Skomplikowane kształty i prostszy montaż w praktyce
Dopasowanie tradycyjnych materiałów osłonowych do rur, przewodów, kolan, kołnierzy czy trójników bywa szczególnie wymagające wtedy, gdy instalacja jest rozbudowana, a przestrzeń robocza ograniczona. Docięcie elementów z blachy lub innych sztywnych okładzin wymaga precyzji i czasu, a jakość wykonania ma znaczenie dla trwałości całego układu izolacyjnego. Każda nieszczelność lub niedokładność na zagięciach może prowadzić do poważnych strat energii lub uszkodzenia samej izolacji pod wpływem czynników zewnętrznych.
W takich sytuacjach alternatywą może być Arma-Chek Wrap, czyli elastyczne, samowulkanizujące pokrycie opracowane przez Armacell. Materiał można docinać nożem lub nożyczkami, a następnie owijać nim zaizolowaną powierzchnię z zachowaniem zakładki 20 mm. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych klejów ani taśm. Dzięki właściwościom samowulkanizującym materiał łączy się na zakładach, tworząc szczelne pokrycie ochronne. Taki system znacząco przyspiesza tempo realizowanych prac na placu budowy.
Istotną zaletą przy pracach montażowych jest także czas na korektę ułożenia. Proces łączenia nie zachodzi natychmiast, dlatego przez około 10-20 minut od aplikacji możliwe jest dopasowanie, wygładzenie lub poprawienie materiału. W połączeniu z elastycznością oraz grubością 1,1 mm ± 0,1 mm ułatwia to pracę na elementach o nieregularnych kształtach i w miejscach o utrudnionym dostępie. Monterzy zyskują pewność i margines błędu, co redukuje ryzyko powstawania uszkodzeń materiału podczas instalacji.
Ochrona instalacji w najbardziej wymagających warunkach pracy
Arma-Chek Wrap jest przeznaczony do ochrony izolacji technicznych stosowanych m.in. w systemach HVAC, instalacjach chłodniczych, rurociągach przemysłowych, pomieszczeniach czystych oraz w przemyśle spożywczym. Może być aplikowany na różne typy materiałów izolacyjnych, w tym izolacje włókniste, takie jak wełna mineralna lub skalna, oraz izolacje komórkowe, np. elastyczne pianki elastomerowe. Uniwersalność tego rozwiązania pozwala na jego wszechstronne wykorzystanie w bardzo zróżnicowanych projektach inżynieryjnych.
Pokrycie charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dlatego może być stosowane również na zewnątrz. Już jedna warstwa osłony zapewnia szczelność przed dyfuzją pary wodnej, wysoką stabilność UV oraz odporność na warunki atmosferyczne. Produkt nadaje się także do zastosowań podziemnych i podwodnych. Jest odporny na deszcz oraz większość powszechnie występujących chemikaliów, co poszerza zakres możliwych zastosowań w instalacjach technicznych.
Elastyczna struktura materiału pomaga ograniczać ryzyko trwałych wgnieceń po uderzeniach, które w przypadku sztywnych okładzin mogłyby prowadzić do miejscowego ściśnięcia izolacji. Ma to znaczenie zwłaszcza tam, gdzie zachowanie ciągłości i właściwej grubości warstwy izolacyjnej wpływa na prawidłową pracę instalacji. W przeciwieństwie do blachy, która po uderzeniu odkształca się na stałe, elastyczny powłoka amortyzuje drobne urazy mechaniczne.
Arma-Chek Wrap jest wykonany z polimeru na bazie poliizobutylenu i może być stosowany na instalacjach pracujących w zakresie temperatur od -40°C do +100°C. Materiał nie zawiera halogenów, silikonu ani rozpuszczalników. Zewnętrzna, gładka powłoka ułatwia utrzymanie estetycznego wyglądu instalacji, również w miejscach widocznych.
Ekologia i certyfikacja zrównoważonego budownictwa
Rozwiązanie posiada również dokumentację wspierającą ocenę środowiskową inwestycji. Arma-Chek Wrap ma Deklarację Środowiskową Produktu typu III oraz spełnia wymagania zrównoważonego budownictwa w systemach LEED v4.1, BREEAM International, DGNB QS4 Platin i BNB QN5. Materiał nadaje się także w 100% do recyklingu. Daje to inwestorom i projektantom zielone światło przy certyfikacji nowoczesnych budynków komercyjnych i przemysłowych.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
opracowanie: Anna Chrystyna
