Rewolucja w ciasnych szachtach instalacyjnych. Jak zabezpieczyć rury przeciwpożarowo i zapomnieć o kondensacji?
Projektowanie i wykonanie przepustów instalacyjnych przez ściany oraz stropy to jeden z najbardziej newralgicznych etapów budowy i modernizacji obiektów. Bezpieczeństwo pożarowe przegrody musi tu iść w parze z nienaganną izolacją termiczną, a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych – z bezwzględną ochroną przed wykraplaniem wilgoci. Firma Armacell znacząco rozszerza zakres zastosowań innowacyjnego systemu ArmaFlex Protect. To rozwiązanie, które łączy te kluczowe funkcje, a dzięki dopuszczeniu montażu z zerowym odstępem rozwiązuje odwieczny problem braku miejsca w przestrzeniach technicznych.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Wyzwanie w szachtach: różne materiały rurociągów na minimalnej przestrzeni
W nowoczesnych budynkach szachty instalacyjne i przestrzenie techniczne przypominają skomplikowane labirynty. Tuż obok siebie prowadzone są instalacje wykonane z zupełnie odmiennych materiałów i o zróżnicowanych średnicach: od rur metalowych (miedź, stal), przez różnorodne tworzywa sztuczne, aż po nowoczesne rurociągi wielowarstwowe.
Prawidłowe zaprojektowanie każdego pojedynczego przejścia przez ścianę czy strop wymaga precyzyjnego uwzględnienia specyfiki danego materiału, grubości izolacji oraz rygorystycznych przepisów przeciwpożarowych. Sytuacja staje się szczególnie skomplikowana w obiektach już istniejących – podczas modernizacji zmiana pierwotnego przebiegu rur jest często niemożliwa lub pociąga za sobą ogromne koszty i rozległe prace budowlane.
Jak działa ArmaFlex Protect? Ochrona przeciwpożarowa do klasy EI 120 i izolacja termiczna
Odpowiedzią na te wyzwania jest ArmaFlex Protect – elastyczna pianka elastomerowa na bazie kauczuku syntetycznego, w której strukturze zintegrowano pęczniejące składniki ogniochronne. W warunkach pożaru materiał natychmiast reaguje na działanie wysokiej temperatury: gwałtownie zwiększa swoją objętość i przekształca się w stabilną, zwęgloną warstwę izolującą, która skutecznie blokuje rozprzestrzenianie się ognia i dymu do kolejnych stref pożarowych.
System jest certyfikowany do uszczelniania przejść rur metalowych, z tworzyw sztucznych oraz rur wielowarstwowych prowadzonych przez:
  • ściany lekkie (gipsowo-kartonowe),
  • ściany masywne (murowane, betonowe),
  • stropy masywne.
Wszystkie te zastosowania realizowane są ściśle według konfiguracji określonych w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA-11/0454. Odpowiednio wykonane przejście instalacyjne jest w stanie osiągnąć klasę odporności ogniowej sięgającą nawet EI 120. Ostateczna klasa zależy każdorazowo od parametrów konstrukcyjnych przegrody, materiału, z którego wykonano rurę, jej średnicy oraz wybranego wariantu montażu.
Od miedzi po rury preizolowane: imponujący zakres średnic i zastosowań
Aktualne rozszerzenie zakresu zastosowań sprawia, że ArmaFlex Protect staje się uniwersalnym standardem na budowie. Systemem można zabezpieczać:
  • rury miedziane o średnicy zewnętrznej do 108 mm,
  • rury stalowe o średnicy do 355,6 mm,
  • rury polietylenowe (PE) do średnicy 140 mm,
  • rury z PVC oraz polipropylenu (PP-R) do średnicy 110 mm,
  • wybrane rury wielowarstwowe o średnicy do 75 mm.
Co niezwykle istotne dla branży HVACR, zakres ten powiększono również o certyfikowane zabezpieczanie przejść preizolowanych rur miedzianych ArmaLight Tubolit Split, powszechnie stosowanych w układach klimatyzacji i pompach ciepła.
Ciągłość bariery paroszczelnej bez ryzyka mostków termicznych
W instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych błędy w ciągłości izolacji prowadzą do zjawiska korozji podizolacyjnej (CUI) oraz zniszczeń spowodowanych skraplaniem wody. Zamkniętokomórkowa struktura materiału ArmaFlex Protect stawia skuteczny opór dyfuzji pary wodnej.
Kluczową zaletą technologii jest pełna kompatybilność z izolacjami stosowanymi na dalszych odcinkach instalacji – takimi jak AF/ArmaFlex Evo czy ArmaFlex Ultima. Pozwala to instalatorom na bezpośrednie, szczelne połączenie materiałów i stworzenie nieprzerwanej bariery przeciwkondensacyjnej na całej długości rurociągu. Należy pamiętać, że pełną skuteczność przed wykraplaniem wilgoci gwarantuje właściwy dobór grubości materiału względem temperatury czynnika i warunków otoczenia, a także precyzyjne, szczelne sklejenie styków.
Produkt zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy – od –50°C do +85°C. Dostępny jest w formie poręcznych otulin (o grubościach nominalnych 16, 19, 20 oraz 25 mm) oraz elastycznych płyt (o grubości 13 mm). Zależnie od wytycznych zawartych w ETA, materiał aplikuje się w jednej lub kilku warstwach.
Szybki montaż bez kołnierzy i opasek pęczniejących
Procedura montażu została zoptymalizowana pod kątem oszczędności czasu wykonawcy. Po dokładnym oczyszczeniu otworu w przegrodzie oraz powierzchni rury, instaluje się odcinek otuliny lub ułożone warstwy maty:
  1. Wariant z otuliną: można ją nasunąć na rurociąg przed montażem lub rozciąć wzdłużnie, założyć na istniejącą rurę i trwale połączyć dedykowanym klejem.
  2. Wariant z matą: w przypadku stosowania maty elastomerowej wymagane jest jej dodatkowe zabezpieczenie i ustabilizowanie drutem stalowym.
Ogromnym atutem systemu jest to, że w konfiguracjach objętych Europejską Oceną Techniczną nie ma konieczności stosowania zewnętrznych opasek pęczniejących ani stalowych kołnierzy przeciwpożarowych.
W typowych realizacjach szerokość szczeliny pierścieniowej pomiędzy przegrodą a zewnętrzną warstwą ArmaFlex Protect wynosi od 10 do 50 mm. Do jej trwałego uszczelnienia wykorzystuje się standardowe materiały budowlane przewidziane w aprobacie: beton, zaprawę cementową, zaprawę gipsową lub specjalistyczną ogniochronną masę uszczelniającą ArmaProtect 1000.
Montaż z zerowym odstępem: klucz do nowych inwestycji i trudnych modernizacji
Możliwość zastosowania konfiguracji z zerowym odstępem między sąsiadującymi instalacjami to prawdziwy przełom w projektowaniu i wykonawstwie:
  • Na etapie projektowania nowych obiektów: pozwala na maksymalne zagęszczenie szachtów, redukcję gabarytów otworów instalacyjnych oraz bezproblemowe skoordynowanie tras rur z trasami kanałów wentylacyjnych, koryt kablowych i zawieszeń. Zmniejsza to ryzyko kosztownych kolizji na budowie.
  • W modernizacjach i remontach: zerowy odstęp staje się często jedynym możliwym ratunkiem w budynkach, w których rury ułożono zbyt blisko siebie i nie ma fizycznej możliwości ich rozsunięcia.
  • Naprawa wadliwie wykonanych przepustów: rozwiązanie może posłużyć do legalizacji i skutecznej naprawy wcześniej źle zabezpieczonych przejść, pod warunkiem że ich układ mieści się w ramach wariantów zdefiniowanych w ETA-11/0454.
O sukcesie i komforcie pracy na budowie decyduje elastyczność technologii. Zaktualizowany i rozszerzony zakres ArmaFlex Protect daje inżynierom, projektantom instalacji sanitarnych oraz wykonawcom niespotykaną swobodę w godzeniu rygorystycznych wymogów pożarowych z ograniczoną kubaturą nowoczesnych budynków.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
