Nowość - elastyczne rurociągi AustroPUR od Armacell
AustroPUR od Armacell to zaawansowane technologicznie preizolowane systemy rurociągowe, przeznaczone dla sieci ciepłowniczych i systemów ciepłej wody. Ich termoizolacyjne właściwości, wynikające z użycia pianki poliuretanowej spienionej cyklopentanem, zapewniają skuteczną ochronę przed utratą ciepła. Dodatkowo, zewnętrzne powłoki wykonane z HDPE ochraniają system przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego i wilgoci.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
System AustroPUR zapewnia bardzo dobre warunki przesyłu, maksymalną redukcję strat cieplnych i wysoką odporność na czynniki środowiskowe oraz przypadkowe naruszenia ciągłości warstw ochronnych.
Komplementarna budowa pozwala wykluczyć z procesu budowlanego etap doboru oraz układania warstw ochronnych instalacji co wpływa na ochronę termiczną, wilgociową i od uszkodzeń mechanicznych.
Zastosowanie preizolowanych rurociągów AustroPUR to również wygoda prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych. Rozwiązanie dostępne jest w zwojach osiągających długość do 260 metrów, z możliwością fabrycznego przyjęcia na wymiar. Ogranicza to ilość połączeń do niezbędnego minimum.
Lepsze parametry przesyłu
System AustroPUR Armacell składa się z czterech ściśle dopasowanych do siebie elementów. Rury robocze otoczone są izolacją z bezhalogenowej pianki poliuretanowej, dodatkową izolacją z XPE z aluminiową powłoką paro-izolacyjną oraz od zewnątrz elastycznym karbowanym płaszczem z HDPE umożliwiającym łatwe rozwijanie i układanie rurociągów.
Wewnętrzne rury robocze dostosowane są do stosowania w sieciach ciepłowniczych i instalacjach centralnego ogrzewania. Mogą być też wykorzystywane w systemach ciepłej wody użytkowej, sieciach chłodniczych oraz do transportu chemikaliów. W ramach systemu dostępne są rurociągi z jedną i dwoma rurami przewodowymi o średnicach nominalnych od DN20 do DN160.
Elementy przewodowe wykonane są z sieciowanego PE-Xa wg DIN 16892/93 z dodatkową czerwoną barierą antydyfuzyjną EVOH wg DIN 4726 oraz elastyczną, bezfreonową izolacją z poliuretanu. Takie połączenie zapewnia możliwość stosowania AustroPUR w systemach z ciśnieniem do 6 bar przy temperaturze roboczej do 95°C.
Usieciowiony polietylen, z którego wykonane są rury przewodowe zapewnia ulepszone parametry w stosunku do standardowego rozwiązania i wyższą odporność na czynniki chemiczne oraz na ścieranie w kontakcie z materiałami ściernymi i zwiększonymi szybkościami przepływu.
Chemiczne sieciowanie łańcuchów polimerów oferuje też niższą reaktywność oraz wyższą pamięć kształtu przy krótkotrwałych odkształceniach. PE-X przy stosowaniu z wodą użytkową nie wpływa na jej smak i zapach oraz zapewnia jakość zgodną z międzynarodowymi standardami wody pitnej.
Zewnętrzna powłoka EVOH rur przesyłowych ogranicza przenikaniu tlenu do wnętrza systemu wydłużając żywotność takich elementów instalacji jak zawory czy pompy.
Karbowany profil płaszcza zapewnia zarówno wysoką elastyczność, jak i łatwość układania.
Karbowany profil płaszcza zapewnia zarówno wysoką elastyczność, jak i łatwość układania. (fot. Armacell)
Ekonomiczne korzyści z izolacji
Wewnętrzna warstwa izolacji otaczająca rury przesyłowe w systemie AustroPUR wykonana została z pianki poliuretanowej spienionej cyklopentanem. To materiał o wyjątkowo niskim współczynniku przewodności cieplnej λ=0,0219 W/m*K w 50°C, co stanowi wyróżnik wśród dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych.
Pianka PUR odznacza się bardzo niską absorpcją wody poniżej 0,3% vol objętości po 28 dniach.
Dodatkowa warstwa ochronna w postaci izolacji brzegowej z XPE o zamkniętokomórkowej strukturze i z dodatkową aluminiową paroizolacją ogranicza przenikanie wilgoci do głębszych warstw systemu i ryzyko wchłaniania wody. Zapewnia to utrzymanie doskonałych właściwości izolacyjnych w trakcie całego okresu używania rurociągów.
Zarówno pianka PUR, jak i warstwa z XPE są wolne od FCFC, HCFCKW i HFKW i wpływają na bezpieczeństwo instalacji i jej użytkowania.
Rurociągi AustroPUR od zewnątrz zostały dodatkowo zabezpieczone płaszczem z HDPE chroniącym rurę wewnętrzną i delikatne materiały izolacyjne przed wpływami czynników zewnętrznych.
Karbowany profil płaszcza zapewnia zarówno wysoką elastyczność, jak i łatwość układania oraz dopasowywania do pożądanego przebiegu bez konieczności stosowania złączek. Pozytywnie wpływa również na właściwości statyczne rurociągu.
W skład systemu wchodzą także złączki, końcówki, ścienne rękawy wejściowe, zestawy z PVC do izolacji połączeń, studzienki i inne niezbędne dla łatwego montażu elementy, stanowiące odpowiedź na oczekiwania odpowiadające indywidualnym potrzebom.
Zastosowanie w sieciach ciepłowniczych rurociągów AustroPUR oferuje bardzo dobre parametry przesyłu oraz wysoką ochronę warstw izolacyjnych, a w efekcie długoletnie, bezawaryjne i ekonomiczne działanie systemu.
źródło i zdjęcia: Armacell
