Wapno gaszone, czyli wodorotlenek wapnia, to jeden z najstarszych materiałów budowlanych, który dziś wraca do łask - jako składnik oddychających tynków i zapraw oraz jako środek na wilgoć i pleśń w nieogrzewanych pomieszczeniach. Sprawdź, czym różni się wapno hydratyzowane od ciasta wapiennego, jak czytać oznaczenie CL 90-S na worku, ile kosztuje wapno gaszone i dlaczego pracy z nim nie wolno rozpoczynać bez gogli.
Wapno gaszone to wodorotlenek wapnia o wzorze Ca(OH)2 - biały lub białawy, bezwonny proszek o masie cząsteczkowej 74,09 g/mol, zarejestrowany pod numerem CAS 1305-62-0. W handlu i w starszych opracowaniach spotkasz dla niego kilka nazw: wapno budowlane, wapno hydratyzowane, wapno tłuste, wapno wykończeniowe, woda wapienna. Wszystkie opisują ten sam związek chemiczny w różnych postaciach lub stężeniach.
Aby zrozumieć, skąd biorą się właściwości wapna, warto poznać tak zwany cykl wapienny - zamkniętą pętlę trzech reakcji. Zaczyna się od wapienia, czyli węglanu wapnia. Wypalany w piecu w temperaturze około 900–1000°C traci dwutlenek węgla i przechodzi w tlenek wapnia, nazywany wapnem palonym: CaCO3 → CaO + CO2. Wapno palone zalane wodą reaguje z nią, wydzielając duże ilości ciepła, i zmienia się w wodorotlenek wapnia: CaO + H2O → Ca(OH)2. To właśnie jest gaszenie, inaczej lasowanie.
Trzecia reakcja zachodzi już na ścianie. Wodorotlenek wapnia pochłania dwutlenek węgla z powietrza i wraca do postaci węglanu wapnia: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O. Ten proces nazywa się karbonatyzacją i odpowiada za twardnienie zaprawy wapiennej, tynku oraz farby wapiennej. Materiał dosłownie zamienia się z powrotem w kamień, tylko drobnokrystaliczny.
Wapno gaszone występuje w czterech postaciach handlowych, które łatwo pomylić. Wapno hydratyzowane to suchy proszek, najpopularniejsza forma dostępna w każdym markecie budowlanym. Ciasto wapienne to gęsta pasta powstająca przy gaszeniu nadmiarem wody. Mleko wapienne to zawiesina o konsystencji śmietany, stosowana do bielenia. Woda wapienna to klarowny, nasycony roztwór używany do wzmacniania podłoży w konserwacji zabytków.
Jak powstaje wapno gaszone? Lasowanie na sucho i na mokro
Gaszenie prowadzi się dwiema metodami, które różnią się ilością wody i dają dwa różne produkty.
Lasowanie na sucho polega na dozowaniu do wapna palonego ściśle odmierzonej ilości wody, niewiele większej od tej wynikającej z równania reakcji. Woda odparowuje pod wpływem wydzielanego ciepła, a produktem jest suchy, sypki proszek o uziarnieniu poniżej 200 µm. Proces wymaga zamkniętych urządzeń przemysłowych zwanych hydratorami, dokładnej kontroli temperatury i odpylania, dlatego nie da się go odtworzyć samodzielnie. To właśnie wapno hydratyzowane, gotowe do użycia zaraz po otwarciu worka.
Lasowanie na mokro prowadzi się z dużym nadmiarem wody, w otwartym zbiorniku, i można je wykonać na budowie. Produktem jest ciasto wapienne. Zaletą jest niższy koszt surowca i - co ceni się w konserwacji zabytków - lepsza plastyczność zaprawy. Wadą jest czas: świeżo lasowane ciasto musi przejść dołowanie, czyli dojrzewanie pod warstwą wody bez dostępu powietrza. Kryształki wodorotlenku wapnia stopniowo się rozdrabniają, a masa staje się tłusta i jednorodna. Tradycja mówi o minimum kilku tygodniach dla zaprawy murarskiej i o kilku miesiącach, a najlepiej roku, dla ciasta przeznaczonego na tynki i farby. Dlatego zdanie „można je rozmieszać samodzielnie" wymaga uzupełnienia: rozmieszać owszem, ale użyć dopiero po tygodniach.
UWAGA: Wapno palone, czyli tlenek wapnia, jest silnie żrące i znacznie groźniejsze od wapna gaszonego. Kontakt z nim powoduje poparzenia skóry, uszkodzenia oczu i zapalenie błon śluzowych. Reakcja z wodą jest gwałtownie egzotermiczna - woda dochodzi do wrzenia i pryska rozgrzanym mlekiem wapiennym, a para porywa pył. Wapno palone wsypuje się porcjami do wody, nigdy odwrotnie, i nigdy w naczyniu, które można zamknąć. Do gaszenia bezwzględnie potrzebne są gogle, rękawice, odzież zakrywająca całe ciało i osłona twarzy.
Rodzaje i klasy wapna budowlanego - jak czytać worek
Wapno budowlane klasyfikuje norma PN-EN 459-1, a jej oznaczenia znajdziesz na każdym legalnie sprzedawanym worku obok znaku CE. Warto je rozumieć, bo to jedyna wiarygodna informacja o jakości produktu.
Norma dzieli wapno na dwie grupy. Wapno powietrzne twardnieje wyłącznie przez karbonatyzację, w kontakcie z powietrzem, i to ono jest tematem tego artykułu. Oznacza się je symbolem CL, gdy jest wapniowe, oraz DL, gdy jest dolomitowe, czyli zawiera magnez. Wapno hydrauliczne, oznaczane HL, NHL lub FL, wiąże także pod wodą, ma domieszki krzemianów i glinianów i osiąga wyższe wytrzymałości. Jest to inny produkt, który mimo podobnej nazwy nie zastępuje wapna gaszonego i odwrotnie.
Liczba w oznaczeniu określa minimalną łączną zawartość tlenków wapnia i magnezu. CL 90 to co najmniej 90 procent, CL 80 co najmniej 80 procent, CL 70 co najmniej 70 procent. Wraz ze spadkiem klasy rośnie dopuszczalna zawartość dwutlenku węgla, czyli wapna już skarbonatyzowanego i bezużytecznego z punktu widzenia wiązania. Do prac wykończeniowych, farb i tynków wybieraj klasę CL 90.
Litera po kresce mówi o postaci. Q oznacza wapno palone, S wapno hydratyzowane w proszku, S PL ciasto wapienne, ML mleko wapienne. Oznaczenie CL 90-S, które znajdziesz na białym wapnie hydratyzowanym Lhoist, czytamy więc jako: wapno powietrzne wapniowe, o zawartości tlenków co najmniej 90 procent, w postaci suchego proszku.
Najczęściej spotykanym rodzajem wapna gaszonego jest wapno hydratyzowane. (fot. Piotrowice)
Osobną kategorią jest wapno nawozowe, sprzedawane do odkwaszania gleby. Nie podlega normie PN-EN 459-1, bywa grubiej zmielone i zawiera domieszki mineralne - najczęściej magnez, w postaci wapna magnezowego lub dolomitowego, a nie żelazo, jak podają niektóre źródła. Wapna nawozowego nie należy używać do zapraw i tynków, bo jego skład nie jest kontrolowany pod kątem wymagań budowlanych. Trzecia grupa to wapno paszowe i spożywcze, dopuszczone jako dodatek E526, o zaostrzonych wymaganiach czystości.
Właściwości wapna gaszonego
Najważniejszą cechą wodorotlenku wapnia jest silnie zasadowy odczyn. Nasycony roztwór wapna gaszonego ma pH 12,4 w temperaturze 20°C. To ta wartość, a nie żaden dodatek, odpowiada za działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Pleśnie i bakterie nie rozwijają się w tak zasadowym środowisku, a przy wysokich stężeniach wapno stosuje się nawet do dezynfekcji osadów ściekowych.
Warto jednak znać ograniczenie tego mechanizmu. W miarę postępu karbonatyzacji wodorotlenek zamienia się w obojętny węglan wapnia, a pH powierzchni spada. Działanie biobójcze świeżo pobielonej ściany słabnie po kilku miesiącach i dlatego bielenie budynków gospodarczych powtarza się sezonowo, zamiast traktować je jako zabieg jednorazowy.
Druga istotna cecha to wysoka paroprzepuszczalność. Tynki i farby wapienne nie zamykają ściany, pozwalają jej odparowywać i buforują wahania wilgotności, przyjmując wodę przy jej nadmiarze i oddając przy spadku. W nieogrzewanych pomieszczeniach to zaleta, której nie mają farby akrylowe. Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia w wodzie jest przy tym bardzo niska - 1844,9 mg/l w 20°C, czyli niespełna 1,9 grama na litr - a po karbonatyzacji spada jeszcze bardziej, więc wykończona powierzchnia nie spływa pod wpływem wilgoci.
W zaprawach wapno pełni funkcję, której cement nie zapewnia: zatrzymuje wodę w mieszance, poprawia urabialność i przyczepność do podłoża, ogranicza skurcz i pękanie. Zaprawom wapiennym przypisuje się też zdolność do samozaleczania mikrorys - rozpuszczony wodorotlenek migruje w szczelinę i krystalizuje tam jako węglan wapnia.
Nazwa chemiczna
wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2
Numer CAS / WE
1305-62-0 / 215-137-3
Postać i barwa
drobny proszek poniżej 200 µm; biały, białawy lub beżowy
Zapach
bezwonny
pH
12,4 (roztwór nasycony, 20°C)
Gęstość
2,24 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie
1844,9 mg/l (20°C)
Temperatura topnienia
powyżej 450°C
Temperatura rozkładu
powyżej 580°C, z powrotem do CaO i H2O
Palność
produkt niepalny i niewybuchowy
Zaprawy i tynki wapienne oraz cementowo-wapienne
To zastosowanie odpowiada za największą część zużycia wapna gaszonego w budownictwie i jest głównym powodem, dla którego materiał wraca do łask.
Zaprawa wapienna to mieszanka wapna z piaskiem w proporcji zwykle od 1:3 do 1:4, wiążąca wyłącznie przez karbonatyzację. Twardnieje wolno, od powierzchni w głąb, i osiąga niewielką wytrzymałość na ściskanie. Te cechy, wadliwe w nowym budownictwie, są zaletą w obiektach zabytkowych: zaprawa jest bardziej odkształcalna niż stara, miękka cegła i pęka wcześniej niż ona, chroniąc mur. Zaprawa cementowa, znacznie sztywniejsza i mniej paroprzepuszczalna, w takim murze prowadzi do niszczenia cegły i zasoleń.
Zaprawa cementowo-wapienna to dziś najczęstsze rozwiązanie. Typowa proporcja objętościowa dla zaprawy murarskiej wynosi 1 część cementu, 1 część wapna i 6 części piasku, dla tynkarskiej stosuje się mieszanki od 1:1:6 do 1:2:9. Wapno działa tu jak naturalny plastyfikator: mieszanka daje się rozprowadzać, nie oddaje szybko wody chłonnemu podłożu i lepiej się wiąże z cegłą. Efektem jest mniejsza liczba pęknięć skurczowych niż w zaprawie czysto cementowej o tej samej zawartości cementu.
Tynk wapienny nakłada się warstwowo - obrzutka, narzut, gładź - w łącznej grubości rzędu 15 mm. Jego zasadowość ogranicza rozwój pleśni, a paroprzepuszczalność pozwala ścianie schnąć, dlatego tynki wapienne wracają do pomieszczeń wilgotnych i do domów z murów o wysokiej nasiąkliwości. Prace prowadzi się przy temperaturze powyżej 5°C, chroniąc tynk przed słońcem, wiatrem i deszczem oraz utrzymując go w stanie lekko wilgotnym w pierwszych dniach. Karbonatyzacja potrzebuje zarówno dwutlenku węgla, jak i wody - wyschnięty na wiór tynk przestaje wiązać, a zalany deszczem traci część świeżo związanego wapna.
Farba wapienna i bielenie - jak przygotować i ile zużyjesz
Farbę wapienną najprościej przygotować z wapna hydratyzowanego. Na 1 kg proszku przypada orientacyjnie 3–4 litry wody; wapno wsypuje się do wody, mieszając, i odstawia na co najmniej dobę, a następnie przeciera przez gęste sito, by usunąć grudki. Gotowe mleko wapienne ma konsystencję rzadkiej śmietany. Zużyj je w ciągu kilku dni, bo przetrzymywane w otwartym naczyniu karbonatyzuje się i traci zdolność wiązania.
Farbę nakłada się szczotką lub pędzlem ławkowcem na podłoże mineralne i lekko zwilżone, w dwóch lub trzech cienkich warstwach - gruba warstwa nie zdąży skarbonatyzować na całej grubości i będzie się łuszczyć. Zużycie zależy przede wszystkim od chłonności ściany i przy dwóch warstwach wynosi zwykle rzędu 0,2–0,3 litra mleka wapiennego na metr kwadratowy, co daje kilka metrów kwadratowych z kilograma wapna. Prac nie prowadź w pełnym słońcu ani przy przeciągu.
Do barwienia nadają się wyłącznie pigmenty alkalioodporne, czyli mineralne: tlenki żelaza, ultramaryna, ziemie naturalne, tlenek chromu. Pigmenty organiczne w środowisku o pH 12,4 blakną w ciągu tygodni. Dodatek pigmentu ogranicza się do kilku procent masy wapna, bo większa ilość osłabia spoiwo, a uzyskane kolory są z natury pastelowe.
Naturalną cechą powłok wapiennych jest pylenie - powierzchnia kredkuje i brudzi ubrania. Ograniczają je tradycyjne dodatki: sól kuchenna, kazeina, mleko, olej lniany lub mydło. Każdy z nich zmienia jednak właściwości farby, między innymi paroprzepuszczalność, i wymaga próby na fragmencie ściany. Farba wapienna nie trzyma się gładzi gipsowych ani powierzchni pomalowanych wcześniej farbami emulsyjnymi lub olejnymi - potrzebuje chłonnego, mineralnego podłoża.
Zastosowania wapna gaszonego poza budownictwem
Bielenie wapnem sprawdza się tam, gdzie jednocześnie potrzebna jest higiena i tolerancja na wilgoć: w kurnikach, oborach, chlewniach i budynkach gospodarczych. Wapno wyrównuje kolor, ogranicza rozwój drobnoustrojów i jest tanie, więc zabieg można powtarzać każdego sezonu, co - jak wspomniano - jest tu koniecznością, nie nadmiarem staranności.
W ogrodzie wapno gaszone służy do odkwaszania gleby. Działa najszybciej ze wszystkich wapnowań, ale właśnie dlatego łatwo je przedawkować i zaszkodzić strukturze gleby oraz życiu mikrobiologicznemu. Rozsypuje się je jesienią, przed orką, na glebę wilgotną, po wykonaniu badania odczynu. Nie należy go mieszać z nawozami azotowymi, bo zasadowe środowisko powoduje ulatnianie amoniaku i straty azotu, ani z nawozami fosforowymi, których dostępność spada. Przy glebach lekkich bezpieczniejsze jest wolniej działające wapno węglanowe lub dolomitowe.
Bielenie pni drzew owocowych bywa opisywane jako ochrona przed mrozem, co jest uproszczeniem. Biała powłoka odbija promieniowanie i ogranicza nagrzewanie kory w słoneczne dni późnej zimy, kiedy różnica temperatur między dniem a nocą prowadzi do pękania kory. Dodatkowo utrudnia zimowanie szkodników w spękaniach. Zabieg wykonuje się na przełomie zimy i przedwiośnia, na wysokość pnia i nasady konarów.
Bielenie pni drzew owocowych (fot. Adobe Stock)
Przemysł wykorzystuje wodorotlenek wapnia szeroko: do odsiarczania spalin, uzdatniania wody i korygowania jej odczynu, higienizacji osadów ściekowych, produkcji chemikaliów, papieru i szkła, a w postaci spożywczej jako regulator kwasowości.
W domu wapno bywa polecane na strych, do piwnicy i do garażu, gdzie panuje wysoka wilgotność, a pomieszczenia nie są dogrzewane. Tu jednak potrzebne jest zastrzeżenie: pobielenie ściany utrudnia rozwój pleśni, ale nie usuwa jej przyczyny. Jeśli źródłem jest przeciekająca izolacja, mostek termiczny albo brak wentylacji, grzyb i pleśń wrócą - trzeba najpierw znaleźć i wyeliminować powód zawilgocenia.
Kiedy wapno gaszone nie jest dobrym wyborem?
Zaprawa czysto wapienna ma niską wytrzymałość na ściskanie i wiąże miesiącami, dlatego nie stosuje się jej do fundamentów, murów nośnych z elementów o wysokiej wytrzymałości ani w miejscach stale zawilgoconych i poniżej poziomu terenu. Karbonatyzacja wymaga dostępu powietrza, którego w takich warunkach brakuje.
Wapna nie łączy się z gipsem w jednej mieszance ani nie maluje farbą wapienną gładzi gipsowych - chemia wiązania obu spoiw jest odmienna, przyczepność powłoki znikoma, a przy dostępie wilgoci siarczany mogą wchodzić w niepożądane reakcje.
Wilgotne wapno atakuje niektóre metale. Zgodnie z kartą charakterystyki reaguje z aluminium i mosiądzem, wydzielając wodór: Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H2O → Ca(Al(OH)4)2 + 3 H2. Do transportu i przechowywania wapna nie należy używać naczyń aluminiowych, jeśli istnieje ryzyko kontaktu z wodą. Przy pracach zabezpiecz obróbki, profile i elementy z aluminium oraz stali ocynkowanej, bo silnie zasadowe środowisko szkodzi też powłokom cynkowym.
Z kwasami wapno gaszone reaguje egzotermicznie, tworząc sole - nie mieszaj go z preparatami do odkamieniania czy zmywania. W magazynie trzymaj je z dala od kwasów, dużych ilości papieru i słomy oraz związków azotowych.
Prac z wapnem nie prowadzi się przy temperaturze poniżej 5°C ani przy ryzyku przymrozków w pierwszych dniach po nałożeniu tynku lub farby.
Bezpieczna praca z wapnem gaszonym - ochrona i pierwsza pomoc
Wapno gaszone jest znacznie mniej agresywne od wapna palonego, ale nie jest produktem obojętnym. W klasyfikacji CLP nosi hasło ostrzegawcze „Niebezpieczeństwo" i trzy zwroty zagrożenia: H315 - działa drażniąco na skórę, H318 - powoduje poważne uszkodzenie oczu, H335 - może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Mechanizm szkodliwości jest miejscowy i wynika ze zmiany pH tkanek; badania nie wykazały działania toksycznego ogólnoustrojowego, mutagennego ani rakotwórczego, a dawka śmiertelna LD50 przekracza 2000 mg/kg masy ciała po podaniu doustnym.
Największe ryzyko dotyczy oczu, dlatego pracuj w szczelnie dopasowanych gogleach z osłonami bocznymi i nie noś w tym czasie szkieł kontaktowych. Skórę chronią rękawice nitrylowe zgodne z EN ISO 374-1:2018, typ A lub B, o grubości co najmniej 0,2 mm i czasie przenikania minimum 30 minut, oraz odzież zakrywająca całe ciało i obuwie odporne na substancje żrące. Przed pyłem chroni półmaska filtrująca dobrana do zapylenia: FFP1 przy niskim, FFP2 przy średnim, FFP3 przy wysokim. Podczas przesypywania i mieszania utrzymuj minimalne pylenie i zapewnij wentylację.
Dopuszczalne stężenia w środowisku pracy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1286). Dla wodorotlenku wapnia NDS wynosi 1 mg/m³ dla frakcji respirabilnej i 2 mg/m³ dla frakcji wdychanej, a NDSCh dla ekspozycji 15-minutowej odpowiednio 4 i 6 mg/m³.
Pierwsza pomoc. Po kontakcie z oczami natychmiast przepłucz je obficie wodą przez kilka minut, usuwając soczewki, jeśli da się to zrobić łatwo, i skorzystaj z pomocy lekarza. Po kontakcie ze skórą najpierw usuń pozostałości produktu na sucho, delikatnie zmiatając je szczotką, a dopiero potem umyj miejsce dużą ilością wody z mydłem i zdejmij zanieczyszczoną odzież. Po wdychaniu pyłu wyjdź na świeże powietrze i skontaktuj się z lekarzem. Po połknięciu przemyj usta wodą i wypij jej dużą ilość, ale nie prowokuj wymiotów. Centrum Informacji o Zatruciach: https://www.gov.pl/web/urpl/adresy-osrodkow-informacji-toksykologicznej
UWAGA: Wapno gaszone jest niepalne, ale w razie pożaru w jego otoczeniu nie wolno gasić go wodą - należy użyć gaśnicy proszkowej, piany lub dwutlenku węgla. Produkt trzymaj poza zasięgiem dzieci.
Resztek mleka wapiennego nie wylewaj do kanalizacji ani do gruntu w pobliżu cieków. Podniesione pH szkodzi organizmom wodnym - stężenie 50,6 mg/l jest już śmiertelne dla połowy badanych ryb słodkowodnych w ciągu 96 godzin. Opakowanie zawierające więcej niż 3 procent wapna traktuje się jako odpad niebezpieczny i przekazuje do punktu zbiórki. W transporcie drogowym wapno hydratyzowane nie jest klasyfikowane jako towar niebezpieczny.
Ile kosztuje wapno gaszone, gdzie je kupić i jak przechowywać?
Wapno gaszone kupisz w marketach i hurtowniach budowlanych oraz w sklepach internetowych. Standardem są papierowe worki 20 lub 25 kg z wapnem hydratyzowanym; przy większych robotach opłaca się dostawa luzem do silosa, która pozwala zamówić dokładnie tyle produktu, ile potrzebujesz.
Na tle innych produktów chemii budowlanej wapno jest tanie, ale cena za kilogram zależy przede wszystkim od wielkości opakowania - i różnica jest zaskakująco duża. Wapno budowlane hydratyzowane białe Lhoist w opakowaniu 2 kg kosztuje 18,99 zł, czyli około 9,50 zł za kilogram. To samo wapno w worku 20 kg to 41,99 zł, a więc niespełna 2,10 zł za kilogram - ponad czterokrotnie mniej. Małe opakowania mają sens wyłącznie przy jednorazowym bieleniu kilku drzew; do tynkowania czy malowania ścian kupuj worki pełnowymiarowe. Wapno nawozowe bywa jeszcze tańsze w przeliczeniu na kilogram, ale nie zastępuje wapna budowlanego.
Wapno hydratyzowane przechowuj w miejscu suchym, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, na palecie odsuniętej od ściany, ograniczając dostęp powietrza i wilgoci. Powód jest ten sam, który sprawia, że tynk twardnieje: wilgoć i dwutlenek węgla z powietrza karbonatyzują wapno już w worku, zamieniając je w bezużyteczny węglan. Producenci deklarują zwykle od 6 do 12 miesięcy przydatności od daty produkcji - sprawdź nadruk na worku. Twarde, niedające się rozetrzeć grudki są znakiem, że wapno się zestarzało i nie nadaje się do zapraw ani farb.
Czym różni się wapno gaszone od wapna palonego?
Wapno palone to tlenek wapnia (CaO), a wapno gaszone to wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2), który powstaje z wapna palonego po dodaniu wody. Wapno palone jest silnie żrące i reaguje z wodą gwałtownie, wydzielając ciepło, dlatego w handlu detalicznym dominuje bezpieczniejsze i gotowe do użycia wapno gaszone w postaci hydratyzowanej.
Czy wapno gaszone jest szkodliwe dla zdrowia?
ak, wapno gaszone jest oznaczone hasłem ostrzegawczym „Niebezpieczeństwo" i może poważnie uszkodzić oczy oraz podrażnić skórę i drogi oddechowe. Szkodliwość wynika z wysokiego pH, a nie z toksyczności ogólnoustrojowej — badania nie wykazały działania rakotwórczego ani mutagennego. Do pracy wystarczą szczelne gogle, rękawice nitrylowe, odzież zakrywająca ciało i półmaska przeciwpyłowa.
Czy wapno gaszone zabija pleśń?
Wapno gaszone hamuje rozwój pleśni i bakterii, bo jego pH wynosi 12,4, a takiego środowiska drobnoustroje nie tolerują. Efekt słabnie jednak w miarę karbonatyzacji powłoki i nie usuwa przyczyny problemu — jeśli źródłem jest przeciek, mostek termiczny albo brak wentylacji, pleśń wróci pomimo bielenia.
Ile wapna gaszonego potrzeba na metr kwadratowy ściany?
Przy bieleniu w dwóch cienkich warstwach zużywa się orientacyjnie 0,2–0,3 litra mleka wapiennego na metr kwadratowy, co odpowiada kilku metrom kwadratowym z jednego kilograma wapna hydratyzowanego. Rzeczywiste zużycie zależy przede wszystkim od chłonności podłoża.
Co oznacza symbol CL 90-S na worku wapna?
Oznaczenie pochodzi z normy PN-EN 459-1: CL to wapno powietrzne wapniowe, liczba 90 to minimalna zawartość tlenków wapnia i magnezu w procentach, a litera S oznacza wapno hydratyzowane w postaci suchego proszku. Do tynków, zapraw i farb wybieraj klasę CL 90.
Czy farbą wapienną można malować gładź gipsową?
Nie. Farba wapienna wymaga chłonnego podłoża mineralnego, a na gładzi gipsowej oraz na powierzchniach malowanych wcześniej farbami emulsyjnymi lub olejnymi nie uzyskuje przyczepności. Gips i wapno wiążą też w odmiennym mechanizmie, a przy dostępie wilgoci siarczany mogą wchodzić w niepożądane reakcje.
Jak długo można przechowywać wapno hydratyzowane?
Producenci deklarują zwykle od 6 do 12 miesięcy od daty produkcji, przy przechowywaniu w suchym miejscu i w szczelnie zamkniętym worku. Wilgoć i dwutlenek węgla z powietrza karbonatyzują wapno już w opakowaniu, a twarde grudki, których nie da się rozetrzeć w palcach, oznaczają materiał nienadający się do zapraw ani farb.
