Oszczędź pieniądze i nerwy! Jak ochronić rury przed zimowymi niespodziankami?
Tylko dodatkowe zastosowanie kabli grzewczych zapewni, że mróz nie rozsadzi Twojej instalacji. Zapomnij o nerwach – ten prosty krok ratuje Twój dom i Twoje pieniądze.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Dlaczego warto zadbać o rury przed zimą?
Niskie temperatury mają niszczycielski wpływ na rury, zwłaszcza te przebiegające na zewnątrz budynków lub w nieogrzewanych pomieszczeniach. Woda w rurach może zamarzać, co prowadzi do zwiększenia jej objętości i w konsekwencji – pękania rur. Problem dotyczy zarówno rur z ciepłą, jak i zimną wodą, przy czym te drugie są szczególnie narażone, jeśli woda w nich nie przepływa regularnie.
Przegląd izolacji – pierwszy krok do bezpieczeństwa
Najważniejszym elementem zabezpieczenia rur jest ich izolacja. Warto wykonać okresowy przegląd, szczególnie jeśli instalacja była użytkowana przez kilka sezonów. Nawet najwyższej jakości izolacje, np. ze spienionego kauczuku, z czasem mogą ulec uszkodzeniu.
Jak sprawdzić stan izolacji?
  1. Rury na zewnątrz budynku – dokładnie obejrzyj izolację pod kątem pęknięć i uszczerbków.
  2. Drobne pęknięcia – można naprawić za pomocą taśmy ze spienionego kauczuku, np. Armaflex firmy Armacell.
  3. Znaczne uszkodzenia – w przypadku większych ubytków najlepiej wymienić całą izolację.
Dodatkowe zabezpieczenie – kable grzewcze
Izolacja sama w sobie nie wystarcza, by ochronić rury przed silnym mrozem, szczególnie gdy instalacja znajduje się w nieogrzewanym pomieszczeniu lub na zewnątrz. Skutecznym rozwiązaniem są kable grzewcze, które zapobiegają zamarzaniu wody w rurach.
Jak działają kable grzewcze?
Kable grzewcze ogrzewają rury w sposób kontrolowany, co eliminuje ryzyko ich zamarzania. Warto wybierać modele wyposażone w termostat, który automatycznie reguluje temperaturę i minimalizuje zużycie energii. Choć instalacja wymaga początkowego nakładu finansowego, oszczędności wynikające z uniknięcia kosztów awarii są znacznie większe.
Gdzie stosować kable grzewcze?
  • Rury z zimną wodą na zewnątrz budynku.
  • Instalacje w nieogrzewanych pomieszczeniach, takich jak piwnice czy garaże.
  • Rury w domkach letniskowych, które zimą nie są regularnie użytkowane.
Zabezpieczenie rur – lista kontrolna
Przed nadejściem zimy warto przeprowadzić inspekcję i podjąć odpowiednie kroki:
  1. Sprawdź stan izolacji rur na zewnątrz budynku.
  2. Napraw drobne pęknięcia za pomocą taśmy kauczukowej, np. Armaflex.
  3. Wymień uszkodzone części izolacji, jeśli są znaczne ubytki.
  4. Zastosuj kable grzewcze na rurach z zimną wodą na zewnątrz budynku.
  5. Zainstaluj kable grzewcze i izolację w pomieszczeniach nieogrzewanych.
Dlaczego warto działać już teraz?
Zabezpieczenie rur przed zimą jest prostszym i tańszym rozwiązaniem niż naprawa skutków awarii, takich jak pęknięcia rur czy zalania. Regularne konserwacje pozwalają uniknąć stresu, oszczędzają pieniądze i zapewniają spokojną zimę.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
Fotografia otwierająca: pixabay.com
Natalia Karaskiewicz
