Dlaczego rekuperacja hałasuje? Źródła szumu i przeciągów
Hałas w instalacji wentylacyjnej rzadko wynika z samej wady rekuperatora. Najczęściej dźwięki słyszalne w pokojach generowane są bezpośrednio w rurociągach i na elementach nawiewnych.
Zjawisko to wiąże się ze zbyt dużymi oporami przepływu, gwałtownymi zawirowaniami strugi na ostrych załamaniach oraz dławieniem powietrza na niewłaściwie wyregulowanych przepustnicach.
Kiedy kanały wentylacyjne mają zbyt małe przekroje w stosunku do tłoczonej kubatury, prędkość powietrza wzrasta. Skutkuje to dokuczliwym szumem na anemostatach oraz uczuciem chłodnego powiewu, potocznie nazywanego przeciągiem. Innym poważnym błędem układu dystrybucji jest przenoszenie dźwięków bytowych pomiędzy pomieszczeniami.
Jeśli sypialnia i pokój dzienny zostaną połączone jednym wspólnym kanałem bez odpowiedniej izolacji akustycznej, przewód wentylacyjny zacznie działać jak akustyczna tuba, transmitując rozmowy i odgłosy z jednego pokoju do drugiego.
Tradycyjny układ trójnikowy a system rozdzielaczowy
W starszych realizacjach standardem były instalacje trójnikowe, wykonywane ze sztywnych rur stalowych typu spiro o dużych średnicach. W takim schemacie od głównego ciągu wentylacyjnego odchodzą odgałęzienia do kolejnych pomieszczeń. Rozwiązanie to przysparza jednak wielu trudności w budownictwie jednorodzinnym:
- Duże gabaryty: rury spiro o znacznych przekrojach wymagają wykonywania głębokich zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, co obniża stropy i ogranicza przestrzeń użytkową.
- Efekt podsłuchu: bezpośrednie spięcie kilku pokoi jednym przewodem magistralnym ułatwia rozchodzenie się fali dźwiękowej po całym budynku.
- Problematyczna regulacja: równomierne zbilansowanie instalacji trójnikowej wymaga montażu przepustnic dławiących. Silne zdławienie punktów położonych najbliżej rekuperatora często wywołuje świsty powietrza.
W nowoczesnych domach standardem stał się system rozdzielaczowy (określany też jako promienisty lub gwiazdowy). W tym układzie powietrze z centrali trafia najpierw do skrzynki rozdzielczej, a stamtąd rozchodzi się niezależnymi, elastycznymi rurami wprost do każdego punktu nawiewnego i wywiewnego.
Brak wspólnych odcinków łączących poszczególne pokoje gwarantuje doskonałe tłumienie akustyczne i zapobiega transmisji rozmów. Rury o mniejszych średnicach można łatwo ukryć w warstwie styropianu pod wylewką posadzkową, w stropie monolitycznym lub w standardowej zabudowie sufitu podwieszonego.
Elementy instalacji rozdzielaczowej na przykładzie rozwiązań Prodmax
Sprawność i kultura pracy wentylacji mechanicznej zależą od jakości każdego elementu wchodzącego w skład toru powietrznego. Kompletną paletę komponentów do budowy takiego układu oferuje linia systemów dystrybucji powietrza Prodmax.
Elastyczne przewody wentylacyjne VENT-FLEX
Rury te charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ściskanie, co pozwala bez obaw zalewać je w wylewkach betonowych czy stropach. Ich wewnętrzna powierzchnia jest idealnie gładka, dzięki czemu opory przepływu pozostają na minimalnym poziomie, a we wnętrzu nie odkłada się brud.
Dodatkowo przewody VENT-FLEX mają właściwości antybakteryjne, co gwarantuje zachowanie wysokiej higieny nawiewanego powietrza przez lata eksploatacji.
Rozdzielacze z tworzywa i stali
W ofercie Prodmax znajdują się modułowe rozdzielacze z tworzywa sztucznego z serii TPK (dostępne w wariantach płaskich, narożnych oraz z odejściami w liczbie od 6 do 18 króćców), a także rozdzielacze stalowe jedno- i dwurzędowe z odejściami GM/PK. Ich dopracowana geometria zapewnia równomierne rozchodzenie się ciśnienia, co pozwala wyeliminować straty przepływu zanim powietrze ruszy w głąb instalacji.
Skrzynki rozprężne
Montowane na końcach tras wentylacyjnych, tuż pod nawiewnikami ściennymi lub sufitowymi. Dostępne są modele jedno-, dwu- i trzykróćcowe, przelotowe oraz kątowe (w tym seria TPK). Skrzynka ma za zadanie wyhamować prędkość powietrza napływającego z rur VENT-FLEX i równomiernie skierować je na element wykończeniowy, eliminując ryzyko zrywania strugi i powstawania szumów.
Galanteria wentylacyjna
Za właściwe ukształtowanie strumienia nawiewu i wywiewu odpowiadają anemostaty. Inwestorzy mają do wyboru estetyczne modele malowane proszkowo (seria SAV białe oraz SAV-BL czarne), skandynawskie anemostaty AVS/AVE, a także wersje wykonane ze stali nierdzewnej SSAV. Dopełnieniem instalacji na zewnątrz budynku są solidne czerpnie i wyrzutnie ścienne z okapnikiem, zabezpieczające elewację przed zaciekami.
Praktyczne zasady montażu chroniące przed hałasem
Wybór dobrych komponentów to połowa sukcesu. Aby układ rozdzielaczowy działał bezgłośnie i bez strat energii, monter musi trzymać się kilku kluczowych zasad wykonawczych:
- Łagodne łuki zamiast ostrych załamań: elastyczne przewody VENT-FLEX należy prowadzić z zachowaniem bezpiecznego promienia gięcia. Załamanie rury pod ostrym kątem drastycznie zwiększa miejscowe opory i generuje świst strugi powietrza.
- Ciągła izolacja termiczna: kanały czerpne i wyrzutowe oraz odcinki instalacji prowadzone przez strefy nieogrzewane (np. nieużytkowe poddasze) wymagają starannego ocieplenia. Zapobiega to wychładzaniu strumienia i wykraplaniu się wilgoci w przewodach.
- Szczelność połączeń: precyzyjny montaż uszczelek na łączeniach rur ze skrzynkami rozprężnymi i rozdzielaczami eliminuje przedmuchy, które pod ciśnieniem pracy wentylatorów potrafią wydawać cichy, lecz niezwykle drażniący gwizd.
- Regulacja anemometrem: zakończeniem prac instalacyjnych musi być pomiar wydatków powietrza na każdym anemostacie za pomocą profesjonalnego miernika przepływu. Tylko dokładne wyregulowanie układu zgodnie z projektem zapobiega powstawaniu niekontrolowanych przeciągów w strefie przebywania ludzi.
źródło: Prodmax
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta
