Tego nie mówi Ci żaden fachowiec! Jak uniknąć pęknięć i odpadania klinkieru?
Płytki klinkierowe to popularny wybór wśród osób pragnących nadać swoim wnętrzom lub elewacjom elegancki i trwały wygląd. Jednak, aby cieszyć się ich estetyką przez długie lata, kluczowe jest unikanie typowych błędów podczas montażu.
Grupa Elastyczny Klinkier MINERALNE PŁYTKI KLINKIEROWE ELABRICK
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Montaż płytek klinkierowych może wydawać się prostym zadaniem, ale diabeł tkwi w szczegółach. Nawet drobne niedociągnięcia mogą prowadzić do poważnych problemów w przyszłości, takich jak odspajanie się płytek czy powstawanie nieestetycznych przebarwień. W tym poradniku przyjrzymy się najczęstszym błędom popełnianym podczas montażu płytek klinkierowych i podpowiemy, jak ich unikać, aby efekt końcowy był nie tylko piękny, ale i trwały.
1. Niewłaściwe przygotowanie podłoża
Jednym z najczęstszych błędów jest niedostateczne przygotowanie powierzchni przed rozpoczęciem prac. Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne i wolne od tłuszczu oraz kurzu. Zaniedbanie tego kroku może skutkować słabą przyczepnością kleju, co w konsekwencji prowadzi do odpadania płytek. Przed przystąpieniem do montażu warto również upewnić się, że podłoże jest odpowiednio zagruntowane, co zwiększy przyczepność i zapewni lepsze związanie kleju z powierzchnią.
2. Użycie niewłaściwego kleju
Wybór odpowiedniego kleju to klucz do sukcesu. Stosowanie niewłaściwego rodzaju lub niskiej jakości kleju może prowadzić do problemów z trwałością okładziny. Zaleca się użycie specjalistycznego kleju dedykowanego do płytek klinkierowych, który zapewni odpowiednią elastyczność i przyczepność. Pamiętajmy również o przestrzeganiu zaleceń producenta dotyczących proporcji mieszania oraz czasu schnięcia.
3. Nieprawidłowa technika nakładania kleju
Nawet najlepszy klej nie spełni swojej roli, jeśli zostanie niewłaściwie nałożony. Klej należy aplikować pionowo przy pomocy pacy zębatej, dbając o równomierne rozprowadzenie na całej powierzchni. Ważne jest, aby nie nakładać kleju na zbyt dużą powierzchnię jednocześnie, ponieważ może on zacząć wiązać przed przyklejeniem płytek. Optymalna grubość warstwy kleju to około 2-2,5 mm.
4. Brak zachowania odpowiednich odstępów między płytkami
Zbyt małe lub nierówne fugi mogą nie tylko psuć estetykę, ale również prowadzić do problemów technicznych, takich jak pękanie płytek czy wnikanie wilgoci. Standardowo zaleca się szerokość fugi w zakresie 8-12 mm, co pozwala na kompensację ewentualnych naprężeń i zapewnia estetyczny wygląd.
5. Niewłaściwe fugowanie
Fugowanie to nie tylko kwestia estetyki, ale również funkcjonalności. Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy wygładzić fugi przy pomocy wilgotnego pędzla, dbając o to, aby klej dokładnie przylegał do krawędzi płytek. Unikniemy w ten sposób powstawania szczelin, przez które mogłaby przenikać wilgoć, prowadząc do odspajania się płytek czy powstawania pleśni.
6. Pomijanie dylatacji
W dużych powierzchniach okładzinowych niezbędne jest uwzględnienie szczelin dylatacyjnych, które kompensują ruchy podłoża oraz samej okładziny wynikające z zmian temperatury czy wilgotności. Brak dylatacji może prowadzić do pękania płytek oraz odspajania się całych fragmentów okładziny.
7. Prace w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych
Warunki atmosferyczne mają kluczowy wpływ na proces montażu płytek klinkierowych. Prace nie powinny być prowadzone podczas opadów deszczu, silnego wiatru czy w ekstremalnych temperaturach. Optymalne warunki to temperatura w zakresie 5-25°C oraz unikanie bezpośredniego nasłonecznienia powierzchni podczas montażu.
Unikanie powyższych błędów pozwoli cieszyć się piękną i trwałą okładziną z płytek klinkierowych przez długie lata. Pamiętajmy, że kluczem do sukcesu jest dokładność, stosowanie się do zaleceń producenta oraz wybór odpowiednich materiałów. Jeśli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności, warto rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczonego fachowca, który zapewni profesjonalne wykonanie prac.
źródło i zdjęcie: ELASTOLITH POLSKA ELASTYCZNY KLINKIER
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
