Skąd bierze się kurz i co zatrzymuje rekuperator?
Powietrze wewnątrz domu zawiera dwa rodzaje pyłów: zawieszone w powietrzu cząstki napływające z otoczenia oraz zanieczyszczenia generowane przez domowników. Rekuperacja odcina pierwsze źródło.
Zamiast otwierać okno wychodzące na drogę gruntową czy ruchliwą ulicę, budynek pobiera powietrze przez czerpnię, kierując je wprost do centrali i zestawu wkładów filtracyjnych. Z nawiewników do sypialni i salonu trafia strumień pozbawiony brudu napływającego z zewnątrz, w tym piasku i pyłków roślinnych.
Rekuperator nie usunie jednak kurzu w stu procentach. Kurz domowy w przeważającej mierze składa się ze złuszczonego naskórka ludzi i zwierząt domowych, włókien ubrań, pościeli oraz mikrocząstek z dywanów. Ruch domowników nieustannie wzbija te drobiny w powietrze.
Część z nich trafia do kratek wywiewnych, lecz cięższe frakcje opadają na podłogi i meble, zanim strumień powietrza zdoła je zassać. Mimo to różnica w tempie odkładania się osadów jest odczuwalna od razu. Ograniczenie napływu brudu z zewnątrz sprawia, że ilość pyłu na powierzchniach mebli oraz zawieszonego w powietrzu wyraźnie spada.
Działanie rekuperacji przynosi bezpośrednią ulgę alergikom. Ciągła filtracja nawiewu oraz wymiana zużytego powietrza na świeże ogranicza ogólną ilość alergenów, roztoczy i pyłów obecnych w pomieszczeniach mieszkalnych.
Standardowe wkłady filtracyjne: możliwości i ograniczenia klasy G4
W standardowych centralach wentylacyjnych, takich jak jednostki Prodmax z serii AIR EXPERT (np. modele 400 i 600 EPP w układzie pionowym V lub poziomym H) oraz PRO MAX, podstawową barierę ochronną stanowią filtry zgrubne klasy G4. W ofercie producenta dostępne są także filtry stożkowe oraz warianty wzbogacone nanocząstkami srebra.
Zadaniem filtra G4 jest zatrzymywanie pyłków oraz większych cząstek kurzu. Wkład tej klasy nie radzi sobie jednak z wyłapywaniem drobnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, który stanowi główny składnik smogu i dymu.
Stopień oczyszczania powietrza zależy od klasy zastosowanych wkładów oraz ich regularnej wymiany. Zabrudzony filtr traci swoją przepustowość, co ogranicza wydajność wentylacji i wymusza większy pobór energii przez silniki wentylatorów.
Bariera antysmogowa: moduł CLEAN BOX z filtrem HEPA i węglem aktywnym
W rejonach o wysokim stężeniu smogu zimowego sama filtracja zgrubna okazuje się niewystarczająca, ponieważ dym i zapachy kominowe przenikają przez tkaninę G4. Rozwiązaniem jest montaż dedykowanego modułu filtracji antysmogowej Prodmax CLEAN BOX po stronie nawiewnej instalacji.
Moduł CLEAN BOX opiera się na potrójnym układzie filtrującym:
- Filtr wstępny G4 – zatrzymuje większe zanieczyszczenia i chroni kolejne wkłady przed szybkim zabrudzeniem.
- Filtr węglowy – absorbuje zapachy kominowe, dym oraz lotne związki organiczne napływające z zewnątrz.
- Wkład HEPA – zatrzymuje najdrobniejsze cząstki pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.
Dzięki potrójnej barierze powietrze nawiewane do wnętrza jest oczyszczane z najdrobniejszych pyłów, dymu oraz uciążliwych woni spalenizny z otoczenia budynku.
Automatyka i sensoryka: rola czujnika ACS-1
Efektywność oczyszczania powietrza zależy również od reakcji instalacji na zmieniające się warunki. W systemach Prodmax do bieżącego monitorowania parametrów służy czujnik ACS-1. Urządzenie mierzy stężenie pyłów zawieszonych oraz poziom dwutlenku węgla (CO2) bezpośrednio w pomieszczeniu.
Sygnał z sensora ACS-1 trafia do automatyki centrali AIR EXPERT lub PRO MAX. Gdy w pomieszczeniu wzrasta stężenie dwutlenku węgla wywołane obecnością domowników lub czujnik odnotuje wzrost poziomu pyłów, system automatycznie reguluje wydajność pracy wentylacji, aby przywrócić odpowiednie parametry powietrza.
Instalację można wyposażyć także w sensory wilgotności i jakości powietrza SHC, SHW oraz SHK. Współpraca automatyki centrali z czujnikami pozwala utrzymać pożądany mikroklimat we wszystkich pomieszczeniach bez konieczności ręcznego przestawiania biegów rekuperatora.
Źródło: Prodmax
Fot. otwierająca: Adobe Stock
