Otwór w stropie mija się z kanałem wentylacyjnym? Prosta kształtka rozwiązuje problem bez kucia
Gdy przewód wentylacyjny mija się z przygotowanym przepustem o kilka centymetrów, kucie twardego betonu wcale nie jest konieczne. Wystarczy zamontować redukcję niesymetryczną z przesuniętą osią, która płynnie łączy przesunięte kanały o różnych przekrojach i ratuje całą trasę instalacji.
Prodmax Systemy kominowe, wentylacja, nasady kominowe i wentylacyjne, rekuperacja, termoizolacja, zsypy na pranie, boxy garażowe
22 723 01 62, 23 659 39 57, 698 623 72
Sokołowska 38 05-806 Sokołów
Kiedy potrzebna jest zmiana przekroju kanału?
W budynkach mieszkalnych spotyka się sytuacje, w których część instalacji prowadzona jest kanałami prostokątnymi, a dalszy odcinek wymaga zastosowania kanałów okrągłych. Wynika to z projektu, dostępnej przestrzeni, przebiegu trasy albo z istniejących otworów w ścianach i stropach. W takich przypadkach potrzebny jest element, który pozwoli połączyć dwa różne kształty w sposób trwały i szczelny. Taką funkcję spełnia redukcja.
Czym jest redukcja i jaką pełni funkcję?
Redukcja, zarówno symetryczna, jak i niesymetryczna, to element systemu wentylacyjnego, którego głównym zadaniem jest zmiana przekroju kanału wentylacyjnego. Umożliwia połączenie kanału o przekroju prostokątnym z kanałem okrągłym lub odwrotnie. Dzięki temu instalacja może zachować ciągłość, nawet gdy na danym odcinku konieczne jest przejście na inny typ kanału.
W praktyce redukcja odpowiada za prawidłowe połączenie dwóch fragmentów instalacji, dlatego dobór wymiarów oraz sposób montażu mają bezpośredni wpływ na działanie całego układu.
Materiał wykonania i jego znaczenie w eksploatacji
Redukcje tego typu najczęściej produkuje się z blachy stalowej ocynkowanej. Zastosowanie warstwy ocynku zwiększa trwałość i odporność na korozję, co jest istotne w instalacjach, w których powietrze może przenosić wilgoć, a warunki pracy zmieniają się wraz z porami roku.
Równie ważna jest szczelność. Prawidłowo zamontowana redukcja zapewnia szczelne połączenie kanałów, co ogranicza ryzyko wydostawania się powietrza poza instalację. W praktyce przekłada się to na bardziej przewidywalną pracę systemu i mniejsze ryzyko problemów w miejscach zabudowanych.
Zastosowanie redukcji w typowych sytuacjach
Redukcja prostokąt–okrąg jest potrzebna przede wszystkim wtedy, gdy instalacja wymaga połączenia różnych typów kanałów. Zdarza się to przy przejściu z odcinków prowadzonych w zabudowie na odcinki okrągłe albo wtedy, gdy dalsze elementy systemu mają inny przekrój niż fragment początkowy.
Drugą częstą sytuacją jest konieczność dopasowania instalacji do budynku. W praktyce oznacza to, że istniejące otwory w ścianach lub stropach mogą mieć inny kształt lub inne wymiary niż kanały prowadzone w pomieszczeniu. Redukcja umożliwia wykonanie przejścia bez zmiany głównego układu instalacji.
W niektórych przypadkach redukcja może być wykorzystywana również do regulacji przepływu powietrza w systemie. Nie zastępuje elementów przeznaczonych typowo do regulacji, ale bywa użyteczna jako część układu, który wymaga określonego przejścia przekrojów.
Redukcja symetryczna i niesymetryczna
Wybór rodzaju redukcji ma znaczenie dla przebiegu instalacji i sposobu prowadzenia kanałów. Redukcja symetryczna zmienia przekrój, zachowując oś centralną. Sprawdza się wtedy, gdy kanały powinny przechodzić jeden w drugi w osi, a przestrzeń montażowa pozwala na swobodne ustawienie elementu.
Redukcja niesymetryczna umożliwia zmianę przekroju z przesunięciem osi kanału. Jest szczególnie przydatna, gdy trasa instalacji przebiega blisko ściany, w narożniku albo w miejscu, gdzie otwór w stropie lub ścianie nie znajduje się w osi kanału prostokątnego. W takich warunkach niesymetryczna geometria przejścia ułatwia dopasowanie przebiegu instalacji bez konieczności wprowadzania dodatkowych załamań trasy.
Przykładowe wymiary i jak podejść do doboru
Na rynku dostępne są różne konfiguracje wymiarowe, które pozwalają połączyć określony przekrój prostokątny z konkretną średnicą kanału okrągłego. Spotyka się między innymi połączenia 150×50 mm na fi 150 mm, 200×90 mm na fi 200 mm, a także warianty 200×90 mm na fi 125 mm, 200×90 mm na fi 150 mm, 200×90 mm na fi 100 mm oraz 200×90 mm na fi 160 mm.
Dostępne bywają również przejścia 200×50 mm na fi 160 mm, 200×50 mm na fi 125 mm oraz 150×50 mm na fi 160 mm, w tym w wersjach symetrycznych i niesymetrycznych.
Najważniejsza zasada doboru jest prosta: redukcja ma łączyć dokładnie te wymiary, które występują w instalacji. Jeśli kanał prostokątny ma określony przekrój, a kanał okrągły konkretną średnicę, przejście powinno być dobrane wprost pod te parametry, bez prób dopasowywania elementów o innych rozmiarach.
Montaż i serwis - dlaczego warto myśleć o tym wcześniej?
Redukcje są cenione również dlatego, że zwykle zapewniają łatwy montaż i demontaż. To ważna cecha, ponieważ ułatwia późniejsze prace serwisowe. Instalacja wentylacyjna, nawet jeśli działa poprawnie, może wymagać kontroli połączeń albo dostępu do fragmentu trasy. Warto zaplanować montaż tak, aby do redukcji dało się wrócić bez rozbierania dużej części zabudowy. Dotyczy to szczególnie miejsc w pobliżu stropów, przejść przez ściany oraz odcinków o ograniczonym dostępie.
Elementy, które często stosuje się razem z redukcją
Redukcja jest jednym z elementów układu, ale zwykle pracuje wraz z innymi częściami, które tworzą kompletny fragment instalacji. Często dobiera się do niej złączki nyplowe z ocynku, kanały prostokątne proste (na przykład w przekroju 150×50 mm), obejmy mocujące oraz kolana, w tym kolana stosowane w układzie ściana–strop. Dobór kompatybilnych elementów zmniejsza ryzyko problemów montażowych i ułatwia uzyskanie szczelnego połączenia.
źródło i zdjęcia: Prodmax
  • Czy jeśli kanał prostokątny i otwór w stropie „mijają się” o kilka centymetrów, konieczne jest stosowanie skomplikowanego układu kolan?
    Nie zawsze. W sytuacji, gdy osie kanałów nie pokrywają się idealnie (np. z powodu niefortunnie umiejscowionego otworu), rozwiązaniem może być redukcja niesymetryczna. Dzięki przesuniętej osi pozwala ona połączyć kanały nawet wtedy, gdy mijają się one nieznacznie, co bywa skuteczniejsze i prostsze niż budowanie obejść z kolan.
  • Czy montaż redukcji zmieniającej przekrój eliminuje konieczność stosowania osobnych elementów do regulacji przepływu powietrza?
    Nie. Choć redukcja może wpływać na przepływ powietrza i być wykorzystywana jako część układu wymagającego zmiany przekrojów, nie zastępuje ona elementów przeznaczonych typowo do regulacji. Pełni ona inną funkcję i nie należy traktować jej jako zamiennika dla przepustnic czy regulatorów.
  • Czy istnieją gotowe redukcje pozwalające połączyć duży kanał płaski 200x90 mm z rurą o znacznie mniejszej średnicy, np. 100 mm?
    Tak, na rynku dostępne są konfiguracje wymiarowe umożliwiające takie połączenia. W sprzedaży spotyka się warianty redukcji łączące przekrój prostokątny 200x90 mm nie tylko z rurami o dużych średnicach (fi 200 mm, fi 160 mm), ale także z mniejszymi kanałami okrągłymi, takimi jak fi 125 mm czy fi 100 mm.
  • Dlaczego przy planowaniu zabudowy sufitowej z użyciem redukcji warto przewidzieć otwór rewizyjny?
    Ponieważ instalacja wentylacyjna, nawet poprawnie wykonana, może wymagać w przyszłości kontroli szczelności połączeń lub serwisu. Redukcje są elementami, które zazwyczaj łatwo się montuje i demontuje, dlatego warto zaplanować zabudowę tak, aby w razie potrzeby można było się do nich dostać bez konieczności niszczenia dużej części sufitu czy ściany.
  • Jakie dodatkowe elementy montażowe są niezbędne, aby poprawnie połączyć redukcję z resztą instalacji?
    Sama redukcja to często za mało. Aby stworzyć kompletny i szczelny fragment instalacji, zazwyczaj dobiera się do niej złączki nyplowe (najczęściej z ocynku), obejmy mocujące oraz odpowiednie kanały proste. Kompatybilność tych elementów jest kluczowa dla łatwości montażu i trwałości połączenia.
Natalia Karaskiewicz
