Cichy dom - jak wyciszyć instalacje i zadbać o akustykę wnętrz?
Hałas to niewidzialny wróg domowego komfortu. Może pochodzić zarówno z zewnątrz budynku, jak i z jego wnętrza – np. z instalacji sanitarnych czy systemów wentylacji i klimatyzacji. Nadmierne natężenie dźwięków negatywnie wpływa na koncentrację, jakość snu oraz ogólne samopoczucie mieszkańców. Dlatego tak istotne jest odpowiednie wyciszenie i izolacja akustyczna.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Nowoczesne rozwiązania, takie jak systemy ArmaComfort, wspierają projektantów i wykonawców w tworzeniu przestrzeni cichych, komfortowych i zgodnych z obowiązującymi normami. Dzięki nim wnętrza stają się bardziej przyjazne użytkownikom, a codzienne funkcjonowanie w domu staje się o wiele przyjemniejsze.
Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że hałas nie jest jedynie uciążliwością, ale realnym zagrożeniem dla zdrowia i jakości codziennego funkcjonowania. Dane European Environment Agency (EEA) pokazują, że nadmierny poziom dźwięku może prowadzić do rozdrażnienia, zaburzeń snu, problemów z koncentracją, a w dłuższej perspektywie – nawet do przewlekłego stresu.
Dom czy mieszkanie powinny być miejscem regeneracji, dlatego tak istotne jest wyciszenie źródeł hałasu. Dotyczy to zarówno odgłosów dochodzących z zewnątrz, jak i tych generowanych wewnątrz budynku, np. przez instalacje techniczne. Aby zapewnić sobie komfort akustyczny, najlepiej zaplanować skuteczną izolację już na etapie projektu.
Dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna to realna inwestycja w zdrowie i komfort domowników
Hałas a obowiązujące przepisy
Ochrona przed hałasem w budynkach jest ściśle uregulowana w polskim prawie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, obiekty muszą być projektowane i realizowane w taki sposób, aby zapewniały właściwy poziom izolacyjności akustycznej. Dotyczy to zarówno ochrony przed hałasem zewnętrznym, jak i dźwiękami powstającymi wewnątrz – np. generowanymi przez instalacje i urządzenia.
Przepisy obejmują różne rodzaje hałasu: powietrzny, uderzeniowy czy pogłosowy. Określają również minimalne wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych oraz dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 października 2012 r.
Skąd bierze się hałas w budynkach i jak go skutecznie ograniczyć?
W budynkach mieszkalnych najczęściej spotykanymi źródłami hałasu są instalacje kanalizacyjne oraz systemy HVAC. To właśnie przepływająca w rurach woda czy tłoczone w kanałach powietrze generują tzw. hałas powietrzny, który bez przeszkód przedostaje się do pomieszczeń przez cienkie ścianki przewodów.
Dodatkowym problemem jest hałas materiałowy, powstający w miejscach styku instalacji z konstrukcją budynku – np. podczas przejścia rur przez stropy czy ściany. Dźwięk wytwarzany w jednym miejscu może być w ten sposób przenoszony na znaczną odległość, docierając nawet do pomieszczeń oddalonych od źródła.
Skalę problemu dobrze pokazują konkretne dane: rura PCV o średnicy 110 mm, przy przepływie 2 l/s, może emitować hałas na poziomie około 55 dB(A) w instalacji pionowej lub nawet 61 dB(A) w instalacji poziomej. To wartości znacznie przekraczające zalecane normy dla pomieszczeń mieszkalnych, co oznacza realne zagrożenie dla komfortu akustycznego mieszkańców.
Dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna to realna inwestycja w komfort domowników – mówi Agnieszka Lisikiewicz, Technical Manager CEE w Armacell Poland Sp. z o.o – warto zatem pomyśleć o niej już na etapie planowania, bo cisza ma bezpośredni wpływ na regenerację, koncentrację i dobre samopoczucie.
Izolacja instalacji wewnętrznych – cicho, skutecznie i bezpiecznie
Jednym z najskuteczniejszych sposobów redukcji hałasu pochodzącego z instalacji kanalizacyjnych, bytowych czy deszczowych jest zastosowanie odpowiedniej izolacji akustycznej. Z myślą o tym firma Armacell opracowała linię produktów ArmaComfort AB.
System ten łączy dwa elementy:
  • warstwę pianki elastomerowej ArmaFlex z kauczuku syntetycznego, która skutecznie tłumi dźwięki strukturalne (uderzeniowe),
  • 2-milimetrową barierę akustyczną na bazie EPDM/EVA o wysokiej gęstości, ograniczającą przenikanie hałasu powietrznego do pomieszczeń.
Efektywność tego rozwiązania została potwierdzona niezależnymi badaniami przeprowadzonymi przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).
Produkty ArmaComfort AB dostępne są również w wersjach Alu i Alu Plus – z elegancką, aluminiową powłoką zewnętrzną. Oprócz estetyki wykończenia zapewniają one także wysoką klasę reakcji na ogień B-s1,d0, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
Planując izolację akustyczną w domu, warto wybierać materiały, które nie tylko skutecznie tłumią dźwięk, ale też są trwałe i proste w montażu. Maty ArmaComfort łatwo dopasowują się do kształtu instalacji, co zmniejsza ryzyko powstawania mostków akustycznych. Sprawdzą się nawet w ciasnych przestrzeniach technicznych oraz przy skomplikowanych przebiegach rur – podkreśla ekspertka Armacell.
Dźwiękoszczelne przegrody – nie tylko na etapie budowy
Aby poprawić izolacyjność akustyczną ścian działowych i stropów, firma Armacell proponuje zastosowanie mat ArmaComfort Barrier. To rozwiązanie wyróżnia się lekkością, elastycznością oraz niewielką grubością (od 1 do 5 mm), a przy tym skutecznie redukuje hałas powietrzny.
Maty wykonane są z mieszanki EVA/EPM, dzięki czemu zachowują wysoką wytrzymałość i właściwości dźwiękochłonne. Mogą być instalowane zarówno wewnątrz nowych przegród warstwowych, jak i naklejane bezpośrednio na istniejące ściany czy sufity. Co ważne, znajdują także zastosowanie przy wygłuszaniu kanałów instalacji HVAC, co dodatkowo poszerza zakres ich praktycznego wykorzystania.
- Z myślą o przestrzeniach już użytkowanych powstała wersja ArmaComfort Barrier P, wyposażona w warstwę samoprzylepną oraz perłowo-białą powierzchnię zewnętrzną, która może służyć jako estetyczne wykończenie lub podkład pod farbę. Co istotne, wszystkie produkty z tej linii są   od ołowiu, bitumu, halogenów i fosforanów, dzięki czemu są bezpieczne dla zdrowia - dodaje Agnieszka Lisikiewicz.
źródło i zdjęcie: Armacell
