Elastyczne płytki klinkierowe zamiast tynku – czy to ma sens? Sprawdź, zanim wybierzesz wykończenie elewacji!
Masz dość tynku, który po kilku zimach pęka i szarzeje? Szukasz czegoś trwałego, ale i efektownego wizualnie? Elastyczne płytki klinkierowe to rozwiązanie, które coraz śmielej wypiera klasyczne tynki z rynku. Sprawdź, dlaczego warto przyjrzeć się im bliżej – zwłaszcza jeśli zależy Ci na elewacji, która robi wrażenie i przetrwa próbę czasu.
Grupa Elastyczny Klinkier MINERALNE PŁYTKI KLINKIEROWE ELABRICK
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Dlaczego warto postawić na elastyczny klinkier zamiast tynku?
Tynk elewacyjny ma wiele zalet, ale też kilka sporych wad – zwłaszcza jeśli chodzi o jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Deszcz, mróz, promienie UV, a do tego uderzenia, zabrudzenia, mikropęknięcia – wystarczy kilka sezonów, by ściany zyskały „zmęczony” wygląd. I właśnie tu na scenę wchodzi elastyczny klinkier, który łączy w sobie urok klasycznej cegły z technologią na miarę XXI wieku.
To nie jest tylko marketingowa nowinka. Ten materiał rzeczywiście zmienia zasady gry – szczególnie w kontekście wykończenia elewacji budynków jednorodzinnych. Dlaczego? Bo oferuje coś, czego nie dają ani tynki, ani klasyczne płytki klinkierowe: połączenie elastyczności, odporności i stylu, które trudno przebić.
Elastyczne płytki klinkierowe to uniwersalne tworzywo, które mozna stosować również na zaokrąglonych elementach elewacji
Co kryje się w elastycznych płytkach klinkierowych?
Na pierwszy rzut oka przypominają cegłę – ale w dotyku i montażu pokazują zupełnie inne oblicze. Sekret ich wyjątkowych właściwości tkwi w przemyślanej recepturze. Producent, czyli marka Elabrick, postawił na połączenie ziaren piasku kwarcowego z barwnikami na bazie tlenków żelaza, co skutkuje nie tylko estetycznym wyglądem, ale i odpornością na promieniowanie UV. Kolor nie płowieje, nie blaknie, nie zmienia tonacji. Innymi słowy – raz położona elewacja przez lata wygląda „jak nowa”.
Kolejny kluczowy składnik to żywica polimerowa. To właśnie ona odpowiada za elastyczność płytek. Materiał nie pęka, nie kruszy się i – co ważne – daje się idealnie dopasować do nieregularnych powierzchni, zaokrągleń i detali architektonicznych. Możesz nim wykończyć zarówno klasyczne ściany, jak i narożniki, opaski wokół okien, a nawet półokrągłe filary.
To nie wszystko – elastyczny klinkier ma też niską nasiąkliwość (ok. 3%), więc świetnie znosi polskie zimy. Jest odporny na mróz, nie odkształca się pod wpływem wilgoci i nie chłonie brudu tak jak tradycyjny tynk. A gdy już się zabrudzi? Wystarczy myjka ciśnieniowa i po sprawie – bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.
Efekt wow gwarantowany – estetyka elastycznego klinkieru
Z wyglądu przypomina klasyczną cegłę, ale możliwości daje o wiele więcej. Elastyczne płytki klinkierowe tworzy się często ręcznie, co przekłada się na szeroką gamę faktur, kolorów i stylów wykończenia. Można je z powodzeniem dopasować do architektury nowoczesnej willi, rustykalnego domu na wsi czy miejskiego budynku o loftowym charakterze.
Dostępne są w klasycznym rozmiarze (240 x 71 mm), ale bez problemu można je dociąć na dowolny format. Dzięki temu każdy projekt zyskuje indywidualny sznyt. Chcesz elewację w stylu starej cegły? A może coś gładkiego, nowoczesnego? Żaden problem. Klinkier elastyczny daje Ci wolność wyboru – i to dosłownie.
Elastyczny klinkier można montować w różnych miejscach
Montaż bez stresu – prosty jak układanie płytek
Jeśli umiesz obsłużyć pacę i poziomicę – poradzisz sobie z montażem elastycznego klinkieru. Bez spoinowania, bez ciężkich narzędzi, bez specjalistycznych umiejętności. Wystarczy przygotować podłoże, nałożyć klej (który pełni też rolę fugi – dostępny w kilku kolorach), docisnąć płytkę i gotowe.
Montaż przebiega błyskawicznie w porównaniu do układania klasycznych cegieł. Co więcej, płytki są lekkie, więc nie obciążają konstrukcji – nawet w przypadku starszych budynków czy nadbudówek. Możesz je zastosować na elewacji, cokole, ganku, wokół okien, a nawet na ścianie w salonie, jeśli marzy Ci się loftowy klimat.
Elastyczny klinkier – inwestycja, która się opłaca
Choć elastyczne płytki klinkierowe mogą wydawać się na początku droższe niż tynk, w praktyce oszczędzasz na lata. Mniejsze ryzyko uszkodzeń, brak konieczności odnawiania co kilka lat, łatwe czyszczenie i wyższa odporność na warunki atmosferyczne – to wszystko przekłada się na niższe koszty utrzymania.
Dodatkowy plus? Zwiększenie wartości nieruchomości. Dom z elewacją wykończoną klinkierem zawsze wygląda bardziej prestiżowo. To jak garnitur szyty na miarę – nie tylko dobrze leży, ale i budzi podziw.
Czas na elastyczny klinkier!
Jeśli planujesz wykończenie lub renowację elewacji i chcesz połączyć estetykę z trwałością, elastyczne płytki klinkierowe to strzał w dziesiątkę. Są jak współczesna odpowiedź na potrzeby wymagających inwestorów – tych, którzy nie chcą wybierać między pięknem a funkcjonalnością.
Nie musisz być fachowcem, by je zamontować. Nie musisz obawiać się mrozu, deszczu czy słońca. Wystarczy odrobina wyobraźni, dobry klej i kilka godzin pracy, by zmienić swoją elewację w coś naprawdę wyjątkowego.
źródło i zdjęcia: ELASTOLITH POLSKA ELASTYCZNY KLINKIER
