Jak samodzielnie ułożyć płytki Elabrick i nie popełnić typowych błędów?
Efekt cegły na elewacji albo ścianie dekoracyjnej nie musi oznaczać ciężkiej okładziny, cięcia szlifierką i osobnego fugowania. System Elabrick został pomyślany tak, by montaż był prosty, czysty i możliwy do wykonania bez specjalistycznego sprzętu. To rozwiązanie szczególnie interesujące dla osób, które chcą uzyskać dekoracyjny efekt muru, ale bez skomplikowanych prac i bez angażowania ekipy do każdego etapu.
Grupa Elastyczny Klinkier MINERALNE PŁYTKI KLINKIEROWE ELABRICK
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Co sprawia, że Elabrick nadaje się do samodzielnego montażu?
Gotowa okładzina waży około 6 kg/m², więc nie obciąża podłoża tak jak tradycyjne rozwiązania. Płytki są elastyczne, bo w ponad 92% składają się z naturalnych piasków kwarcowych, a w 6% z wysokiej jakości żywic. Dzięki temu można je łatwo dopasować do miejsca montażu i dociąć do potrzebnego wymiaru bez użycia rozbudowanego sprzętu.
Dużym ułatwieniem jest też sposób wykończenia spoin. W systemie Elabrick klej pełni jednocześnie funkcję fugi, więc odpada osobny etap spoinowania. To skraca pracę i ogranicza bałagan. Z punktu widzenia wykonawcy ważna jest również szeroka możliwość zastosowania. Płytki można układać na niemal każdym nośnym podłożu, między innymi na dociepleniu ze styropianu lub wełny do 30 cm, na betonie komórkowym, płytach g-k, a także na metalu czy PVC.
Warto jednak dopowiedzieć jedną rzecz, jeśli okładzina ma być stosowana we wnętrzach. Elabrick dobrze sprawdza się w kuchniach i łazienkach, ale nie zaleca się montażu wewnątrz kabiny prysznicowej ani w bezpośrednim sąsiedztwie płyty kuchennej, ponieważ porowata powierzchnia jest w takich strefach trudniejsza do utrzymania w czystości.
Co przygotować przed rozpoczęciem prac?
Do montażu nie potrzeba rozbudowanego zaplecza. Wystarczy paca zębata 4 mm, nożyczki albo nożyk do tapet, wilgotny płaski pędzelek o szerokości 12 mm, a do wyznaczenia linii także sznurek, ołówek, metrówka i poziomica. Z materiałów potrzebne będą grunt Elabrick, klej Elabrick oraz płytki płaskie i, jeśli ściana ma narożniki, także elementy narożne.
Warto od razu dobrać kolor kleju do planowanego efektu, bo będzie on widoczny w spoinach. Producent oferuje dokładnie 6 kolorów kleju: biały, szary piaskowy, jasnoszary, szary cementowy, brązowy oraz antracytowy. To ważny detal, bo odcień spoiny mocno wpływa na charakter całej powierzchni.
Jak przygotować podłoże?
Podłoże musi być suche, czyste i odpylone. Jeżeli na powierzchni są luźne fragmenty, resztki starych powłok albo zabrudzenia, trzeba je usunąć przed dalszą pracą. Następnie ścianę pokrywa się podkładem Elabrick. Można zrobić to pędzlem lub wałkiem. Zużycie wynosi około 250 g/m².
Po zagruntowaniu trzeba odczekać 24 godziny. Dopiero na suchym podkładzie można rozpocząć klejenie. W tym czasie dobrze jest wyznaczyć linie prowadzące, które pomogą utrzymać równe rzędy i stałą szerokość spoin.
Nakładanie kleju bez najczęstszego błędu
Klej rozprowadza się pacą zębatą 4 mm. Jego zużycie to około 2,5 kg/m², ale ważniejsza od samej ilości jest technika pracy. Klej należy nakładać na fragment ściany nie większy niż 1 m². Tylko świeży i wilgotny materiał pozwala prawidłowo osadzić płytki i dobrze uformować później spoinę.
Rozkładanie kleju na zbyt dużej powierzchni sprawia, że zaczyna on przesychać jeszcze przed przyklejeniem kolejnych elementów. A wtedy łatwo o słabszą przyczepność i gorszy efekt wizualny.
Układanie płytek krok po kroku
Płytki przykleja się od razu po nałożeniu kleju, dociskając je równomiernie całą powierzchnią. Między elementami trzeba zostawiać odstępy na fugi o szerokości około 12-14 mm. Taki rozstaw daje najbardziej naturalny efekt muru.
Jeżeli trzeba dopasować format przy krawędzi albo przy otworach, płytkę można dociąć nożyczkami lub nożykiem. Przy narożnikach najlepiej stosować gotowe płytki narożne wygięte pod kątem prostym.
Dzięki nim róg ściany wygląda spójnie i nie wymaga łączenia dwóch osobnych elementów. Jeśli narożnik wykonywany jest bez gotowych kształtek, w chłodniejszy dzień warto lekko ogrzać płytkę w dłoni, a następnie zagniatać ją stopniowo, żeby ograniczyć ryzyko powstawania mikropęknięć.
Jak wykończyć spoiny?
Zaraz po dociśnięciu płytek trzeba wygładzić świeży klej w szczelinach wilgotnym płaskim pędzelkiem o szerokości 12 mm. Ten moment decyduje o wyglądzie całej powierzchni, dlatego nie warto odkładać go na później. Klej powinien dokładnie wypełnić przestrzeń między płytkami i dobrze osłonić ich krawędzie.
To ważne nie tylko ze względów estetycznych. Starannie wygładzona spoina ogranicza dostęp wody i wilgoci pod płytkę, a więc wpływa bezpośrednio na trwałość okładziny na elewacji.
Jakich warunków trzeba pilnować?
Prace najlepiej prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Świeżo wykonaną elewację trzeba chronić przed deszczem i niekorzystną pogodą przez co najmniej 72 godziny. Jeśli istnieje ryzyko spadku temperatury, należy zapewnić minimum +5°C nie tylko w trakcie montażu, ale również przez 5 dni po zakończeniu prac.
Warto pamiętać, że płytki Elabrick są produkowane ręcznie z naturalnego piasku kwarcowego, dlatego mogą delikatnie różnić się odcieniem i strukturą. Nie jest to wada, lecz cecha materiału, która wzmacnia efekt naturalnej cegły.
Elabrick to system, który upraszcza to, co przy tradycyjnych okładzinach bywa najbardziej kłopotliwe. Niska waga, elastyczność, łatwe dopasowanie, brak osobnego fugowania i możliwość montażu na różnych podłożach sprawiają, że samodzielne wykonanie takiej okładziny jest realne także dla osoby bez dużego doświadczenia.
Klucz do dobrego efektu jest prosty: dobrze przygotowane podłoże, klej nakładany małymi partiami, równe odstępy między płytkami i staranne wygładzenie spoin od razu po montażu.
źródło i zdjęcia: Grupa Elastyczny Klinkier
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czy płytki Elabrick można ułożyć samodzielnie?
    Tak. System Elabrick został zaprojektowany tak, aby montaż był prosty, czysty i możliwy do wykonania bez specjalistycznego sprzętu.
  • Dlaczego Elabrick nadaje się do samodzielnego montażu?
    Płytki są lekkie, elastyczne i łatwe do docięcia. Gotowa okładzina waży około 6 kg/m², a klej pełni jednocześnie funkcję fugi, więc nie trzeba wykonywać osobnego spoinowania.
  • Na jakich podłożach można układać płytki Elabrick?
    Płytki można układać na niemal każdym nośnym podłożu, między innymi na dociepleniu ze styropianu lub wełny do 30 cm, betonie komórkowym, płytach g-k, metalu i PVC.
  • Jakie narzędzia i materiały są potrzebne do montażu?
    Potrzebne są: paca zębata 4 mm, nożyczki albo nożyk do tapet, wilgotny płaski pędzelek 12 mm, sznurek, ołówek, metrówka i poziomica. Z materiałów należy przygotować grunt Elabrick, klej Elabrick oraz płytki płaskie, a przy narożnikach także elementy narożne.
  • Jak przygotować podłoże przed klejeniem płytek?
    Podłoże musi być suche, czyste i odpylone. Trzeba usunąć luźne fragmenty, stare powłoki i zabrudzenia, a następnie pokryć ścianę podkładem Elabrick. Po gruntowaniu należy odczekać 24 godziny.
  • Jaki jest najczęstszy błąd przy nakładaniu kleju?
    Najczęstszym błędem jest rozprowadzanie kleju na zbyt dużej powierzchni. Klej należy nakładać na fragment nie większy niż 1 m², ponieważ tylko świeży i wilgotny materiał pozwala prawidłowo osadzić płytki i uformować spoinę.
  • Jak prawidłowo wykończyć spoiny między płytkami?
    Zaraz po dociśnięciu płytek trzeba wygładzić świeży klej w szczelinach wilgotnym płaskim pędzelkiem o szerokości 12 mm. Klej powinien dokładnie wypełnić przestrzeń między płytkami i osłonić ich krawędzie.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
