Hałas dachu z blachy i skraplanie wody pod pokryciem - jak sobie z tym radzić?
Blacha na dachu domu jednorodzinnego to rozwiązanie trwałe, lekkie i estetyczne. Ma jednak dwie słabe strony, o których przekonujemy się zwykle dopiero po zamieszkaniu. Pierwsza to hałas podczas ulewy, druga - skraplająca się pod pokryciem woda, która z czasem niszczy konstrukcję. Na oba te problemy odpowiada specjalistyczna powłoka antykondensacyjna i wygłuszająca KefaAkustik.
Ecovario System ocieplania do wewnątrz, system zwalczania wilgoci i pleśni
Małopolska 27a 77-200 Miastko
Skąd bierze się problem z hałasem i wilgocią pod blachą?
Dach z blachy trapezowej, blachodachówki czy blachy płaskiej działa jak membrana - łatwo wpada w rezonans i odbija dźwięki, przez co uderzenia deszczu czy gradu słychać w całym domu jako dudnienie. Do tego dochodzi kwestia fizyki: na chłodnych powierzchniach metalowych oraz w miejscach występowania mostków termicznych skrapla się para wodna. Kapiąca woda niszczy elementy konstrukcji, a przy tym stwarza realne ryzyko rozwoju pleśni i korozji. Oba te problemy da się ograniczyć bez montowania ciężkich, dodatkowych warstw obciążających więźbę - wystarczy nałożyć na blachę powłokę Kefa.
Jak działa powłoka KefaAkustik?
Działanie preparatu opiera się na strukturze mikroporów. Rozpraszają one krople skroplonej wody na drobne cząsteczki, które następnie samoczynnie odparowują. Efekt jest prosty: powierzchnia pokryta preparatem pozostaje trwale sucha, a materiały budowlane nie ulegają korozji, degradacji ani zapleśnieniu. Te same mikropory, w połączeniu z ciężkimi składnikami mineralnymi, skutecznie tłumią drgania blachy i redukują hałas - bez znaczącego dociążania konstrukcji dachu.
Główne korzyści z zastosowania powłoki
  • Powłoka pochłania wilgoć i wspomaga jej bezpieczne odparowywanie, dzięki czemu powierzchnia metalowa nie staje się źródłem kapiącej wody, niszczącej wnętrze poddasza czy garażu.
  • Składniki mineralne zawarte w preparacie zapewniają odczuwalne wyciszenie dachu - bez konieczności stosowania dodatkowej, ciężkiej warstwy izolacyjnej.
  • Zapobiegając gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu uszkodzeń, powłoka wydłuża żywotność dachu oraz wspomaga izolacyjność termiczną podłoża. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, jednolitą warstwę wolną od pęknięć.
  • Produkt jest bezemisyjny, ekologiczny, elastyczny i otwarty dyfuzyjnie (nie zatrzymuje wilgoci w konstrukcji). Wykazuje odporność na skrajną temperaturę (od -40°C do +130°C) oraz jest niepalny - co potwierdzają badania zgodne z normą ISO 5659-2 - a w razie pożaru nie emituje substancji toksycznych.
Gdzie warto stosować powłokę KefaAkustik w domu jednorodzinnym?
Preparat można nakładać na blachę stalową ocynkowaną, aluminium, stopy cynku i aluminium oraz stal nierdzewną (przy czym w przypadku stali nierdzewnej i aluminium konieczne jest wcześniejsze zagruntowanie podłoża).
  • Wygłuszenie sprawdza się na blachodachówce, blasze płaskiej i trapezowej, a także na zadaszeniach tarasów, garaży wolnostojących czy wiat garażowych (carportów).
  • Aplikacja na kanały wentylacyjne i ich osłony redukuje szumy oraz drgania instalacji domowych.
  • Ściany działowe, szafy rozdzielcze i elektryczne oraz fasady metalowe. Preparat sprawdza się również w budownictwie kubaturowym - halach produkcyjnych, magazynowych czy sportowych.
Ograniczenie: Powłoki KefaAkustik nie należy stosować w miejscach narażonych na ciągłe działanie stojącej lub płynącej wody. Jest to produkt przeznaczony do radzenia sobie z kondensacją i wilgocią z powietrza, a nie do bezpośredniego kontaktu z wodą.
Jak wygląda aplikacja powłoki KefaAkustik?
Przed nałożeniem powierzchnia musi być sucha, wolna od brudu, oleju i innych zanieczyszczeń, a ewentualne miejsca skorodowane należy wcześniej zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
Preparat jest gotowy do użycia (fabrycznie w kolorze białym), choć można go barwić pigmentem rozpuszczalnym w wodzie (do 8% objętości). Nanosi się go metodą natryskową - najlepiej natryskiem bezpowietrznym typu airless lub przemysłowym urządzeniem do powlekania. Przy mniejszych powierzchniach wystarczy pędzel lub wałek.
Aplikacja jest możliwa w temperaturze od +5°C, a minimalne zużycie wynosi 1200 g mokrego materiału na metr kwadratowy. Grubość nałożonej warstwy ma bezpośredni wpływ na skuteczność tłumienia dźwięku, dlatego nie warto na niej oszczędzać. Czas schnięcia wynosi około 8 godzin w temperaturze 20°C (przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji). Narzędzia czyści się wodą.
Gotowej powłoki nie należy pokrywać innymi materiałami ani myć pod wysokim ciśnieniem.
źródło: Ecovario
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI na podstawie materiałów firmy Ecovario
  • Na jakich podłożach metalowych można stosować powłokę KefaAkustik i kiedy wymagane jest wcześniejsze zagruntowanie?
    Powłokę KefaAkustik można aplikować na blachę stalową ocynkowaną, aluminium, stopy cynku i aluminium oraz stal nierdzewną. W przypadku stali nierdzewnej oraz aluminium konieczne jest wcześniejsze zagruntowanie podłoża przed nałożeniem preparatu.
  • W jaki sposób preparat chroni poddasze lub garaż przed kapiącą wodą z kondensacji?
    Powłoka pochłania wilgoć i wspomaga jej bezpieczne odparowywanie, dzięki czemu blacha nie staje się źródłem kapiącej wody niszczącej wnętrze poddasza czy garażu. Co więcej, preparat jest otwarty dyfuzyjnie, co oznacza, że nie zatrzymuje wilgoci w samej konstrukcji dachu.
  • Jak składniki mineralne w KefaAkustik zapewniają wyciszenie dachu bez dociążania konstrukcji?
    Preparat wykorzystuje składniki mineralne, które zapewniają odczuwalne wyciszenie dachu bez konieczności stosowania dodatkowej, ciężkiej warstwy izolacyjnej. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, jednolitą warstwę wolną od pęknięć, która wydłuża żywotność dachu oraz wspomaga izolacyjność termiczną podłoża.
  • Jakimi parametrami odporności termicznej i bezpieczeństwa pożarowego charakteryzuje się powłoka KefaAkustik?
    Preparat wykazuje odporność na skrajne temperatury w zakresie od -40°C do +130°C. Jest to produkt niepalny (co potwierdzają badania zgodne z normą ISO 5659-2), a podczas ewentualnego pożaru nie emituje substancji toksycznych.
  • Czy stosowanie powłoki KefaAkustik jest bezpieczne dla środowiska i domowników?
    Tak, produkt jest w pełni bezemisyjny oraz ekologiczny. Zapobiegając gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu uszkodzeń, skutecznie chroni strukturę dachu i wspiera mikroklimat budynku.
Natalia Karaskiewicz
