Profesjonalny system renowacyjny do usuwania wilgoci i pleśni z Twojego domu
Wilgoć i pleśń to najczęstsze problemy w wielu domach, szczególnie w starszych budynkach. Oprócz tego, że szpecą ściany i obniżają komfort życia, mogą również szkodzić zdrowiu mieszkańców. Na szczęście istnieje skuteczne rozwiązanie – Płyty Klimatyczne Renovario, które pozwalają pozbyć się problemu pleśni i poprawić mikroklimat we wnętrzach.
Ecovario System ocieplania do wewnątrz, system zwalczania wilgoci i pleśni
Małopolska 27a 77-200 Miastko
Grzyb na ścianie - problem złożony
Grzyby pleśniowe rozwijają się wszędzie tam, gdzie panują sprzyjające warunki: wysoka wilgotność, odpowiednia temperatura i podatne podłoże. Do ich powstawania najczęściej przyczyniają się codzienne czynności domowe, takie jak gotowanie, suszenie prania czy kąpiele, połączone z niewystarczającą wentylacją. Dodatkowym czynnikiem są błędy budowlane – mostki termiczne, przemarzanie ścian czy źle wykonane izolacje.
W takich miejscach, szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych, łatwo dochodzi do kondensacji pary wodnej. Dobrym przykładem jest zaparowane lustro w łazience po gorącej kąpieli – dokładnie taki sam proces zachodzi na ścianach i sufitach.
Docinanie Płyt Klimatycznych Renovario. fot. Ecovario
Przy niskich temperaturach zewnętrznych i wysokiej wilgotności względnej powietrza pomieszczeń w miejscach niedostatecznie izolowanych może dojść do kondensacji pary wodnej. Jako obrazowy przykład może nam posłużyć chociażby zjawisko zaparowania lustra po zażyciu kąpieli.
Przyklejanie Płyt Klimatycznych Renovario. fot. Ecovario
Przyklejanie Płyt Klimatycznych Renovario do ściany. fot. Ecovario
Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie systemu Płyt Klimatycznych Renovario, który zapobiega powstawaniu wody kondensacyjnej i pleśni, a jednocześnie poprawia komfort cieplno-wilgotnościowy pomieszczeń. Wysoki stopień podciągania kapilarnego materiału powoduje szybkie i samoczynne odparowanie kondensatu, a zasadowy odczyn pH dodatkowo zabezpiecza przed niepożądaną pleśnią.
Izolacja termiczna od wewnątrz i poprawa mikroklimatu
Jedynym możliwym sposobem na docieplenie zabytkowej lub ozdobnej fasady budynku jest zastosowanie izolacji termicznej od strony wewnętrznej. Taką bezpieczną i nie powodującą problemów z wilgocią i pleśnią możliwość dają nam aktywnie kapilarne systemy Płyt Renovario.
Płyta Klimatyczna Renovario
Mineralna płyta wyprodukowana z silikatu wapiennego, którego kryształki tworzą mikroporowaty szkielet. Miliardy otwartych mikroporów wypełnionych z zewnątrz powietrzem umożliwiają uzyskanie bardzo wysokiej kapilarności i paroprzepuszczalności.
Zasada działania Płyt Klimatycznych Renovario w pomieszczeniach. fot. Ecovario
Płyta reguluje wilgotność względną powietrza i wprowadza zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu. Służy do zabezpieczania powierzchni przed wilgocią i zagrzybieniem. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym i antypleśniowym stosowana do ocieplania ścian i sufitów od strony wewnętrznej. Jest materiałem niepalnym.
Na system izolacji wewnętrznej oprócz Płyt Klimatycznych Renovario składają się specjalne komponenty montażowe, które dzięki swoim właściwościom zapewniają prawidłowe i bezproblemowe funkcjonowanie aktywnie kapilarnego systemu: preparat grzybobójczy RenoFungi, zaprawa klejąca Klej PK, preparat gruntujący RenoGrunt, masa szpachlowa Gładź PK1, farba silikatowa RenoCoat.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
źródło i zdjęcia: ECOVARIO
