Okna drewniane - eleganckie i nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu
Najbardziej zaskakujące w nowoczesnych oknach drewnianych jest to, że ich atutem nie musi być masywna, dekoracyjna forma. W serii Minimal Design od MS więcej niż OKNA drewno ukazuje zupełnie inne oblicze: eleganckie, smukłe, lekkie wizualnie i stworzone z myślą o maksymalnym doświetleniu wnętrz naturalnym światłem.
Drewno wraca do nowoczesnych domów w nowej odsłonie
Szukasz rozwiązań łączących ponadczasową elegancję z nowoczesnością? Okna drewniane doskonale wpisują się w te oczekiwania, spajając naturalne piękno materiału z parametrami technicznymi wymaganymi we współczesnym budownictwie. Współczesna stolarka drewniana nie kojarzy się już z wypaczaniem czy nieszczelnością.
Drewniane okna od MS więcej niż OKNA, wykonane z drewna klejonego warstwowo, zachowują stabilność, wysoką energooszczędność i doskonałe właściwości użytkowe przez wiele lat. Oznacza to wybór stolarki, która nie tylko skutecznie chroni dom przed chłodem, wiatrem i hałasem, ale stanowi również kluczowy element wystroju oraz podkreśla charakter budynku.
Minimal Design, czyli mniej ramy i więcej przestrzeni
Seria okien Minimal Design bazuje na idei "Mniej formy. Więcej przestrzeni". Przekłada się to na ograniczenie widocznych podziałów okna, smukłe profile oraz subtelne detale, które pasują zarówno do nowoczesnych brył, jak i klasycznej architektury. Konstrukcja wyróżnia się skrzydłem zlicowanym z ościeżnicą, cieńszymi ramiakami oraz wąskim słupkiem ruchomym, którego szerokość złożenia wynosi zaledwie 122 mm. Z kolei szerokość złożenia ramy ze skrzydłem to 96,5 mm, a przy prawidłowym montażu widoczna część ramy może mierzyć jedynie 48,5 mm. To istotny argument dla osób, które chcą cieszyć się szlachetnością drewna, unikając jednocześnie ciężkiej, dominującej stolarki.
Infografika: konstrukcja okien z serii Minimal Design
Seria okien Minimal Design - konstrukcja wyróżnia się skrzydłem zlicowanym z ościeżnicą, cieńszymi ramiakami oraz wąskim słupkiem ruchomym
Więcej światła tam, gdzie naprawdę go potrzebujesz
W domu jednorodzinnym naturalne światło ma kluczowe znaczenie dla komfortu codziennego życia. Jednym z największych atutów okien Minimal Design jest zwiększona powierzchnia szyb, uzyskana dzięki zwężeniu profili ramy i skrzydła. Im mniej widocznej struktury, tym więcej przeszklenia, co gwarantuje jaśniejsze wnętrza i optyczną lekkość przestrzeni. Efekt ten wzmacniają jasne pakiety szybowe, takie jak SUPERtermo 0,5 z nowoczesną powłoką termiczną. Ich przepuszczalność światła wynosi Lt = 74%, przy przepuszczalności energii słonecznej na poziomie 53%. To idealne rozwiązanie dla inwestorów planujących salon z dużymi przeszkleniami, jasną kuchnię lub strefę dzienną otwartą na ogród.
Drewniane okno Minimal Design
Detale, które wpływają na wygląd i trwałość
W oknach drewnianych liczy się zarówno gatunek surowca, jak i sposób zabezpieczenia miejsc najbardziej narażonych na działanie czynników atmosferycznych. W serii Minimal Design standardem jest ciepły próg aluminiowy oraz aluminiowy okapnik, który skutecznie odprowadza wodę i chroni konstrukcję przed wilgocią. Okapniki dostępne są w kolorach standardowych lub w barwach na zamówienie.
Dla estetów oczekujących w pełni spójnego designu przewidziano opcję drewnianej nakładki na okapnik, mocowanej do specjalnej aluminiowej szyny za pomocą klipsów. Rozwiązanie to łączy trwałość aluminium z estetyką naturalnego drewna, dzięki czemu okno prezentuje się harmonijnie zarówno od strony wnętrza, jak i od elewacji.
Parametry techniczne, które stoją za elegancką formą
Minimalistyczny design nie oznacza kompromisów w kwestii komfortu. Okna Minimal Design osiągają współczynnik przenikania ciepła Uw od 0,80 W/m²K, a przy zastosowaniu odpowiednich ramek wartość ta może spaść do 0,75 W/m²K lub nawet 0,73 W/m²K. Konstrukcję wyposażono w dodatkową uszczelkę środkową, a jej izolacyjność akustyczna - w zależności od wybranego pakietu szybowego - pozwala tłumić hałas w zakresie od 35 do 46 dB.
Okna charakteryzują się także wysoką odpornością na trudne warunki pogodowe: wytrzymują napór wiatru na poziomie 1200 Pa (co odpowiada prędkości 158 km/h) oraz zachowują wodoszczelność przy ulewnym deszczu z wiatrem wiejącym z prędkością do 111 km/h. Codzienną wygodę użytkowania i bezpieczeństwo zapewniają zaawansowane okucia Siegenia TITAN AF.
Drewniane okna Minimal Design od MS więcej niż OKNA
Drewniane okna Minimal Design od MS więcej niż OKNA to propozycja warta rozważenia!
Czy Minimal Design to dobre rozwiązanie dla Twojego domu?
Jeżeli szukasz okien, które zamiast dominować we wnętrzu, podkreślą jego klasę, Minimal Design od MS więcej niż OKNA to propozycja warta rozważenia. To stolarka stworzona dla osób pragnących połączyć szlachetne drewno z nowoczesną geometrią, wysoką szczelnością, doskonałym doświetleniem i dopracowanymi detalami. Kluczem jest tu synergia trzech cech: ponadczasowej estetyki, minimalistycznej formy i bezkompromisowych parametrów technicznych. Dzięki temu okna idealnie komponują się zarówno z domami o tradycyjnym charakterze, jak i z nowoczesnymi, prostymi bryłami, w których liczą się przestrzeń, światło i elegancka prostota.
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: www.ms.pl/okna-minimal-design!
