Łopata czy odśnieżarka? Czym odśnieżać, by oszczędzić plecy i czas
Na własnej posesji można użyć nawet drewnianego odgarniacza z kawałka sklejki, choć lepiej sprawdzi się dobra łopata do odśnieżania, fot. Adobe Stock
O odśnieżanie ogrodu, ścieżek i podjazdów musi sami zadbać. Mniejszy problem, jeśli do odśnieżenia jest podjazd i krótkie ścieżki, gorzej w przypadku dużej działki, długiego chodnika przed posesją i drogi dojazdowej. Na szczęście na zimowe utrudnienia są coraz lepsze sposoby: specjalistyczny sprzęt mechaniczny, narzędzia ręczne do odśnieżania, czy preparaty do posypywania.
Najważniejsze, aby nie odwlekać odśnieżania, którego oczywiście nikt nie lubi. Najlepiej zabrać się za to od razu po opadach, ponieważ mokry, ubity i oblodzony śnieg jest kilkukrotnie cięższy i trudniejszy do usunięcia niż świeża puchowa pokrywa. Przy 1-2 cm warstwie śniegu wystarczy zwykła szeroka miotła ulicowa lub lekka szufla, którą należy wykonywać długie proste ruchy. Mniej zmęczy przesuwanie śniegu na boki niż nabieranie na łopatę i przenoszenie. Świeżo odśnieżoną powierzchnię można posypać  piaskiem lub gotową mieszanką zimową, dzięki temu następna warstwa mniej przymarznie i będzie łatwiejsza do usunięcia.
Jakie narzędzia wybrać do odśnieżania? Decyduje rodzaj nawierzchni
Narzędzia do odśnieżania powinny zostać dostosowane do specyfiki nawierzchni, ponieważ nieumiejętny dobór może skutkować uszkodzeniem jej wierzchniej warstwy. Przykładowo kostka brukowa lub klinkier mogą ulec zarysowaniu, dlatego wskazane jest używanie ręcznych narzędzi z plastikową lub gumową częścią roboczą. Z kolei w przypadku nawierzchni żwirowej łatwo można rozsypać żwir, należy więc użyć lekkich przyrządów z szeroką stabilną końcówką. Odśnieżając trawę, warto wykorzystać osprzęt, który nie uszkodzi darni, czyli na przykład mechaniczną odśnieżarkę z regulacją wysokości ostrza.
Czym odśnieżać podjazd, ścieżki i chodniki: ręczne zgarniacze i łopaty
Właściciele niewielkich działek najczęściej wyposażają się w lekkie i poręczne narzędzia do ręcznego pozbywania się pokrywy śnieżnej. W przeciwieństwie do urządzeń mechanicznych narzędzia ręczne nie są szkodliwe dla środowiska, a ich obsługa jest bardzo prosta. Ręczne odśnieżanie czy usuwanie z chodnika lodu wymaga nieco siły, lecz jeśli robi się to umiejętnie i ma dobry sprzęt, praca pójdzie sprawnie i szybko. Do skutecznego odśnieżenia podjazdu i chodników w zupełności wystarczą szufle i łopaty z ergonomicznym wygiętym trzonkiem oraz zgarniacze.
Tworzywo sztuczne, z którego wykonuje się łopaty do śniegu, jest odporne na niską temperaturę i nie przylepia się do niego śnieg, fot. Adobe Stock
Łopaty do odśnieżania
Klasyczna lekka plastikowa łopata do odśnieżania nie rysuje powierzchni i przeznaczona jest do świeżego śniegu, ponieważ mokry i ciężki może ją uszkodzić. Łopata śniegowa z aluminiową krawędzią jest mocniejsza - metalowa krawędź łatwiej tnie zbity śnieg, jednak plastik nadal chroni podłoże. Można też wybrać łopaty aluminiowe i stalowe do odśnieżania ścieżek. Są wytrzymałe i sprawdzą się w przypadku ciężkiego i mokrego śniegu, ale mogą rysować powierzchnię kostki.
Śniegowa łopata na kółkach (pchacz do usuwania śniegu) świetnie sprawdza się na długich płaskich powierzchniach, czyli na przykład w odśnieżaniu chodników. Warto wybrać model z regulacją wysokości ostrza i zwrócić uwagę na optymalną szerokość roboczą. Można wybrać model z elementem roboczym w kształcie litery V, automatycznie odgarniającym śnieg na boki.
łopata pchacz na kółkach do odśnieżania
Łopata (pług ręczny) do odgarniania śniegu na kółkach, fot. Adobe Stock
Manualny zgarniacz do śniegu z pługiem służy do przesuwania śniegu, a nie przerzucania. Pług wyposażony jest w wirnik, który podczas pracy odsuwa śnieg na bok. Pozwala szybko i skutecznie odśnieżać podjazd oraz nieco większe powierzchnie.
Ręczny pług śnieżny z wirnikiem ułatwi odśnieżanie ścieżek i podjazdu, fot. Leroy Merlin
Skuwacze lodu służą do kruszenia zlodowaciałego śniegu oraz lodu przed domem i w ogrodzie. Zbudowane są z głowicy i drewnianego trzonka. Mocna, stalowa głowica jest bardziej skuteczna w kruszeniu lodu niż łopata ze wzmocnioną krawędzią. Wygodny uchwyt ułatwia pracę.
Odśnieżanie ogrodu: jak usunąć śnieg z trawnika na dużej działce?
Intensywne opady śniegu to frajda dla pociech, które z lubością przed domem lepią bałwany, jednak komfort i bezpieczeństwo użytkowania podwórka są najważniejsze. Na zgromadzonym śniegu może utworzyć się śliska lodowa skorupa, ponadto gruba warstwa śniegu obciąża darń oraz korzenie trawy, co sprzyjać powstawaniu na trawniku pleśni śniegowej. Usunięcie nadmiaru śniegu z trawnika zwiększy cyrkulację powietrza i zmniejszy ryzyko powstawania chorób roślin. Świeży puch warto zostawić, jeśli jednak warstwa śniegu jest zleżała, gruba i mokra warto zgarnąć ją w jedno, nieuczęszczane miejsce za pomocą śniegowego pchacza na kółkach. Należy ustawić odpowiednią wysokość elementu roboczego i robić to delikatnie, aby nie uszkodzić darni.
odśnieżarka akumulatorowa
Odśnieżarki stają się coraz bardziej popularne, a ich wybór jest bardzo duży. Wybierając odpowiedni model należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wielkość odśnieżanej powierzchni, fot. Adobe Stock
Czym odśnieżyć dojazd do posesji: pług, traktorek, odśnieżarka
Wymarzony domek w górach lub pod lasem to również obowiązki, związane z okresem zimowym. Cennik usług odśnieżania mechanicznego w 2025 roku sięga nawet 5,50 zł/m2. Dojazd do posesji to często dziesiątki, a nawet setki metrów, uzbiera się więc corocznie w sezonie spora kwota, ponieważ praca ta z reguły wykonywana jest zimą kilkukrotnie. Z tego powodu wielu właścicieli nieruchomości decyduje się na zakup profesjonalnego sprzętu do odśnieżania. Odśnieżarki stają się coraz bardziej popularne, a ich wybór jest bardzo duży. Kupując odpowiedni model, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wielkość odśnieżanej powierzchni. Urządzenia bardziej wydajne, z własnym napędem, są niestety droższe i większe. Odśnieżarka wciąga śnieg przez wirnik, a wyrzuca za pomocą turbiny. Wirnik zaopatrzony w gumowe elementy nie porysuje odśnieżanej kostki. Ząbkowane ostrza wirnika są w stanie skruszyć nawet zamarznięty śnieg i lód na odśnieżanej powierzchni. Regulacja tunelu wyrzutowego umożliwia obracanie go i zmianę kierunku wyrzutu śniegu. Odśnieżarki mają w wyposażeniu także oświetlenie umożliwiające pracę po zmroku. Najczęściej właściciele dużych działek wybierają traktorek lub elektryczną odśnieżarką akumulatorową. Przyjrzyjmy się wadom i zaletom tych sprzętów.
Nowoczesna odśnieżarka akumulatorowa - silnik napędza wirnik (ślimak), który zgarnia opad z podłoża i wyrzuca go na bok na znaczną odległość (czasem nawet kilkanaście metrów). Urządzenie nie emituje spalin, działa cicho, jest lekkie i łatwe w obsłudze. Warto wybrać mocniejsze modele odśnieżarek (np. Stiga ST 700e), które korzystając z podwójnej baterii, są w stanie odśnieżyć za jednym razem 300 m2 w ciągu 1 godziny. Taka odśnieżarka to wydatek rzędu niespełna 2300 zł. Można też zdecydować się na inne rozwiązanie, mianowicie odśnieżarkę spalinową o podobnej lub większej wydajności, jednak to mniej ekologiczne rozwiązanie.
traktorek do odśnieżania
Odśnieżanie (prawie) bez wysiłku zapewni pługi śnieżny podczepiony do traktorka ogrodowego - odśnieża teren szerzej niż większość odśnieżarek, fot. Adobe Stock
Spalinowy traktorek ogrodowy - z przystawkami w formie pługa i łańcuchów śniegowych na koła, zwiększających przyczepność, pozwala na szybkie pozbycie się zbitej warstwy śniegu z dużej powierzchni. Najczęściej jest to urządzenie do koszenia trawy, dodatkowo mające w zestawie osprzęt do odśnieżania, czyli można używać go przez cały rok. Wydajność urządzenia idzie nie w setki, a tysiące metrów na godzinę pracy przy mocy 15-20 KM. Za taki traktorek ogrodowy trzeba zapłacić minimum 10 000 złotych.
Robot do odśnieżania: czyżby remedium na zimowe bolączki?
Porusza się na gąsienicach i najlepiej odśnieża świeżą pokrywę śnieżną o grubości od 5 do 10 cm na równym i utwardzonym terenie takim jak kostka brukowa, czy asfalt. Roboty mają problem z nierównymi i stromymi powierzchniami, takimi jak np. pochyłe podjazdy. Zbierają śnieżny puch i wyrzucają go na sporą odległość, oczyszczając zaprogramowaną wcześniej powierzchnię. Przy systematycznym użytkowaniu urządzenie jest w stanie zadbać o równą przestrzeń wokół domu, więc jest to spora oszczędność czasu dla właściciela nieruchomości. W Polsce taki sprzęt do odśnieżania to nowość, można kupić np. model firmy Yarbo z modułem odśnieżającym za około 35 000 zł.
robot do odśnieżania
Robot do odśnieżania to nowość na rynku, fot. Yarbo
Usuwanie lodu z podjazdu, chodnika i ścieżek
Można spróbować zbijać lód skuwaczem lub podważyć lodową pokrywę i delikatnie ją usuwać, jednak istnieje spore ryzyko uszkodzenia podłoża. Lepiej do walki z lodem użyć środków, które go rozpuszczą albo sprawią, że nie będzie śliski i uciążliwy.
Czym posypać chodniki zamiast soli? Sól drogowa nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ wywołuje korozję i niszczenie podłoża, niszczy rośliny i powoduje zasolenie gleby, zmieniając jej pH. Bezpieczną alternatywą dla soli są: piasek, mineralna posypka antypoślizgowa, chlorek wapnia, chlorek magnezu i popiół drzewny.
Instalacja systemu przeciwoblodzeniowego
Śliskości nawierzchni i gromadzeniu się śniegu na podjazdach czy schodach zewnętrznych można zapobiec radykalnie, uwalniając się tym sposobem od zimowych uciążliwości. W tym celu trzeba zainstalować ogrzewanie przeciwoblodzeniowe, które rozmraża i chroni przed ponownym oblodzeniem. Warto pamiętać również o systematycznym odśnieżaniu dachu i pozbywaniu się sopli z jego krawędzi.
Instalacja przeciwoblodzeniowa, czyli kable grzejne wbudowane w nawierzchnię to inwestycja, którą najlepiej zaplanować już na etapie projektowania domu i jego otoczenia. Najlepiej sprawdzi się na stromych podjazdach, całkowicie niwelując ich oblodzenie i zaśnieżenie. Koszt montażu takiego systemu na całej powierzchni podjazdu o powierzchni 20 m2 wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych w zależności od użytych materiałów. Warto zainwestować w samoregulujące kable grzewcze oraz automatykę z czujnikami temperatury i wilgotności, które znacząco obniżą rachunki za prąd z tytułu korzystania z systemu.
Mata grzewcza na schody, taras i ganek
Podobne rozwiązanie w postaci kabli lub mat grzewczych sprawdzi się również na innych powierzchniach zewnętrznych, gdzie bezpieczeństwo użytkowania jest nadrzędne. Rozwiązanie to nie tylko ochroni powierzchnię przed niszczycielskim działaniem wody i mrozu, ale też zmniejszy ryzyko urazów na skutek poślizgnięcia się i upadku. Podgrzewane schody wejściowe, ganek i taras z reguły mają relatywnie niewielką powierzchnię, więc montaż systemu przeciwoblodzeniowego będzie tańszy.
Sprzęt do odśnieżania: podsumowanie
Obowiązek pozbywania się śniegu i lodu z przydomowych terenów to dość ciężka praca fizyczna w niskich temperaturach, warto więc zaopatrzyć się w sprzęt do odśnieżania, który ułatwi odśnieżanie. Warto pamiętać, że oprócz własnego ogrodu i podwórka, mamy również obowiązek odśnieżania chodnika przed posesją. Odpowiednie narzędzia pomogą w utrzymaniu czystości i porządku zimą.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
Zdaniem Czytelnika
03-12-2025 13:32
Komentarz dodany przez Gość: Jest jeszcze jedno rozwiązanie dla tych najbiedniejszych podgrzewane podjazdy i chodniki 😁😁😁Spotkałem się już s takim rozwiązaniem u biedaków w Konstancin Jeziorna i kilku innych miejscach
Zdaniem Czytelnika
03-12-2025 13:24
Komentarz dodany przez Gość: Najgłupszy artykuł Wszystko zależy od kasy jeden odśnieża łopatą drugi sprzętem inny zamawia sobie firmę jak go stać lub wynajmuje jakiegoś menela do odśnieżania Przykład we Francji w Alpach zasypało śniegiem prawie na metr willę za skromne 20 ...
