Klimatyzacja pracuje 24h, a rachunki są mniejsze o połowę? Tak, to możliwe!
Klimatyzacja może działać bez przerwy i jednocześnie zużywać nawet o połowę mniej energii — pod warunkiem, że instalacja jest właściwie zaizolowana. To nie urządzenie generuje największe koszty, lecz straty ciepła na nieosłoniętych rurach.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Dlaczego izolacja klimatyzacji jest tak ważna?
Klimatyzatory split są coraz częściej wybierane do chłodzenia i ogrzewania mieszkań oraz domów. Jednak, aby działały efektywnie, ich instalacja wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Bez właściwej izolacji, energia ucieka z systemu, co prowadzi do wyższych rachunków za prąd i obniżenia wydajności urządzenia.
Izolacja odgrywa kluczową rolę także w ochronie instalacji przed kondensacją pary wodnej. W przypadku jej braku mogą pojawić się nieestetyczne zacieki, grzyby czy pleśń, które wpływają negatywnie na estetykę wnętrz i zdrowie domowników.
Co wyróżnia system Tubolit Split?
Tubolit Split to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność, trwałość i prostotę montażu. Produkt ten to miedziana rura chłodnicza zgodna z normą EN 12735-1, fabrycznie zaizolowana materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej. Dzięki temu oferuje:
  • Skuteczną ochronę przed kondensacją pary wodnej – zapobiega powstawaniu zacieków i pleśni.
  • Odporność na promieniowanie UV – zapewnia trwałość izolacji nawet przy wieloletniej ekspozycji na słońce.
  • Łatwość montażu – opatentowany system warstwy klejącej umożliwia szybkie łączenie i rozłączanie rur bez potrzeby użycia dodatkowych spinek czy klejów.
Dzięki tym cechom, Tubolit Split to nie tylko praktyczne, ale i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego, kto chce poprawić wydajność swojego klimatyzatora.
Dane techniczne Tubolit Split
Doskonałe właściwości systemu wynikają z zaawansowanych parametrów technicznych:
  • Zakres temperatur pracy: od -50°C do +95°C.
  • Przewodność cieplna λ: 0,035 W/(m∙K) w temperaturze 0°C i 0,040 W/(m∙K) w temperaturze 40°C (zgodnie z EN ISO 8497).
  • Współczynnik oporu przeciwko dyfuzji pary wodnej μ: 5000.
Dodatkowo, Tubolit Split dostępny jest także w wersji DuoSplit, która zawiera dwie równoległe preizolowane rury, co ułatwia instalację i redukuje czas pracy.
Jak przeprowadzić izolację klimatyzacji?
Izolacja nowej instalacji typu split jest wyjątkowo prosta z Tubolit Split. System pozwala zaoszczędzić czas montażu, a jednocześnie gwarantuje najwyższą jakość zabezpieczenia. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy:
  1. Wybierać rury o odpowiednich wymiarach do planowanej instalacji.
  2. Dbać o szczelność połączeń, korzystając z opatentowanego systemu klejącego Tubolit.
  3. Upewnić się, że izolacja jest dobrze dopasowana, szczególnie w miejscach narażonych na działanie słońca.
Dlaczego warto zainwestować w izolację Tubolit Split?
Zainwestowanie w odpowiednią izolację instalacji klimatyzacyjnej to krok w stronę niższych kosztów eksploatacji i dłuższej żywotności urządzenia. Dzięki systemowi Tubolit Split możemy cieszyć się:
  • Wyższą wydajnością klimatyzacji,
  • Niższymi rachunkami za energię,
  • Ochroną przed kondensacją i promieniowaniem UV,
  • Szybszym i prostszym montażem.
Izolacja to nie dodatek, a konieczność, jeśli chcemy, by nasz system klimatyzacyjny działał efektywnie i bezawaryjnie przez wiele lat.
Jeśli zależy Ci na komforcie, oszczędnościach i trwałości instalacji klimatyzacyjnej, wybierz Tubolit Split – rozwiązanie nowoczesne, trwałe i łatwe w montażu. Zaizoluj swoją klimatyzację perfekcyjnie i ciesz się chłodniejszym, cichszym i tańszym domem!
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
  • Czy rury Tubolit Split mogę zamontować na już istniejącej i działającej instalacji klimatyzacyjnej w moim domu?
    System Tubolit Split to nie jest sama otulina, którą można nałożyć na istniejące przewody, lecz gotowa, miedziana rura chłodnicza fabrycznie zaizolowana materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej. Z tego względu jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do nowych instalacji lub w przypadku całkowitej wymiany orurowania podczas generalnego remontu.
  • Skoro izolacja jest odporna na promieniowanie UV, czy muszę na zewnątrz budynku chować rury w plastikowe korytka maskujące?
    Z technicznego punktu widzenia dodatkowa osłona nie jest konieczna, ponieważ izolacja posiada wysoką odporność na promieniowanie UV, co zapewnia jej trwałość nawet przy wieloletniej ekspozycji na słońce. Zabezpiecza to materiał przed kruszeniem się i degradacją. Mimo to, w miejscach mocno nasłonecznionych należy zadbać o jej idealne dopasowanie. Zastosowanie dodatkowych korytek maskujących przez inwestorów jest więc podyktowane głównie kwestiami estetyki elewacji oraz ochroną przed fizycznymi uszkodzeniami (np. przez ptaki).
  • Zamierzam używać klimatyzatora w trybie pompy ciepła do dogrzewania domu zimą. Czy ta izolacja wytrzyma wysokie temperatury czynnika grzewczego?
    Tak, instalacja sprawdzi się idealnie. Klimatyzatory typu split są obecnie często wybierane nie tylko do chłodzenia, ale również do ogrzewania mieszkań. System Tubolit Split został do tego przystosowany i posiada bardzo szeroki zakres temperatur pracy – wytrzymuje od -50°C aż do +95°C.
  • Mój instalator woli kupić zwykłe rury miedziane i nałożyć na nie zwykłą piankę, bo "wyjdzie taniej za materiał". Czy warto upierać się przy systemie preizolowanym?
    Zdecydowanie warto spojrzeć na koszty całościowo. Choć gotowy, fabrycznie preizolowany materiał może początkowo wydawać się droższy, to jego ogromną zaletą jest łatwość i szybkość montażu, co z kolei zmniejsza koszty robocizny. Tubolit Split posiada opatentowany system warstwy klejącej, eliminujący potrzebę używania dodatkowych klejów czy spinek. Ponadto, fabryczna izolacja (o współczynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej μ=5000) daje inwestorowi pewność, że rury są uszczelnione bezbłędnie, co chroni dom przed ucieczką energii, nieestetycznymi zaciekami z kondensacji oraz niebezpieczną dla zdrowia pleśnią.
  • Jak zminimalizować "bałagan" instalacyjny i grubość bruzd w ścianie, jeśli muszę poprowadzić przewody do jednostki zewnętrznej podwójnie?
    Aby ułatwić i ukryć instalację, warto zdecydować się na wersję Tubolit DuoSplit. Jest to rozwiązanie zawierające od razu dwie równoległe rury, umieszczone we wspólnej preizolacji. Ułatwia to prowadzenie przewodów w ścianach, minimalizuje wymaganą przestrzeń na instalację i dodatkowo redukuje czas pracy instalatora.
Natalia Karaskiewicz
