5 miejsc w domu, które warto zaizolować - a często się o nich zapomina
Izolacja domu to nie tylko ściany i dach. Aby naprawdę zaoszczędzić na rachunkach i zwiększyć komfort codziennego życia, warto przyjrzeć się mniej oczywistym miejscom, które często są pomijane podczas ocieplania budynku. Eksperci wskazują pięć kluczowych obszarów, których właściwe zabezpieczenie może przynieść realne korzyści – nie tylko finansowe, ale i funkcjonalne.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
W nowoczesnym budownictwie coraz większą wagę przykłada się do efektywności energetycznej i komfortu użytkowania domu. Izolacja termiczna przestała być już luksusem – stała się standardem. Mimo to, nawet w nowych lub modernizowanych budynkach wciąż zdarzają się miejsca, które umykają uwadze inwestorów i wykonawców. Efekt? Straty ciepła, większe zużycie energii, hałas, kondensacja pary wodnej, a w dłuższej perspektywie – problemy z instalacjami.
Tymczasem odpowiednio dobrane i zastosowane materiały izolacyjne mogą zdziałać naprawdę wiele. W tym artykule pokażemy pięć miejsc, które zbyt często są bagatelizowane, a które – jak pokazuje praktyka – mają kluczowe znaczenie dla energooszczędności, trwałości systemów i komfortu mieszkańców.
Rury w piwnicy i garażu – cicha droga do dużych strat
W większości domów jednorodzinnych piwnice, garaże i kotłownie nie są ogrzewane, przez co panują tam znacznie niższe temperatury niż w strefie mieszkalnej. Przebiegające tamtędy rury z ciepłą i zimną wodą są narażone zimą na zamarzanie, a latem – na intensywną kondensację pary wodnej. Skutkiem mogą być uszkodzenia instalacji, wycieki i przyspieszona korozja.
Rozwiązaniem jest izolacja przewodów termiczna i przeciwkondensacyjna, która nie tylko zabezpiecza instalacje, ale także ogranicza niepotrzebne straty energii. Praktycznym wyborem są elastyczne otuliny z kauczuku syntetycznego, takie jak ArmaFlex ACE Plus. Ich elastyczność i łatwość montażu na łukach i trójnikach sprawiają, że można je szybko dopasować do każdego układu rur, zapewniając trwałą ochronę i estetyczny wygląd instalacji.
ArmaFlex ACE Plus - wysoce elastyczny, zamkniętokomórkowy materiał izolacyjny z wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej i niską przewodnością cieplną
Klimatyzacja i chłodnictwo – nie tylko na lato
Wraz z rosnącą liczbą upalnych dni, klimatyzacja przestaje być dodatkiem, a staje się koniecznością. Systemy chłodnicze i klimatyzacyjne zużywają coraz więcej energii, co przekłada się na wyższe rachunki – chyba że zadbamy o ich odpowiednią izolację.
Wysokoelastyczne materiały, takie jak ArmaFlex® marki Armacell, o zamkniętej strukturze komórkowej, to skuteczna bariera przed utratą energii i kondensacją wilgoci. Co więcej, chronią one przewody przed korozją pod izolacją (CUI) i działają antybakteryjnie – dzięki technologii Microban®, która hamuje rozwój pleśni, grzybów i drobnoustrojów. W efekcie zyskujemy nie tylko niższe koszty eksploatacji, ale też większą trwałość i higienę instalacji.
Wentylacja pod dachem – hałas i straty, których można uniknąć
Podczas montażu systemów wentylacyjnych – zwłaszcza tych z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji – wiele osób zapomina o właściwej izolacji kanałów. To duży błąd, ponieważ przewody prowadzone przez poddasza czy sufity podwieszane mogą być źródłem znacznych strat ciepła i nieprzyjemnych dźwięków w całym domu.
W takich przestrzeniach doskonale sprawdzą się produkty typu ArmaFlex Duct, które łączą właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Dzięki nim wentylacja staje się cicha, efektywna i bezpieczna, nawet w nieogrzewanych przestrzeniach technicznych. Warto pamiętać, że komfort termiczny i cisza to duet, który realnie wpływa na jakość życia domowników.
Przewody grzewcze między piętrami – ukryte źródło strat i hałasu
Wielu inwestorów, chcąc zachować estetykę wnętrz, ukrywa rury centralnego ogrzewania w ścianach lub podłogach. Niestety, bez właściwej izolacji cieplnej i akustycznej takie rozwiązanie może przynieść więcej szkód niż pożytku. Straty energii i niekontrolowane oddawanie ciepła do konstrukcji budynku to jedno. Drugie – to irytujący hałas, który potrafi przenosić się między kondygnacjami.
Aby temu zapobiec, warto sięgnąć po otuliny takie jak Tubolit S z serii ArmaLight™. To lekkie i ognioodporne rozwiązanie (klasa reakcji na ogień BL-s1, d0), które idealnie sprawdza się w budownictwie mieszkaniowym. Chroni nie tylko przed stratami energii, ale też minimalizuje przenoszenie dźwięków instalacyjnych. Co ważne – jest łatwe w montażu, nawet w zabudowie lekkiej.
Tubolit S - izolacja chroniąca przed przenoszeniem hałasów przez strukturę
Kanalizacja, która nie hałasuje – izolacja akustyczna w praktyce
Czy wiesz, że dźwięki spłukiwanej wody mogą być słyszalne w całym domu, jeśli instalacje kanalizacyjne nie są odpowiednio wyciszone? To szczególnie uciążliwe w nowoczesnych domach z lekkimi ścianami działowymi i otwartą przestrzenią.
Rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznych materiałów akustycznych, takich jak ArmaComfort AB. System ten łączy w sobie barierę z wysokiej gęstości EPDM-EVA oraz elastyczną piankę elastomerową, która skutecznie tłumi dźwięki uderzeniowe. Co ważne – produkty są dostępne także w estetycznych wersjach z wykończeniem aluminiowym (Alu i Alu Plus), posiadających klasę ognioodporności B-s1, d0. Dzięki temu możesz cieszyć się nie tylko ciszą, ale i bezpieczeństwem.
ArmaComfort AB tłumi dźwięki uderzeniowe i wpływa na komfort użytkowania przestrzeni dzięki ograniczeniu poziomu hałasu
Efektywna izolacja to nie tylko kwestia energooszczędności – to przede wszystkim inwestycja w jakość życia. Pomijając kluczowe miejsca, takie jak rury w piwnicy, przewody wentylacyjne czy instalacje kanalizacyjne, ryzykujemy nie tylko wyższymi rachunkami, ale też spadkiem komfortu mieszkańców. Na szczęście istnieją rozwiązania, które są łatwe w montażu, skuteczne i dostępne dla każdego inwestora – zarówno w nowym budownictwie, jak i w trakcie modernizacji.
Zadbaj o każdy metr instalacji. Bo ciepły, cichy i oszczędny dom zaczyna się tam, gdzie nikt nie zagląda – w rurach, kanałach i przewodach, które pracują w cieniu, ale mają ogromny wpływ na naszą codzienność.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
