schroniska lub mini-zoo przyjmują też gałęzie jako ściółkę i karmę dla zwierząt roślinożernych.
  • Po wniesieniu do domu choinka zaczęła intensywnie pachnieć żywicą i „puszcza” sok. Czy to normalne i co zrobić, żeby nie zabrudzić podłogi?
    To normalne zwłaszcza przy sośnie i świeżo ściętym świerku. Pod stojak podłóż matę lub stare ręczniki papierowe, które wchłoną krople. Jeśli sok wypłynie na podłogę, usuń go od razu ciepłą wodą z płynem do naczyń; na zaschniętą żywicę najlepiej działa spirytus/denaturat na waciku (najpierw test w niewidocznym miejscu). Po kilku dniach w cieple żywicowanie zwykle słabnie.
  • Choinka musi poczekać 3-4 dni do Wigilii. Jak ją przechować w mieszkaniu, żeby nie zaczęła schnąć?
    Trzymaj ją w najchłodniejszym miejscu, jakie masz (np. przy balkonie, w korytarzu, czy przy uchylonym oknie). Jeśli to choinka cięta, postaw pień w wiadrze z wodą - żeby końcówka pnia była zanurzona. Siatka transportowa może zostać, ale zdejmij ją najpóźniej dzień przed ubraniem choinki.
  • Czy mogę po prostu wejść do lasu i sam wyciąć choinkę na święta?
    Nie! Nie wolno wycinać choinki „gdziekolwiek w lesie”. Samodzielna wycinka jest legalna tylko w wyznaczonych miejscach wskazanych na leśnej mapie choinkowej i odbywa się pod nadzorem leśników. To nadleśnictwa decydują, gdzie i w jakich terminach można wybrać i (czasem) samemu ściąć drzewko - w pozostałej części lasu taka wycinka traktowana jest jak kradzież. Po zakupie dostajesz dowód zakupu - asygnatę, który warto mieć przy transporcie drzewka.
Redakcja Budujemy Dom
