PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Baseny, zadaszenia
Lekkie i wytrzymałe zadaszenia - nad tarasem, altaną i drzwiami wejściowymi
Detale są tym, co stanowi o dobrym designie. Nie bez powodu utarło się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Takim szczegółem o dużym znaczeniu dla ogólnego odbioru jest zadaszenie drzwi wejściowych i tarasów. W tym zakresie dużym zainteresowaniem cieszą się minimalistyczne i funkcjonalne daszki z poliwęglanu komorowego, litego, akrylu, PVC i poliestru.
Poliwęglan - niczym lekkie szkło
Szkło jest materiałem szlachetnym, ale kłopotliwym. Jego podstawowe minusy to kruchość i niemała waga. Doskonałym zamiennikiem od lat święcącym tryumfy w budownictwie jest poliwęglan lity i jego mniej przezroczysta wersja - poliwęglan komorowy.
Poliwęglan jest bardzo nowoczesnym tworzywem polimerowym, wyjątkowo odpornym na czynniki zewnętrzne, zarówno mechaniczne jak i pogodowe (w tym nawet grad!). Co ważne, materiał ten, podobnie jak szkło, przepuszcza światło słoneczne, a co więcej - dodatkowo je rozprasza i chroni użytkowników przed promieniowaniem UV. Kolejną jego zaletą jest trudnopalność.
Poliwęglan nie zajmie się ogniem podczas pożaru i nie będzie wydzielał dymu. I w końcu - materiał ten jest doskonałym tworzywem do kształtowania. Bez większego problemu można go ciąć i wyginać.
Konstrukcja zadaszenia tarasu przekryta płytami z poliwęglanu komorowego. fot. Gutta
Wszystkie te jego zalety sprawiły, że pokochali go zarówno architekci jak i budowlańcy. Poliwęglan doskonale spisuje się m.in. jako tworzywo, z którego wykonywane są zadaszenia, altany czy pergole. Tego typu tworzywa znajdziemy w ofercie firmy Gutta, która proponuje poliwęglan lity w optymalnych do przycinania płytach o długościach 2; 2,5; 3 m i o szerokości 0,9 m, a poliwęglan komorowy w kilku kolorach, w dużym formacie (standardowo 2,1 x 6 m) i w kilku grubościach.
Poliwęglan komorowy jest bez wątpienia najbardziej popularnym a przy tym ekonomicznym materiałem. Wartym uwagi produktem w tym zakresie są płyty komorowe z poliwęglanu Guttagliss Dual, które zawierają dodatkową warstwę chroniącą przed promieniowaniem UV.
Doskonałą alternatywą dla poliwęglanów jest akryl. Cechuje się zbliżonymi parametrami mechanicznymi, a pod względem odporności UV czy przezroczystości je nawet przewyższa. Gutta oferuje płyty akrylowe w wersji litej oraz komorowej.
Uwaga na błędy podczas montażu płyt falistych
Podczas montażu płyt falistych można popełnić błędy, które będą miały istotny wpływ zarówno na wizualne jak i funkcjonalne parametry poliwęglanu. Najczęściej popełniane błędy, to tworzenie zbyt dużych wzdłużnych i poprzecznych zakładów płyt, brak przesunięcia płyt w rzędach, zbyt duże odstępy łat nośnych, mała ilość mocowań oraz zbyt mocne spasowanie z otworem w płycie.
Aby uniknąć tych oraz innych błędów należy pamiętać, że wszelkie tworzywa sztuczne są wrażliwe na temperaturę, pod wpływem której rozszerzają się lub kurczą. Dlatego właśnie otwór pod śrubę musi posiadać większą średnicę od jej rdzenia. Śruby należy montować w grzbiecie fali, stosując specjalne uszczelnienia. To zapewni nam szczelność pokrycia.
Konstrukcja altany
Nie możemy zapominać o wcześniejszym przygotowaniu konstrukcji tarasu czy altany. Dobrze, aby już na etapie projektowania uwzględnić rodzaj i grubość płyty, która zostanie użyta. Od tej grubości bowiem zależy m.in. długość, szerokość i nachylenie zadaszenia, optymalny rozstaw krokwi i ewentualna konieczność zastosowania dodatkowych podpór w konstrukcji. Należy też uwzględnić obciążenia jakim będzie poddane zadaszenie.
Jeśli uwzględnimy te wszystkie parametry, zarówno proces montażu jak i samo użytkowanie daszka nie nastręczy nam żadnych problemów. Unikniemy również kosztów związanych z koniecznością dokonywania przeróbek czy stratą materiałów.
Zadaszenia z PVC lub poliestru
Jednym z największych walorów płyt profilowych PVC jest doskonały stosunek jakości do ceny. Jest to materiał nieco mniej odporny na czynniki atmosferyczne od poliwęglanu, ale uznać go można za dobre i ekonomiczne rozwiązanie. Występuje w dwóch rodzajach profili - sinus i trapez i w dwóch kolorach - bezbarwnym i dymionym (brązowym). Sprzedawany jest w arkuszach o wymiarach 2; 2,5; 3m na 0,90 m szerokości, co daje swobodny dobór rozmiaru do każdego daszka. Uzupełnieniem są oczywiście elementy mocujące - wkręty z uszczelkami oraz podkładki dystansowe.
Zadaszenie drzwi wejściowych z płyt akrylowych na wspornikach ze stali nierdzewnej. fot. Gutta
Alternatywą dla płyt PVC jest poliester falisty zbrojony włóknem szklanym, który ma znakomite właściwości użytkowe. Charakteryzuje go m.in. doskonała odporność na wysokie temperatury, gradobicie i działanie promieniowania UV oraz przebieg procesów starzenia. Używany jest nie tylko jako zadaszenie, ale również ścianka ochraniająca od wiatru. Materiał jest konfekcjonowany w rolkach, co pozwala na zmniejszenie zużycia materiału (brak zakładów) oraz łatwy montaż. Sprzedawany jest w rolkach o szerokości 1; 1,5; 2; 2,5; 3 m i długości 10 lub 30 mb.
Gotowe rozwiązania zadaszeń
Bez względu na materiał, z jakiego wykonamy daszek, musi on mieć konstrukcję. Gutta ma w tym zakresie kilka propozycji wartych rozważenia. Są to gotowe systemy profili w komplecie z uszczelkami, śrubami montażowymi i całym asortymentem uzupełniającym, dzięki któremu możemy wykonać solidne zadaszenie w dowolnym rozmiarze.
Gotowe zadaszenie drzwi wejściowych. fot. Gutta
Ale przecież nie każdy lubi sam budować. Gutta może to również zrobić za nas. W jej ofercie znajdziemy gotowe rozwiązania, w tym zadaszenia drzwi wejściowych wykonane z profili aluminiowych, malowanych proszkowo w wielu wzorach i kolorach, z wypełnieniem z poliwęglanu lub akrylu oraz zadaszenia tarasów - również z profili aluminiowych z wypełnieniem z poliwęglanu, wykonane w nowoczesnym wzornictwie i przygotowane tak, aby można je było łatwo i samodzielnie zamontować, a przy tym dostępne są w kilku rozmiarach i kolorach.
W ofercie Gutty znajdziemy zadaszenie niemal do każdego rodzaju drzwi, tarasu czy elewacji, w tym do drzwi dwuskrzydłowych. Wszystkie produkty są kompletne i gotowe do montażu.
źródło i zdjęcia: Gutta
