Chłodniej, ciszej, taniej: Jak perfekcyjnie zaizolować klimatyzację split?
Odpowiednie izolowanie instalacji klimatyzacyjnych to nie tylko kwestia komfortu, ale również oszczędności i trwałości systemu. Izolacja pozwala minimalizować straty energii, zmniejsza koszty eksploatacji oraz zapobiega częstym naprawom. Wśród dostępnych rozwiązań, coraz większą popularność zdobywają systemy Tubolit Split – preizolowane rury stworzone specjalnie do klimatyzatorów przydomowych.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Dlaczego izolacja klimatyzacji jest tak ważna?
Klimatyzatory split są coraz częściej wybierane do chłodzenia i ogrzewania mieszkań oraz domów. Jednak, aby działały efektywnie, ich instalacja wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Bez właściwej izolacji, energia ucieka z systemu, co prowadzi do wyższych rachunków za prąd i obniżenia wydajności urządzenia.
Izolacja odgrywa kluczową rolę także w ochronie instalacji przed kondensacją pary wodnej. W przypadku jej braku mogą pojawić się nieestetyczne zacieki, grzyby czy pleśń, które wpływają negatywnie na estetykę wnętrz i zdrowie domowników.
Co wyróżnia system Tubolit Split?
Tubolit Split to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność, trwałość i prostotę montażu. Produkt ten to miedziana rura chłodnicza zgodna z normą EN 12735-1, fabrycznie zaizolowana materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej. Dzięki temu oferuje:
  • Skuteczną ochronę przed kondensacją pary wodnej – zapobiega powstawaniu zacieków i pleśni.
  • Odporność na promieniowanie UV – zapewnia trwałość izolacji nawet przy wieloletniej ekspozycji na słońce.
  • Łatwość montażu – opatentowany system warstwy klejącej umożliwia szybkie łączenie i rozłączanie rur bez potrzeby użycia dodatkowych spinek czy klejów.
Dzięki tym cechom, Tubolit Split to nie tylko praktyczne, ale i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego, kto chce poprawić wydajność swojego klimatyzatora.
Dane techniczne Tubolit Split
Doskonałe właściwości systemu wynikają z zaawansowanych parametrów technicznych:
  • Zakres temperatur pracy: od -50°C do +95°C.
  • Przewodność cieplna λ: 0,035 W/(m∙K) w temperaturze 0°C i 0,040 W/(m∙K) w temperaturze 40°C (zgodnie z EN ISO 8497).
  • Współczynnik oporu przeciwko dyfuzji pary wodnej μ: 5000.
Dodatkowo, Tubolit Split dostępny jest także w wersji DuoSplit, która zawiera dwie równoległe preizolowane rury, co ułatwia instalację i redukuje czas pracy.
Jak przeprowadzić izolację klimatyzacji?
Izolacja nowej instalacji typu split jest wyjątkowo prosta z Tubolit Split. System pozwala zaoszczędzić czas montażu, a jednocześnie gwarantuje najwyższą jakość zabezpieczenia. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy:
  1. Wybierać rury o odpowiednich wymiarach do planowanej instalacji.
  2. Dbać o szczelność połączeń, korzystając z opatentowanego systemu klejącego Tubolit.
  3. Upewnić się, że izolacja jest dobrze dopasowana, szczególnie w miejscach narażonych na działanie słońca.
Dlaczego warto zainwestować w izolację Tubolit Split?
Zainwestowanie w odpowiednią izolację instalacji klimatyzacyjnej to krok w stronę niższych kosztów eksploatacji i dłuższej żywotności urządzenia. Dzięki systemowi Tubolit Split możemy cieszyć się:
  • Wyższą wydajnością klimatyzacji,
  • Niższymi rachunkami za energię,
  • Ochroną przed kondensacją i promieniowaniem UV,
  • Szybszym i prostszym montażem.
Izolacja to nie dodatek, a konieczność, jeśli chcemy, by nasz system klimatyzacyjny działał efektywnie i bezawaryjnie przez wiele lat.
Jeśli zależy Ci na komforcie, oszczędnościach i trwałości instalacji klimatyzacyjnej, wybierz Tubolit Split – rozwiązanie nowoczesne, trwałe i łatwe w montażu. Zaizoluj swoją klimatyzację perfekcyjnie i ciesz się chłodniejszym, cichszym i tańszym domem!
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
Natalia Karaskiewicz
