Magazyn Budujemy Dom
Czytaj online od 1 zł
Wykup dostęp
Agent AI
budujemy
dom
Najchętniej czytane artykuły przez naszych czytelników
Czytaj
najlepsze teksty
Stan surowy
Fundamenty i piwnice
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Fotowoltaika i kolektory słoneczne
Kotły i podgrzewacze
Kominki i kominy
Instalacje elektryczne
Instalacja odgromowa
Dom bezpieczny i inteligentny
Woda i kanalizacja
Wentylacja i klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Budowa krok po kroku
Finanse
Remonty i modernizacje
Działka
Domy energooszczędne i pasywne
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Ceny materiałów i produktów
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Tagi
instalacje wodne
Niskie ciśnienie ciepłej wody w łazience. Co zrobić?
W jednej z łazienek ciśnienie wody jest wyraźnie za niskie, choć manometr na zbiorniku hydroforowym pokazuje prawidłowe 3–3,5 bara. Kłopot uwidacznia się przede wszystkim przy...
28 błędów instalacji kanalizacyjnej. Sprawdź, zanim zasypiesz wykop
Instalacja kanalizacyjna jest wykonana dobrze wtedy, gdy w domu nie widać, nie słychać i nie czuć, że w ogóle działa. Ma być szczelna, cicha i bezzapachowa - a każdy z tych...
Podłączenie baterii czerpalnych
Sposób przyłączenia baterii czerpalnej do instalacji zależy od jej konstrukcji i przeznaczenia. Z punktu widzenia montażu rozstrzygające jest to, czy armatura ma być...
Podłączenie studni głębinowej do domu - 22 częste błędy
O sposobie doprowadzenia wody do domu trzeba zdecydować jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, bo bez wody nie da się prowadzić robót budowlanych. Tam, gdzie nie ma sieci...
Przeniesienie instalacji w kuchni - jak to zrobić i ile kosztuje?
Sposób urządzenia kuchni zależy od wielkości i kształtu pomieszczenia, rozmieszczenia okien oraz lokalizacji przyłączy wody, kanalizacji, elektrycznych i gazowych. Te czynniki...
Wiercenie studni głębinowej - co warto wiedzieć?
Własna studnia bywa praktyczna nawet tam, gdzie działka ma dostęp do sieci wodociągowej. Zanim jednak wjedzie wiertnica, trzeba wiedzieć, ile kosztuje odwiert, jakich...
Cena instalacji wodnej w domu. Jak ją wykonać, żeby po latach nie...
Instalacja wodna to nie tylko rury. To wybór, który zdecyduje, czy za 15 lat konieczna będzie modernizacja całej instalacji, czy wystarczy wymienić jeden zawór. Podpowiadamy,...
Ile bierze hydraulik? Cennik usług hydraulicznych - stawki 2026
Szacuje się, że koszt usług hydraulicznych w 2026 roku wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 5% w przypadku podstawowych prac. Cennik hydraulika najczęściej nie obejmuje...
To naprawdę ważne w urządzaniu łazienki. Płytki i meble schodzą na...
Urządzenie łazienki marzeń nie powstaje z przypadku ani chwilowej inspiracji. To efekt świadomego projektowania, w którym każda decyzja - od układu funkcjonalnego łazienki po...
Przewiercona rura w ścianie. Obejma za kilkadziesiąt złotych uratuje...
Podczas remontu łazienki albo kuchni może zdarzyć się awaria, czyli przewiercona rura w ścianie. Co zrobić, gdy nagle leje się woda? Przyda się obejma naprawcza (zaciskowa)....
Instalacja wodna w domu - jakie wybrać rury i jak je układać?
Instalacja wodna w domu wydaje się prosta do wykonania, ale błędy popełnione podczas montażu mszczą się latami. Zastała woda w rurach to raj dla bakterii Legionella....
Co zrobić z wodą z roztopionego śniegu? 4 sposoby na jej wykorzystanie
Deszczówkę lub wodę z roztopionego śniegu można wykorzystać do podlewania ogrodu, mycia samochodu, prania czy nawet spłukiwania toalet. Na pewno nie można dopuścić, aby woda z...
Najgorszy remont, którego nie widać - wymiana instalacji wodnej i...
Wymiana starej instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu to jeden z najgorszych remontów i dość drogi. Jego efektów nie widać, bo rury są ukryte w ścianach, podłogach, za...
Moja Woda 2026: dofinansowanie na deszczówkę i 6 powodów, że warto...
Szacuje się, że wykorzystując deszczówkę w domu i jego otoczeniu, można zmniejszyć zużycie wody wodociągowej nawet o ponad 50%. Wyjaśniamy, jak dostać dopłatę do zbierania...
Dlaczego lepiej kupić działkę uzbrojoną? Instalacja...
Dlaczego inwestorzy szukają tzw. działek uzbrojonych, czyli z dostępem do mediów? Bo budowa, a przede wszystkim późniejsze życie w takim miejscu są prostsze. W przypadku wody...
Koszt instalacji 2026 - wydatki na instalacje gazowa, wod.-kan.,...
Sprawdzamy, ile kosztuje wykonanie instalacji w domu o pow. 120 m2. Według naszego redakcyjnego kosztorysu za wykonanie instalacji wewnętrznych trzeba zapłacić ponad 86 tys....
Rury z tworzyw w instalacjach domowych - rodzaje, zastosowanie
Tworzywa sztuczne zdominowały świat. Podzieliły go także na żarliwych zwolenników i równie gorących przeciwników. Ale od tworzyw nie da się uciec... Zresztą, po co? W...
Kolejność wykonywania instalacji w domu - 5 etapów
Stopień trudności oraz koszt wykonania poszczególnych instalacji w znacznym stopniu zależy od tego, czy kolejność prac została właściwie zaplanowana. Opisujemy, jak powinny...
Problemy z wodą w kranie - jak zmienić ciśnienie wody?
Instalacja wodna daje o sobie znać zwykle wtedy, gdy przestaje działać tak, jak powinna. Woda leci z kranu cienkim strumieniem, w czasie kąpieli zmienia się jej temperatura po...
Rozmowy o instalacji wodnej w domu: skąd czerpać wodę i jak ją...
Jakich formalności trzeba dopełnić, aby podłączyć się do zewnętrznej sieci wodociągowej? Czy pod względem prawnym wykonanie studni jest bardziej skomplikowane? Skąd będę...
Instalacje w domu: Zaplanuj je mądrze, by żyć wygodnie
Po zakończeniu robót stanu surowego w domu rozprowadzane są instalacje. Gdy chodzi o elektryczną, wodną i kanalizacyjną, to przez kilka ostatnich lat nie zmieniło się tu zbyt...
Nowość - elastyczne rurociągi AustroPUR od Armacell
AustroPUR od Armacell to zaawansowane technologicznie preizolowane systemy rurociągowe, przeznaczone dla sieci ciepłowniczych i systemów ciepłej wody. Ich termoizolacyjne...
Koszty budowy domu - woda i kanalizacja
To nie wielkość domu, ale przede wszystkim wzajemne położenie łazienek, kotłowni i kuchni przesądza o kosztach wykonania wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Czy zmiękczacz wody do domu to dobra inwestycja? Sprawdzamy...
Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z jakości wody. Powodem - oprócz np. nieprzyjemnego zapachu chloru - jest bardzo często kamień, osadzający się np. w urządzeniach AGD....
Udrażnianie rur domowymi sposobami
Udrażnianie rur jest stosunkowo proste i zazwyczaj można przeprowadzić je samodzielnie, wykorzystując domowe sposoby. Chcąc uniknąć większych problemów, zaleca się czyszczenie...
Wysysanie wody z syfonów - jak sobie z tym poradzić?
Mam poważny kłopot z wodą w syfonach, a właściwie jej brakiem. Dom jest praktycznie nowy, a już w łazience na parterze pojawiły się problemy. Często słychać bulgotanie w...
Co pogarsza jakość wody?
Choć woda dostarczana z wodociągu zazwyczaj spełnia obowiązujące normy sanitarne, jej smak, zapach czy wpływ na skórę nie zawsze są dla nas satysfakcjonujące. W takich...
Sposoby prowadzenia przewodów w instalacji wodociągowej
W domowych instalacjach można zastosować rozdzielaczowy lub trójnikowy sposób doprowadzenia wody użytkowej do urządzeń sanitarnych. Wybór systemu zależy właściwie od...
Planujesz instalację wodno-kanalizacyjną? Uważaj na te błędy!
Instalację wodno-kanalizacyjną należy starannie przemyśleć już na etapie projektowania domu. Jeśli chcesz uniknąć denerwujących niedoróbek lub kosztownych przeróbek sprawdź 12...
Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej - nie tylko nowe rury!
Instalacja wodno-kanalizacyjna niewątpliwie nie wzbudza takich emocji jak ogrzewanie czy wentylacja. Jednak to właśnie prawidłowo wykonane odprowadzenie ścieków i...
Prowadzenie instalacji wodnej i grzewczej
Każdy inwestor, budujący własny dom, musi "zmierzyć się" z instalacją wodną i grzewczą. Z czego je wykonać, którędy poprowadzić i jaki osprzęt zastosować? Nie jest to zadanie...
13 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji...
Instalacja wodno-kanalizacyjna po zakończeniu budowy jest niewidoczna dla użytkowników. Jeżeli jest dobrze wykonana, nie sprawia trudności w długoletniej eksploatacji budynku....
Planowanie kolejności robót - instalacje
Po zakończeniu stanu surowego w budynku pojawiają się elektrycy, hydraulicy oraz inni instalatorzy. Rozprowadzają po murach i podłogach przewody, rury oraz montują rozmaite...
Instalacje w adaptowanym poddaszu
Spośród instalacji, najwięcej problemów na adaptowanym poddaszu sprawia zwykle wentylacja i kanalizacja.
Wybór i montaż zaworu zwrotnego krok po kroku
Bardzo ważnym elementem instalacji jest zawór zwrotny. Jego głównym zadaniem jest stała regulacja przepływu cieczy w jednym kierunku. Jakie są rodzaje zaworów zwrotnych? Gdzie...
Na jakie błędy uważać podczas doprowadzania wody do domu
Nieprzeprowadzenie próby jakości studni, instalacja urządzeń do uzdatniania wody bez pomocy fachowca czy przystępowanie do prac przy instalacji wodnej bez wcześniejszego...
1
2
3
Stan surowy
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Kominki i kominy
Woda i kanalizacja
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Finanse
Działka
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Wybierz
