Ukryty potencjał oszczędności: dlaczego izolacja bywa traktowana po macoszemu?
W realiach wielu krajowych i europejskich fabryk znacząca część funkcjonujących systemów izolacyjnych jest już mocno przestarzała lub mechanicznie uszkodzona. W efekcie ich rzeczywista efektywność energetyczna pozostaje na alarmująco niskim poziomie.
Niestety, w codziennej praktyce inżynieryjnej izolacja techniczna bywa postrzegana wyłącznie przez pryzmat elementarnych przepisów BHP – na przykład jako osłona mająca jedynie utrzymać temperaturę zewnętrznej powierzchni instalacji poniżej 50°C, by chronić pracowników przed poparzeniem.
Na taki stan rzeczy składa się kilka powtarzających się barier:
- stała presja na cięcie bieżących wydatków inwestycyjnych oraz serwisowych,
- obawa przed przestojami technologicznymi i przerwaniem ciągłości produkcji podczas prac modernizacyjnych,
- wciąż niewystarczająca świadomość kadry zarządzającej co do tego, jak gigantyczny wpływ ma jakość izolacji na finalny bilans energetyczny procesów przetwórczych.
Gdzie uciekają gigadżule? Skala strat energii w instalacjach przemysłowych
Środowisko przemysłowe charakteryzuje się pracą w ekstremalnym spektrum temperatur – począwszy od instalacji chłodniczych i kriogenicznych, aż po rurociągi wysokotemperaturowe i parowe. Mimo postępu technologicznego na terenie wielu fabryk wciąż spotyka się komponenty, armaturę i całe odcinki rur całkowicie pozbawione otuliny lub zabezpieczone materiałem zdegradowanym przez czas i wilgoć.
Skalę tego zjawiska precyzyjnie obrazują twarde dane rynkowe. Z raportu stowarzyszenia European Insulation Industry Federation (EiiF) z 2021 r.[1] wynika, że udział niezaizolowanych lub uszkodzonych instalacji wynosi średnio:
- około 10% w systemach pracujących w temperaturze poniżej 100°C,
- około 6% w rurociągach i urządzeniach w przedziale od 100°C do 300°C,
- około 2% w instalacjach wysokotemperaturowych, przekraczających 300°C.
Choć z pozoru odsetek ten może wydawać się niewielki, w skali ciągłej pracy całego zakładu przemysłowego przekłada się on bezpośrednio na zauważalne, gigantyczne straty energii oraz drastyczny wzrost kosztów eksploatacyjnych, które obciążają marżę przedsiębiorstwa.
Kontrola kondensacji: klucz do ochrony przed korozją i kosztownymi awariami
Efektywność cieplna to jednak nie wszystko. W instalacjach niskotemperaturowych i chłodniczych równie krytycznym wyzwaniem staje się precyzyjna kontrola kondensacji wilgoci.
Niewłaściwie skalkulowana grubość otuliny, błędnie dobrany materiał lub nieszczelna, uszkodzona warstwa izolacyjna prowadzą do natychmiastowego wytrącania się kondensatu na chłodnej powierzchni rur i zbiorników. Wilgoć uwięziona pod płaszczem stwarza idealne warunki do rozwoju groźnej korozji podizolacyjnej (CUI) oraz wywołuje niespodziewane awarie kluczowych elementów wykonawczych – zaworów regulacyjnych, pomp czy jednostek napędowych.
W dłuższej perspektywie permanentna wilgoć powoduje całkowitą degradację samych struktur izolacyjnych i drastyczny spadek ich oporu cieplnego, co pociąga za sobą pogorszenie parametrów pracy całego ciągu technologicznego. Z tego względu właściwy dobór materiałów izolacyjnych decyduje nie tylko o zatrzymaniu ucieczki energii, lecz także o bezawaryjności i ciągłości funkcjonowania krytycznych systemów przemysłowych.
Rewolucja w standardach: norma EN 17956:2024 i droga po Białe Certyfikaty
Przełomem w obiektywnej ewaluacji jakości termomodernizacji instalacji jest wdrożenie normy EN 17956:2024. Dokument ten wprowadza czytelną klasyfikację systemów izolacyjnych stosowanych w przemyśle – w układzie od klasy A (najwyższa efektywność) do klasy G (najniższa sprawność).
Praktyka inżynieryjna pokazuje, że podniesienie standardu izolacji do klasy C pozwala już na bardzo istotne zredukowanie strat energetycznych. Przekłada się to bezpośrednio na wyraźnie niższe koszty bieżącej eksploatacji, a zarazem stanowi w pełni ekonomicznie uzasadniony i mierzalny sposób redukcji śladu węglowego oraz emisji CO₂.
Co niezwykle istotne w kontekście prawno-finansowym, norma EN 17956:2024 stanowi znakomite narzędzie wspierające firmy wdrażające certyfikowany system zarządzania energią ISO 50001, a także podmioty ubiegające się o wsparcie w postaci świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. Białych Certyfikatów.
Inżynieryjne wsparcie i zaawansowane portfolio produktowe Armacell
W procesie profesjonalnego projektowania i bezinwazyjnej modernizacji systemów kluczową rolę odgrywa wsparcie technologiczne oferowane przez producenta materiałów izolacyjnych – firmę Armacell.
Do dyspozycji inżynierów i audytorów oddano dedykowane oprogramowanie ArmaWin, które umożliwia błyskawiczne wyliczenie optymalnej grubości warstwy izolacyjnej, precyzyjne przeprowadzenie analiz porównawczych oraz rzetelne oszacowanie przyszłych oszczędności energii i redukcji emisji CO₂ wynikających z planowanych prac.
Dodatkowo firma oferuje specjalistyczne szkolenia oraz profesjonalne audyty energetyczne w ramach uznanego standardu TIPCHECK (Technical Insulation Performance Check), które w bezinwazyjny sposób badają kondycję istniejących instalacji i bezbłędnie namierzają newralgiczne punkty strat ciepła.
W ofercie Armacell znajduje się szeroka gama wyspecjalizowanych materiałów stworzonych do pracy w najbardziej wymagającym otoczeniu fabrycznym:
- HT/ArmaFlex Industrial – zaawansowana izolacja zaprojektowana do pracy w szerokim zakresie temperatur od –50°C do +125°C,
- ArmaFlex Ultima – innowacyjna izolacja elastomerowa gwarantująca wyjątkowo niski stopień emisji dymu i podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego,
- ArmaGel – ultracienkie i wysokosprawne rozwiązania aerożelowe dedykowane zarówno dla instalacji kriogenicznych, jak i systemów wysokotemperaturowych.
Izolacja jako strategiczny filar efektywności energetycznej nowoczesnego przemysłu
Współczesna inżynieria materiałowa pozwala izolacjom technicznym stabilnie funkcjonować w imponującym spektrum temperatur: od –196°C aż do +650°C.
Odpowiednio zaprojektowana, poprawnie dobrana pod kątem parametrów fizycznych oraz regularnie serwisowana izolacja techniczna pozwala nie tylko radykalnie ograniczyć straty cennej energii, ale również podnosi poziom bezpieczeństwa procesowego i wydatnie obniża koszty operacyjne całego przedsiębiorstwa. W dobie transformacji energetycznej to właśnie modernizacja systemów izolacyjnych stanowi jeden z najszybszych, najmniej inwazyjnych i najefektywniejszych pod kątem zwrotu z inwestycji (ROI) sposobów na skokową poprawę efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych.
Przypisy i źródła:
[1] Źródło: The insulation contribution to decarbonise industry. www.eiif.org.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
opracowanie: Anna Chrystyna
