Wapnowanie trawnika – kiedy, czym i jak je wykonać?
Mech, chwasty i słaby wzrost trawy mogą być sygnałem zbyt kwaśnej gleby. W takiej sytuacji warto rozważyć wapnowanie trawnika – zabieg, który podnosi pH podłoża i poprawia warunki pobierania składników pokarmowych. Wyjaśniamy, kiedy najlepiej wapnować trawnik, jak sprawdzić odczyn gleby, jakie wapno wybrać i jak prawidłowo je zastosować.
Lhoist Wapno hydratyzowane
www.lhoist.com
77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski
Zobacz firmę w innym dziale: Masy i mieszanki tynkarskie
Po co sypać wapno na trawnik?
Wapń jest makroelementem, który korzystnie wpływa na proces wzrostu i rozwoju roślin. Posypany wapnem trawnik staje się bujny i soczyście zielony.
Co więcej, wapnowanie zapobiega rozwojowi mchu na trawniku, zapobiega wyrastaniu chwastów, a zwiększając pH gleby (w stronę zasadowego), przyczynia się do większego wchłaniania przez trawę składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas.
Trawnik, na którym pasą się kury. fot. Lhoist
Bujny trawnik, na którym pasą się kury. fot. Lhoist
Wapnowanie trawnika zwiększa również odporność roślin na choroby i szkodniki, wpływa na mikroflorę glebową, wspierając procesy biologiczne i poprawiając ogólną kondycję trawnika.
Odczyn gleby jest zbyt kwaśny
Wapnowanie trawnika jest konieczne w przypadku, gdy odczyn gleby jest zbyt kwaśny, czyli poniżej 5,5 pH. Dla trawników z siewu, niezależnie od zastosowanej mieszanki traw, optymalne pH gleby powinno wynosić od 6,0 do 7,0.
Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, trawnik może stracić swoją kondycję, a z czasem pojawią się na nim chwasty i mech. Źdźbła trawy stają się wiotkie i podatne na uszkodzenia. W celu potwierdzenia zakwaszenia gleby, zawsze warto wykonać pomiar odczynu pH, na przykład za pomocą elektrycznego pH-metru. Jest to szybka i łatwa metoda, która pozwala na dokładne określenie odczynu gleby.
Która pora roku jest najlepsza na wapnowanie?
Jeśli potwierdzone zostanie zakwaszenie gleby, zalecane jest przeprowadzenie wapnowania. Wykonuje się je poza sezonem wzrostu trawy, czyli jesienią, a dokładniej - od końca września do początku listopada lub wczesną wiosną, przed wzrostem traw, czyli od lutego do końca marca.
Ważne jest również, aby nie przeprowadzać wapnowania trawnika zbyt często. Wapno wchłania się do gleby wolno, dlatego zaleca się wykonywanie tego zabiegu co kilka lat, na przykład raz na 3-4 lata.
Jakie wapno jest najlepsze dla trawnika?
Najlepsze efekty wapnowania trawnika uzyskuje się, stosując wapno dolomitowe, naturalny nawóz pozyskiwany z przemiału dolomitu. Dobrym przykładem jest wapno Oxyfertil® należące do światowej elity nawozów wapniowych doglebowych firmy Lhoist.
Wapno nawozowe Oxyfertil Ca 85 NR nie zweirające magnezu. fot. Lhoist
Zawiera tlenek wapnia oraz magnez i ma wiele korzystnych właściwości, w tym odkwaszanie gleby, poprawę struktury gleby i zwiększenie przyswajalności składników odżywczych.
Warto wiedzieć, że żyzność gleby uzależniona jest przede wszystkim od współdziałania składników mineralnych i organicznych gleby w połączeniu z jej właściwą strukturą dla zapewnienia optymalnych stosunków powietrzno-wodnych.
Strukturę gleby można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednich produktów doglebowych - wapna nawozowego. Skutkiem tego jest polepszenie równowagi chemicznej w glebie i jej życia biologicznego.
W jaki sposób wapnować trawnik?
Wapnowanie należy poprzedzić dokładnym zagrabieniem trawnika, a następnie równomiernie rozłożyć nawóz wapniowy na powierzchni gleby. Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące dawkowania, podane na opakowaniu nawozu.
Warto pamiętać, że gleby gliniaste (ciężkie, nieprzepuszczalne i zakwaszone) wymagają większej ilości nawozu niż gleby piaszczyste (przepuszczalne, lekko zakwaszone).
Nawozów wapiennych nie powinno się stosować jednocześnie z innymi preparatami odżywczymi lub ochronnymi dla trawnika, ponieważ może to prowadzić do nieprzyswajalności składników odżywczych przez rośliny. Zaleca się zachowanie kilkutygodniowego odstępu między wapnowaniem a innymi zabiegami nawożenia.
Źródło: Lhoist
Zdjęcie główne: Depositphoto
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
