Cegła bez cegły: elastyczny klinkier krok po kroku
Cegłę bez cegły robi się… z elastycznych płytek, które przyklejasz klejem pełniącym rolę fugi – i to od góry do dołu. Zamiast przecinarki wystarczą nożyczki, więc montaż jest szybki, czysty i możliwy także na łukach czy słupach. Efekt? Pełnowymiarowa "cegła" na elewacji lub we wnętrzu, bez murowania i pyłu.
Grupa Elastyczny Klinkier MINERALNE PŁYTKI KLINKIEROWE ELABRICK
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Cegła – materiał, który nie wychodzi z mody
Cegła to absolutna klasyka w świecie architektury. Przez wieki stanowiła nie tylko materiał budowlany, ale też symbol trwałości i estetyki. Ceglane elewacje goszczą zarówno na zabytkowych willach, jak i nowoczesnych domach jednorodzinnych, bo pasują niemal do każdego stylu. Ich ponadczasowy wygląd kojarzy się z solidnością, ciepłem i charakterem.
Jednak tradycyjna cegła ma swoje ograniczenia – jest ciężka, droga, wymaga specjalnych fundamentów i fachowców do montażu. Dlatego coraz więcej inwestorów szuka alternatywy. I tu właśnie na scenę wchodzi elastyczny klinkier, czyli sposób na efekt cegły bez cegły.
Elastyczny klinkier – czym właściwie jest?
Brzmi trochę jak magia, prawda? Ale to czysta inżynieria. Elastyczny klinkier to nowoczesna okładzina elewacyjna wykonana z mieszanki piasku kwarcowego, żywic polimerowych oraz barwników na bazie tlenków żelaza. Dzięki temu materiał jest lekki, cienki (ok. 3-4 mm), giętki i odporny na warunki atmosferyczne.
Największa różnica w porównaniu z tradycyjną cegłą? Nie potrzebujesz murarza ani skomplikowanych narzędzi. Wszystko możesz wykonać sam, mając pod ręką jedynie pędzelek, pacę ząbkowaną i… nożyczki.
Dlaczego efekt ceglanej elewacji jest dziś tak łatwo dostępny?
Kiedyś elewacja z cegły była synonimem luksusu i dużych kosztów. Dziś możesz osiągnąć ten sam efekt bez rusztowań, bez fachowców, bez kredytu hipotecznego.
Dzięki produktom takim jak Elabrick, cały system opiera się na kilku prostych zasadach:
  • Płytki są lekkie i elastyczne, więc nie obciążają ściany i łatwo je dopasować.
  • Klej pełni też funkcję fugi, więc odpada jeden etap pracy.
  • Klejone od góry ściany w dół, nie grożą zachlapaniem niższych partii elewacji.
  • Nie trzeba fugować tradycyjnie – fugę wykonujesz… pędzelkiem!
To rozwiązanie, które pokocha każdy, kto lubi mieć kontrolę nad swoim projektem i nie chce polegać wyłącznie na ekipie remontowej.
Jak uzyskać efekt cegły na elewacji krok po kroku?
Przejdźmy do konkretów. Jeśli chcesz uzyskać efekt cegły na ścianie, musisz przejść przez kilka etapów. Ale spokojnie – to naprawdę proste!
1. Przygotowanie podłoża
Zacznij od podstaw. Ściana, na której chcesz zamontować płytki, musi być:
  • sucha,
  • czysta,
  • stabilna.
Usuń kurz, resztki tynku, tłuste plamy. Jeśli powierzchnia jest bardzo chłonna, możesz ją zagruntować. Najlepiej działać na tynkach cementowo-wapiennych, betonie, płytach OSB lub gipsowo-kartonowych.
2. Klejenie płytek – zacznij od góry!
To jedna z najciekawszych cech systemu Elabrick: zaczynasz klejenie od góry ściany, nie od dołu. Dlaczego? Bo dzięki temu nie pobrudzisz już przyklejonych płytek spływającym klejem.
Klej (pełniący też rolę fugi) rozprowadź pacą zębatą 4 mm, nakładając go równomiernie na fragment ściany – najlepiej nie większy niż metr kwadratowy. Płytki dociskaj do kleju z odstępem ok. 12–14 mm. I nie martw się, jeśli coś trzeba dociąć – nożyczki poradzą sobie z tym bez problemu.
3. Fugowanie… czyli malowanie pędzelkiem
Nie musisz męczyć się z wciskaniem fugi. Tu wystarczy, że klej/fugę rozprowadzisz pędzelkiem o szerokości 12 mm. To szybki, czysty i precyzyjny sposób na nadanie elewacji realistycznego wyglądu. W praktyce wygląda to jak malowanie konturów pomiędzy cegłami.
Trwałość i odporność – czy to rozwiązanie na lata?
Zdecydowanie tak. Elastyczny klinkier nie tylko dobrze wygląda, ale też świetnie znosi polskie warunki pogodowe:
  • odporny na mróz i odwilż,
  • nie blaknie od słońca (dzięki pigmentom tlenkowym),
  • wytrzymuje uszkodzenia mechaniczne,
  • nie chłonie wody.
To sprawia, że elewacja nie wymaga częstych poprawek, nie pęka, nie odpada. Jeśli użyjesz kompatybilnych produktów z systemu Elabrick, możesz spać spokojnie – wszystko trzyma się jak należy.
Elastyczny klinkier nie tylko na zewnątrz
Choć mówimy głównie o elewacji, elastyczny klinkier doskonale sprawdzi się także we wnętrzach. Chcesz ceglaną ścianę w salonie, kuchni lub na klatce schodowej? Proszę bardzo. Dzięki niskiej wadze nie musisz się martwić o obciążenie konstrukcji. A możliwość cięcia nożyczkami i dopasowania do zakrzywionych powierzchni otwiera naprawdę szerokie pole do aranżacji.
Dodatkowo do wyboru masz różne kolory: od klasycznej czerwieni, przez grafit, beż, aż po modne odcienie bordo i ochry. Możesz dobrać cegłę do stylu wnętrza – czy będzie to rustyk, nowoczesny minimalizm czy boho.
Czy warto zdecydować się na efekt cegły?
Jeśli szukasz materiału, który:
  • wygląda jak prawdziwa cegła,
  • jest prosty w montażu,
  • nie wymaga fachowca,
  • jest tańszy niż klinkier i cegła pełna,
  • można stosować zarówno na elewacjach, jak i we wnętrzach,
to elastyczny klinkier jest rozwiązaniem idealnym.
To technologia, która przybliża estetyczne marzenia do rzeczywistości i daje każdemu szansę stworzenia fasady z charakterem – szybko, czysto i z satysfakcją godną najlepszego murarza.
Na zakończenie – kilka słów zachęty
Nie musisz być zawodowcem, by wykonać elewację, która zachwyca. Nie musisz wydawać fortuny, żeby mieć dom z duszą. Wystarczy odrobina cierpliwości, trochę precyzji i… paczka elastycznego klinkieru. Ten system nie tylko upraszcza pracę, ale daje też ogromną satysfakcję – bo kiedy patrzysz na efekt końcowy, wiesz, że zrobiłeś to sam.
źródło i zdjęcia: ELASTOLITH POLSKA ELASTYCZNY KLINKIER
  • Czym jest elastyczny klinkier?
    To nowoczesna, cienka i lekka okładzina elewacyjna wykonana z piasku kwarcowego, żywic polimerowych i barwników, która imituje wygląd cegły.
  • Jakie są zalety elastycznego klinkieru w porównaniu do tradycyjnej cegły?
    Jest lżejszy, tańszy, nie wymaga fachowca ani specjalnych narzędzi, a montaż można wykonać samodzielnie.
  • Jak przebiega montaż elastycznego klinkieru?
    Najpierw przygotowuje się podłoże, następnie klei płytki od góry ściany, a na końcu wykonuje fugowanie pędzelkiem.
  • Czy elastyczny klinkier jest trwały?
    Tak – jest odporny na mróz, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i nie chłonie wody.
  • Gdzie można stosować elastyczny klinkier?
    Zarówno na zewnątrz budynku (elewacje), jak i we wnętrzach, np. w salonie, kuchni czy na klatce schodowej.
Natalia Karaskiewicz
