Schemat instalacji wideodomofonu - prościej, niż myślisz!
Schemat instalacji wideodomofonu w domu jednorodzinnym jest prosty i opiera się na kilku podstawowych połączeniach: zasilacz łączy się z panelem zewnętrznym przy bramie, a następnie te same dwa przewody prowadzi się do monitora lub unifonu w domu. W systemie DUOX PLUS te dwa przewody przesyłają jednocześnie obraz, dźwięk, zasilanie i sygnały sterujące, więc nie trzeba stosować osobnych kabli dla każdej funkcji. To rozwiązanie sprawia, że nawet rozbudowana instalacja może powstać szybciej i z mniejszym ryzykiem błędów niż w starszych systemach.
Fermax Polska Domofony, wideodomofony, unifony
22 330 81 50, 618 112 303
Szkolna 86 62-002 Suchy Las
Coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż wideodomofonu już na etapie budowy domu. To nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Nowoczesne systemy, takie jak DUOX PLUS od Fermax, zmieniają spojrzenie na instalację wideodomofonową. Jak wygląda schemat takiego systemu w praktyce? Jakie elementy wchodzą w jego skład i na co zwrócić uwagę przy instalacji?
Co to jest DUOX PLUS i dlaczego warto?
DUOX PLUS to w pełni cyfrowy system wideodomofonowy, którego sercem jest dwupunktowa, niespolaryzowana magistrala. Innymi słowy: wszystkie dane – dźwięk, obraz, zasilanie i sterowanie – przesyłane są przez dwa zwykłe przewody. Nie trzeba kombinować z polaryzacją ani prowadzić osobnych kabli dla każdej funkcji. Brzmi jak rewolucja? Bo nią jest.
System zaprojektowano z myślą o elastyczności: sprawdzi się zarówno w dużych inwestycjach, jak i w jednorodzinnym domu z ogrodem. Co ważne, DUOX PLUS jest kompatybilny z urządzeniami starszych generacji Fermax, a także umożliwia zdalną obsługę przez aplikację DuoxMe. Masz smartfona? Masz kontrolę.
Podstawowe elementy systemu DUOX PLUS
Aby zrozumieć schemat instalacji, warto najpierw poznać główne komponenty systemu:
Panel zewnętrzny
To pierwsze, co zobaczy gość. Cityline, Marine lub Skyline – seria zależy od potrzeb. Modele jak City Panel DUOX PLUS S1 wyposażone są w szerokokątne kamery, czytelne przyciski, podświetlenie LED, a nawet czytniki kodów PIN. Wersje Marine mają obudowy ze stali nierdzewnej AISI 316L, idealne w trudnych warunkach pogodowych. Skyline z kolei oferują graficzne ekrany LCD i możliwość tworzenia listy lokatorów.
Monitory wewnętrzne i unifony
Wewnątrz domu możesz zainstalować monitor z ekranem (np. VEO-XL WIFI 7") lub klasyczny unifon audio. Wersje z Wi-Fi pozwalają na odbiór połączeń na smartfonie. Fermax oferuje różnorodne modele, również z funkcją pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących. Monitory można zamontować natynkowo lub podtynkowo, w zależności od projektu wnętrza.
Zasilanie i akcesoria
Kluczowy jest zasilacz z filtrem (np. REF: 4825), który dostarcza napięcie 24V DC i stabilizuje sygnał. Dla dłuższych instalacji można dodać regeneratory sygnału (np. REF: 3268 lub 3269) oraz przekaźniki do sterowania bramą (REF: 3267). Wszystko spięte jest za pomocą dwóch przewodów magistralnych, bez komplikacji.
Schemat instalacji krok po kroku
Tak wygląda schemat podłączenia wideodomofonu DUOX PLUS w domu jednorodzinnym:
  1. Zasilacz montujemy w bezpiecznym miejscu (np. szafka teletechniczna). Od niego prowadzimy dwa przewody do panelu zewnętrznego.
  2. Te same dwa przewody ciągniemy dalej, do monitora wewnętrznego. Może być jeden lub kilka, w zależności od liczby punktów odbioru.
  3. Jeśli odległości są duże, wstawiamy regenerator sygnału, który zapobiega zakłóceniom.
  4. W razie potrzeby dodajemy przekaźniki do sterowania np. elektrozaczepem czy bramą wjazdową.
  5. Linie zakończamy odpowiednim terminatorem (REF: 3255), który zabezpiecza obwód.
  6. Jeśli korzystasz z monitora z Wi-Fi, konfigurujesz aplikację DuoxMe i gotowe – możesz zarządzać wszystkim z poziomu telefonu.
Zmiany w systemie DUOX prowadzą do znacznie lepszych rezultatów – większej wydajności, szerszych możliwości oraz zwiększonej prostoty i szybkości
Co wyróżnia ten system?
  • Brak polaryzacji. Nie musisz się zastanawiać, który przewód to +, a który -. To oszczędność czasu i mniejsze ryzyko błędów.
  • Kompatybilność z aplikacją mobilną. Nawet najprostszy zestaw może oferować funkcje zdalnego odbioru rozmów. To naprawdę robi różnicę, zwłaszcza gdy jesteś poza domem.
  • Skalowalność. Dziś dom jednorodzinny, jutro może segment bliźniaczy lub dwurodzinny? DUOX PLUS da się łatwo rozbudować.
Nowoczesna kontrola dostępu bez komplikacji
Instalacja wideodomofonu przestała być domeną fachowców z multimetrami i lutownicą. Dzięki systemowi DUOX PLUS możesz stworzyć funkcjonalny, niezawodny i nowoczesny system komunikacji w domu, który zapewnia pełną kontrolę nad tym, kto i kiedy przekracza Twoją bramę. To nie tylko inwestycja w bezpieczeństwo, ale też w komfort codziennego życia.
Zatem jeśli stoisz przed wyborem wideodomofonu, zapamiętaj jedno: schemat instalacji nie musi być skomplikowany, jeśli wybierzesz mądrze. DUOX PLUS to odpowiedź na potrzeby współczesnych domów i współczesnych ludzi.
źródło i zdjęcia: Fermax Polska
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Która seria paneli zewnętrznych jest dedykowana do pracy w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych i z jakiego materiału jest wykonana?
    Do instalacji narażonych na ciężkie warunki pogodowe przeznaczona jest seria paneli Marine. Urządzenia te posiadają obudowy wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 316L, co zapewnia im wysoką odporność na czynniki zewnętrzne.
  • Jakim konkretnym elementem należy zakończyć linię instalacyjną, aby prawidłowo zabezpieczyć obwód elektryczny?
    Na końcu linii instalacyjnej należy zamontować odpowiedni terminator o numerze referencyjnym REF: 3255. Jego zadaniem jest zamknięcie i zabezpieczenie obwodu magistrali.
  • Jakie konkretne urządzenia należy zastosować w przypadku rozległych instalacji, aby zapobiec zakłóceniom sygnału?
    W przypadku dłuższych instalacji, gdzie odległości między elementami są znaczne, należy wstawić regeneratory sygnału. Producent wskazuje tu konkretne modele o numerach referencyjnych REF: 3268 lub 3269.
  • Jaki model zasilacza jest rekomendowany do stabilizacji sygnału w systemie DUOX PLUS i jakie napięcie dostarcza?
    Kluczowym elementem zasilania jest zasilacz z filtrem oznaczony jako REF: 4825. Urządzenie to dostarcza napięcie stałe o wartości 24V DC, zapewniając stabilność pracy systemu.
  • Czy w ofercie monitorów wewnętrznych znajdują się rozwiązania dedykowane osobom z dysfunkcją słuchu?
    Tak, system przewiduje takie potrzeby. Dostępne są różnorodne modele monitorów, które posiadają wbudowaną funkcję pętli indukcyjnej, ułatwiającą korzystanie z wideodomofonu osobom niedosłyszący.
Natalia Karaskiewicz
