Wycinka drzew na działce w 2026 roku: kiedy trzeba zgłosić, a kiedy potrzebne jest zezwolenie?
W przypadku większych drzew konieczne jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, fot. Adobe Stock
Są sytuacje, kiedy musimy usunąć drzewo, bo np. rośnie zbyt blisko domu lub uniemożliwia budowę. Wycinka drzew na własnej działce jest możliwa, ale wymaga dopełnienia formalności. Znaczenie mają powód usunięcia drzewa, obwód pnia, gatunek oraz to, czy nieruchomość jest objęta dodatkowymi formami ochrony. Wyjaśniamy, kiedy wystarczy zgłoszenie, kiedy potrzebne jest zezwolenie, jakie są terminy urzędowe i co grozi za wycinkę drzew niezgodną z przepisami.
Podstawowe zasady wycinki drzew na prywatnej działce wynikają z ustawy o ochronie przyrody. Jeśli nieruchomość należy do osoby fizycznej, a usunięcie drzewa nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wielu przypadkach nie trzeba uzyskiwać zezwolenia. Przy większych drzewach konieczne jest jednak zgłoszenie zamiaru wycinki do urzędu. W artykule wyjaśnimy aktualne przepisy, dotyczące wycinki drzew w 2026 roku.
Wycinka drzew lub krzewów na działce budowlanej - przepisy
Kwestie wycinki drzew reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 20024 r.(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), a konkretnie art. 83 ustawy w punkcie 1:
"Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek: 1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości".
Nowelizacja przepisów, które obowiązują od 17 czerwca 2017 r. wprowadziła zmiany, które są korzystniejsze dla właścicieli prywatnych posesji i czasem nie jest konieczne przebrnięcie przez formalności, dlatego warto poznać aktualne zasady i wyjątki, dotyczące wycinki drzew.
O tym, czy trzeba zgłosić wycinkę, decyduje przede wszystkim obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm. Zgłoszenie jest wymagane po przekroczeniu 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm dla pozostałych gatunków drzew. W przypadku krzewów znaczenie ma powierzchnia skupiska.
Po złożeniu zgłoszenia urząd ma 21 dni na oględziny i 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli sprzeciwu nie ma, drzewo można usunąć. Trzeba jednak pamiętać, że po 6 miesiącach od oględzin zgłoszenie wygasa i procedurę trzeba rozpocząć od nowa. Trzeba też uważać na ochronę gatunkową. To częsty błąd w internetowych poradnikach: okres od 1 marca do 15 października nie oznacza automatycznego zakazu każdej wycinki, ale właśnie wtedy najłatwiej naruszyć przepisy chroniące ptaki, ich gniazda i siedliska. Dlatego najbezpieczniej planować prace poza sezonem lęgowym albo wcześniej sprawdzić, czy drzewo nie jest zasiedlone przez gatunki chronione. Na osobne zasady trzeba uważać także wtedy, gdy drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków albo na terenie objętym ochroną przyrody. Co więcej, od 3 czerwca 2026 r. część procedur dotyczących zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni ma zostać uproszczona.
Różnica między zgłoszeniem zamiaru wycinki a zezwoleniem na wycinkę drzew
O zezwolenie na wycinkę drzewa zgodnie z prawem powinny ubiegać się osoby, które zamierzają pozbyć się drzewa z nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli jednak działka, na której rośnie drzewo, należy do osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności, czasem nawet nie ma konieczności zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów. Wyjątki, kiedy zgłoszenie jest wymagane, opisujemy w dalszej części artykułu.
Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia w 2026 roku?
Pozbycie się brzozy, zajmującej pół posesji może wymagać uzyskania pozwolenia, jednak nie zawsze tak jest. Kluczowym elementem, determinującym drzewo do wycinki z pozwoleniem lub bez jest obwód pnia. Niektóre drzewa można wyciąć bez pozwolenia, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza określonych wartości, które są zróżnicowane dla poszczególnych gatunków drzew.
Bez pozwolenia można wyciąć drzewo na działce jeśli obwód pnia nie przekracza:
  • 80 cm - dla wierzby, topoli i niektórych rodzajów klonu,
  • 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu,
  • 50 cm - dla pozostałych gatunków drzew,
  • 25 cm - przepisy określają, że nie ma uzasadnienia do złożenia wniosku o wycinkę drzewa (bez względu na gatunek) jeśli obwód pnia jest mniejszy niż 25 cm.
W przypadku krzewów nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinkę, jeśli krzewy rosnące w skupisku zajmują powierzchnię mniejszą, niż 25 m2.
Zamiar usunięcia drzewa (którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza wymienione wyżej obwody) należy zgłosić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, czy wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Kiedy jest potrzebne dodatkowe zezwolenie na wycinkę?
Istnieją sytuacje, kiedy wymagane jest specjalne zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu. Na przykład kiedy drzewo lub krzew zasiedlają chronione gatunki grzybów, zwierząt i roślin. Należy wtedy uzyskać dodatkowe zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dodatkowe zezwolenie wymagane jest również wtedy, kiedy chcemy wyciąć drzewo lub krzew znajdujące się na obszarze Natura 2000 lub działce objętej ochroną konserwatora zabytków.
czy można wyciąć sosnę na działce
Czy można wyciąć drzewa iglaste na własnej działce, takie jak świerk czy sosnę? Tak, pod warunkiem, że obwód pnia mierzony 5 cm od ziemi nie przekracza 50 centymetrów, fot. Adobe Stock
Pozwolenie na wycinkę drzewa - wyjątki
Oczywiście i w tej kwestii są wyjątki. Dotyczą one sytuacji, kiedy drzewo stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Na stronie www.gov.pl czytamy, że wycięcie drzewa odbywa wtedy się w ramach: "prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia".
Kolejnym wyjątkiem jest drzewo, które znacząco ucierpiało na przykład podczas wichury i złamało się lub przewróciło (złom, wywrot). W takim wypadku drzewo można wyciąć bez zezwolenia, którego uzyskanie może zająć zbyt wiele czasu. Należy wtedy poinformować gminę, po czym na miejsce przybywa urzędnik, który ocenia sytuację i potwierdza konieczność usunięcia drzewa.
Czy można usuwać drzewa owocowe bez zgłoszenia zamiaru wycinki?
Wycinka drzew owocowych, z wyjątkiem tych rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, udostępnionych do zwiedzania, nie wymaga uzyskania pozwolenia. Oznacza to, że na terenie działki budowlanej bądź ogródka działkowego można bez obaw usunąć drzewa i krzewy owocowe.
wycinka drzew owocowych na działce
Są sytuacje, w których nie jest konieczne ani zgłoszenie, ani uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew na działce. Dotyczy to na przykład drzew owocowych, fot. Adobe Stock
Usuwanie drzew z gruntów rolnych
Tereny role wymykają się ogólnym przepisom. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew z działki rolnej wtedy, kiedy celem jest przywrócenie nieużytków do celów rolniczych. Można zatem przywrócić działkę, która na skutek braku działań zarosła krzewami i drzewami do stanu, kiedy będzie umożliwiała uprawę rolną i nie trzeba ubiegać się o zezwolenie na wycinkę. Jedynym warunkiem jest wycinka, przeprowadzona na całej powierzchni działki, czyli nie można zrobić tego, chcąc na przykład zwiększyć powierzchnię upraw na jednej działce o dodatkowy areał uprawny. Zasadzie braku konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew podlegają pastwiska, łąki i grunty rolne.
Formalności - zgłoszenie zamiaru wycinki drzew lub krzewów
Na stronie www.gov.pl znajduje się intuicyjna ankieta, którą możesz wypełnić, aby upewnić się, czy potrzebujesz zezwolenia na wycinanie drzew na działce. W tej sytuacji wystarczy samo zgłoszenie zamiaru wycinki. Sposób postępowania jest następujący:
  • pobierz w urzędzie druk zgłoszenia zamiaru wycinki i wypełnij go (niektóre gminy udostępniają na swojej stronie wzór w wersji elektronicznej do pobrania),
  • do wypełnionego druku dołącz rysunek lub mapę, na której zostało zaznaczone drzewo do usunięcia,
  • komplet dokumentów zanieś do odpowiedniego urzędu.
Formalności - zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów
W sytuacji, kiedy niezbędne jest zezwolenie na wycinkę, przebieg formalności jest bardziej rozbudowany. Oprócz wypełnionego wniosku i dołączonej mapy urząd może żądać takich dokumentów jak oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości, projektu zagospodarowania działki, czy decyzji o wpływie wycięcia drzewa na środowisko. Ponadto we wniosku należy podać również obwód drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. Wszystkich informacji udzieli urząd, w którym ubiegasz się o zezwolenie.
Jak otrzymać pozwolenie na wycinkę drzew
Rozpoczęcie procedury wiąże się ze złożeniem wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew w urzędzie miasta lub gminy. W sytuacji, kiedy drzewo znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wniosek należy złożyć w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków. Nie trzeba wnosić o pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu, jeśli któryś z organów lub instytucji państwowych nakazał pisemnie ich usunięcie.
Zezwolenie lub zgłoszenie na wycinkę drzew - kiedy złożyć wniosek?
Jak najszybciej, ponieważ załatwienie formalności może potrwać nawet kilka tygodni. Może to być szczególnie uciążliwe w sytuacji zakupu działki i zamiaru budowy domu. Przepisy stanowią, że od dnia złożenia wniosku organ ma 21 dni na oględziny drzew, a kolejne 14 w drodze decyzji administracyjnej na złożenie sprzeciwu. Ponadto, jeśli wniosek o wycinkę drzewa będzie wymagał konsultacji z innymi instytucjami, wydanie zezwolenia może wydłużyć się o kolejne tygodnie. Warto zatem zadbać o załatwienie formalności ze sporym wyprzedzeniem. Co ważne - nie można wyciąć drzewa przed zakończeniem się wszystkich formalności.
Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków: co wolno w 2026 roku?
Dozwolony czas wycinki drzew i krzewów ściśle związany jest z rytmem natury, a konkretnie z okresem lęgowym ptaków i zwierząt chronionych, który występuje pomiędzy 1 marca a 15 października. Usunięcie drzew i krzewów powinno zatem odbywać się poza tym okresem. Nawet po otrzymaniu stosownej zgody, trzeba wstrzymać się z wycinką do nadejścia miesięcy jesienno-zimowych. Dotyczy to również drzew owocowych.
WAŻNE! Wycinka musi mieć miejsce przed upływem 6 miesięcy od daty oględzin, ponieważ po tym terminie zgłoszenie usunięcia drzewa staje się nieważne.
Ile wynoszą opłaty i kary za nielegalną wycinkę?
Opłaty za usunięcie drzewa na skutek złożenia zgłoszenia przez zwykłego Kowalskiego - nie obowiązują. Pojawiają się one dopiero w przypadku usunięcia drzewa na skutek uzyskania zezwolenia. Opłaty urzędowe ustalane są odgórnie przez ministra do spraw środowiska i zależne są od liczby drzew oraz rodzaju i obwodu pnia każdego z nich. Kwota zawsze widnieje w decyzji, w której wyrażona została zgoda na wycinkę. W rozporządzeniu można znaleźć informację, że opłata za wycięcie drzew nie może przekroczyć 500 zł, natomiast krzewów 200 zł. Kara administracyjna za bezprawne usunięcie drzewa z pewnością może skutecznie odstraszyć od takich praktyk. Ministerstwo informuje, że to dwukrotność zwyczajowej opłaty za usunięcie krzewu lub drzewa. Jeśli nie potrzebujesz zezwolenia, a tylko zgłoszenie i opłaty nie obowiązują, wysokość kary ustali urząd.
Ile kosztuje wycinka drzew na posesji - cennik firm
Ceny profesjonalnej wycinki drzew różnią się w zależności od regionu. Przykładowo w województwie śląskim za wycięcie drzewa o obwodzie pnia do 95 cm metodą tradycyjną trzeba zapłacić około 230 zł. W przypadku drzew o obwodzie do 250 cm usuwanych metodą alpinistyczną należy liczyć się już ze średnim kosztem 1270 zł.
Wycinka drzew na działce: podsumowanie
W 2026 roku najbezpieczniej przyjąć prostą zasadę: zanim zlecisz wycinkę, sprawdź obwód pnia, gatunek drzewa, cel usunięcia i status działki. Małe drzewa i część krzewów można usuwać bez formalności. Większe drzewa na prywatnej działce zwykle wymagają zgłoszenia. Zezwolenie będzie potrzebne częściej, gdy wycinka ma związek z działalnością gospodarczą, ochroną konserwatorską albo ochroną gatunkową.
  • Czy mogę wyciąć drzewo na swojej działce bez zezwolenia?
    Tak, możesz usunąć drzewo bez zezwolenia, jeśli obwód jego pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm oraz 80 cm dla wierzby, topoli, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. Dla krzewów usunięcie ich jest dozwolone, jeśli rosną na powierzchni mniejszej niż 25 m².
  • Kiedy muszę zgłosić zamiar wycinki drzewa?
    Jeśli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekracza dopuszczalną wartość (np. 50 cm dla większości drzew), musisz zgłosić zamiar wycinki do odpowiedniego urzędu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Urząd, do którego zgłaszamy wycinkę drzewa, w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny. Wyjątek stanowią drzewa owocowe.
  • Czy wycinka drzew owocowych wymaga zgłoszenia?
    Wycinka drzew owocowych nie wymaga zgłoszenia ani zezwolenia, chyba że rosną one na terenie objętym ochroną zabytków lub terenach zieleni udostępnionych do zwiedzania.
  • Czy wycinka drzew na działkach rolnych wymaga zezwolenia?
    Na działkach rolnych nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę drzew, jeśli celem jest przywrócenie terenu do celów rolniczych. Wycinka musi dotyczyć całej powierzchni działki, a nie jedynie jej fragmentu.
  • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew?
    Wymagane dokumenty to: wypełniony wniosek, mapa z zaznaczeniem drzewa, oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości, projekt zagospodarowania działki oraz ewentualnie decyzja o wpływie wycięcia na środowisko. Urząd może również wymagać podania obwodu drzewa na wysokości 130 cm.
  • Jak długo trwa uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzewa?
    Proces uzyskania pozwolenia trwa zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od skomplikowania sprawy i konieczności konsultacji z innymi instytucjami. Złożenie wniosku nie gwarantuje natychmiastowego zezwolenia na wycinkę.
  • Czy wycinka drzew jest ograniczona do określonych terminów?
    Tak, wycinka drzew powinna odbywać się poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. Warto wstrzymać się z wycinką do okresu jesienno-zimowego, aby nie narazić się na kary.
  • Co grozi za wycinkę drzew bez zezwolenia?
    Jeśli usuniesz drzewo bez wymaganych zgód, grozi Ci kara administracyjna w wysokości dwukrotności standardowej opłaty za usunięcie drzewa. Warto upewnić się, czy formalności są dopełnione przed przystąpieniem do wycinki.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
