Rekuperacja ścienna - prosty sposób na świeże powietrze bez generalnego remontu
Właściciele domów, którzy przeprowadzili termomodernizację budynku, często szukają skutecznych sposobów na poprawę wentylacji i tym samym jakości powietrza w swoich wnętrzach. Problem jest realny: szczelne okna i drzwi, ocieplone ściany znacząco ograniczają naturalną wentylację powodując, że powietrze stoi w miejscu, a wilgoć i zanieczyszczenia się kumulują.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Z pomocą przychodzi rekuperacja ścienna (decentralna) – rozwiązanie, które pozwala cieszyć się świeżym powietrzem bez kosztownej i skomplikowanej przebudowy domu.
Dlaczego tradycyjna rekuperacja nie zawsze ma sens?
Klasyczna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to świetne rozwiązanie, ale w nowych budynkach. W istniejących domach jej montaż oznacza zazwyczaj kucie ścian czy sufitów, prowadzenie rozbudowanej sieci kanałów, ingerencja w wykończone wnętrza i w końcu wyższe koszty i długi czas realizacji. Dla wielu inwestorów to po prostu zbyt duże przedsięwzięcie. I właśnie tutaj pojawia się alternatywa - rekuperacja ścienna.
Czym jest rekuperacja ścienna (decentralna)?
Rekuperacja ścienna to system wentylacji, który działa lokalnie i zazwyczaj obsługuje jedno pomieszczenie, bez potrzeby montowania przewodów wentylacyjnych. Urządzenie wymaga jedynie przewiercenia otworu bezpośrednio w ścianie zewnętrznej, a instalacja trwa zazwyczaj kilka godzin, nie ingerujesz w układ pomieszczeń i nie musisz niszczyć wykończonych wnętrz.
Jak działa rekuperator ścienny?
Działanie przedstawimy to na przykładzie rekuperatora Direct AV60, ale na podobnej zasadzie działa większość rekuperatorów decentralnych. Wentylatory rekuperatora pracują w dwóch cyklach 75 sekundowych: zużyte ciepłe powietrze jest usuwane z pomieszczenia i przepływa przez ceramiczny wymiennik ciepła, który zatrzymuje ciepło i wilgoć, a filtr zapobiega zabrudzeniu wymiennika.
Po 75 sekundach, kiedy wymiennik się ogrzeje, wentylator przełącza się w tryb nawiewu świeżego, chłodniejszego powietrza z zewnątrz, które przechodząc przez wymiennik ciepła, przekazuje ciepło i wilgoć do pomieszczenia.
Do wnętrza trafia więc powietrze o temperaturze zbliżonej do tej panującej wewnątrz i dodatkowo także przefiltrowanej filtrem wyższej klasy F7. Po 75 sekundach, kiedy wymiennik się wychłodzi, wentylator przełącza się w tryb wywiewny. I cykl zaczyna się na nowo. Efektem jest świeże powietrze bez strat energii.
Natomiast latem, kiedy odzysk energii cieplnej nie jest potrzebny, rekuperator automatycznie przechodzi w tryb tzw. free-cooling czyli odzyskiwania chłodu i wilgoci z wnętrza. Proces chłodzenia także przebiega w dwóch cyklach 75-sekundowych i tym samym zmniejsza obciążenie systemu klimatyzacji albo po prostu zwiększa komfort przebywania w domu latem poprzez obniżenie temperatury.
Rekuperator ścienny działa więc na podobnej zasadzie co centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, lecz jedno urządzenie zapewni wentylację tylko dla pojedynczego pomieszczenia.
Największą zaletą rekuperacji ściennej jest więc prosty montaż bez remontu i możliwość zastosowania w każdych warunkach. To ważny argument, który przekonuje coraz więcej klientów. Należy jednak podkreślić, że rekuperator ścienny jest przeznaczony do domów użytkowanych, w których mamy problem z dobrą wentylacją. Do nowo budowanych domów najlepszym rozwiązaniem wciąż pozostaje instalacja centralnej rekuperacji.
DIRECT AV60 – nowoczesna rekuperacja ścienna w praktyce
Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy prostotę montażu z wysoką wydajnością, warto zwrócić uwagę na rekuperator decentralny DIRECT AV60 dostępny w ofercie aeroVent
Co go wyróżnia?
  • Wysoki odzysk ciepła – do 97%: dzięki ceramicznemu wymiennikowi urządzenie skutecznie odzyskuje energię z powietrza wywiewanego. To oznacza realne oszczędności na ogrzewaniu.
  • Automatyczna przepustnica zapobiegająca wychładzaniu pomieszczenia po wyłączeniu rekuperatora.
  • Czujnik CO₂ automatycznie dostosowuje pracę wentylatora do warunków
  • Inteligentne sterowanie przez aplikację, pilot lub bezpośrednio z panelu urządzenia.
  • Skuteczna filtracja powietrza: filtr F7 + filtr wstępny zatrzymują: pyłłki, kurz i zanieczyszczenia smogowe.
  • Cicha praca. Poziom hałasu poniżej 33 dB(A) sprawia, że urządzenie może pracować nawet w sypialni – bez zakłócania snu.
  • Elastyczna konfiguracja ponieważ urządzenie może działać samodzielnie lub w parze. Można sparować do 10 urządzeń.
  • Skutecznie obsłuży pomieszczenie do 46 m².
  • Tryb free-cooling umożliwia naturalne chłodzenie latem i wspomaga klimatyzację, jeśli jest w budynku.
  • Trwałość i estetyka: klasa szczelności IPX4 zapewnia odporność na wilgoć. Nowoczesny design – urządzenie dobrze wygląda w każdym wnętrzu
Rekuperacja ścienna a dofinansowanie – dodatkowa korzyść
Warto wiedzieć, że montaż rekuperacji ściennej w istniejącym budynku często kwalifikuje się do programów dofinansowania (np. w ramach termomodernizacji). Przykładem jest program “Czyste Powietrze”.
Kiedy warto wybrać wentylację decentralną?
Rekuperacja ścienna sprawdzi się idealnie, jeśli:
  • mieszkasz w domu lub mieszkaniu
  • nie chcesz lub z przyczyn np. technicznych, nie możesz przeprowadzać generalnego remontu
  • masz problem z wilgocią, zaparowanymi oknami lub złą jakością powietrza
  • zależy Ci na szybkim i skutecznym rozwiązaniu.
Rekuperacja ścienna to odpowiedź na potrzeby użytkowanych budynków bez dobrej wentylacji i budynków modernizowanych, które zyskały szczelność i podniosły termoizolacyjność, ale jednocześnie zostały pozbawione właściwej wentylacji.
Dzięki rozwiązaniom takim jak DIRECT AV60 możesz:
  • poprawić jakość powietrza
  • ograniczyć straty ciepła
  • uniknąć kosztownego remontu
  • zwiększyć komfort życia
Chcesz dowiedzieć się, czy rekuperacja ścienna sprawdzi się u Ciebie?
Skontaktuj się z ekspertami aeroVent ze swojego regionu – doradzimy najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twojego budynku.
Lub zapoznaj się z ofertą i poznaj szczegóły działania rekuperatora DIRECT AV60.
źródło i zdjęcia: aeroVent
