Trwałość stali kwasoodpornej i ochrona odzieży
Głównym materiałem konstrukcyjnym instalacji jest kwasoodporna stal nierdzewna, która gwarantuje pełną odporność na korozję w wilgotnym środowisku domowej pralni. Bardzo wysoka gładkość powierzchni wewnętrznej sprawia, że tekstylia zsuwają się błyskawicznie i płynnie. Dzięki temu pranie przemieszcza się grawitacyjnie bez ryzyka zaciągnięcia materiału czy mechanicznego uszkodzenia delikatnych tkanin.
Przekroje, wymiary i gotowe pakiety kanałów zsypowych
Wybór instalacji obejmuje dwa podstawowe warianty geometryczne dopasowane do architektury budynku. System okrągły oferuje kanały o średnicach 250 mm, 300 mm, 350 mm oraz 400 mm, natomiast system prostokątny i kwadratowy obejmuje przekroje 250×250 mm, 300×300 mm, 350×350 mm oraz 400×400 mm. Wszystkie przewody oraz kształtki powstają z solidnej blachy o grubości 1,0 mm. Rury produkowane są w odcinkach prostych o długości 1 m, 0,5 m oraz 0,33 m lub 0,3 m, a w sprzedaży znajdują się również gotowe zestawy zsypowe o długościach 2 m, 3 m, 4 m i 5 m w obu wariantach przekroju.
Komponenty instalacji od wrzutu do wylotu
Ciąg zsypowy zaczynają drzwiczki zsypowe ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zamykające punkt wrzutowy w wersji okrągłej bądź kwadratowej. Na poziomie stropu krawędzie pionu zabezpiecza zakończenie górne zsypowe, które chroni użytkowników i maskuje strefę montażu. Pionowy bieg wyznaczają kanały zsypowe, a w przypadku obsługi kilku kondygnacji wpięcie kolejnych punktów w jeden pion umożliwiają trójniki zsypowe o kącie 90 stopni. W razie konieczności ominięcia przeszkód konstrukcyjnych na trasie rur stosuje się kolana zsypowe 45 stopni oraz 90 stopni.
W strefie odbioru w pralni montuje się zakończenia zsypowe pod kątem 45 stopni, a także króćce końcowe lub teleskopy końcowe 45 stopni wyposażone w ramkę do bezpiecznego przejęcia zsuwających się ubrań. Stabilność całego pionu zapewniają dedykowane konstrukcje nośne. Okrągłe i ścienne obejmy montażowe zsypowe odpowiadają za sztywne łączenie rur, kolan i trójników, natomiast wsporniki montażowe oraz podpory przejściowe stabilizują całą instalację na ścianach nośnych budynku.
Montaż modułowy i realizacja projektów dedykowanych
Sprawny montaż instalacji opiera się na wsuwanym systemie kielich-nypel, co przyspiesza prace i gwarantuje dokładne spasowanie poszczególnych modułów. Wykorzystanie gotowych, fabrycznych komponentów od jednego producenta zapobiega nieszczelnościom oraz problemom wymiarowym na budowie. W przypadku nietypowych brył budynków istnieje również możliwość opracowania dedykowanego projektu technicznego oraz wykonania instalacji pod indywidualne zamówienie architektoniczne.
źródło i zdjęcia: Prodmax
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
