Jak montować palisadę betonową?
W aranżacji każdej przestrzeni ogrodowej dużą rolę odgrywają obrzegowania i palisady. Pomimo tego, że są czasem pomijane, mają nie tylko wartości estetyczne, ale również praktyczne. Dlatego warto zwrócić uwagę na rodzaje oraz zastosowanie tych elementów. Dobrze wykonane obrzeża i palisady podkreślą styl ogrodu i chronią przed rozmywaniem i osuwaniem się ziemi. Przy wyborze elementów należy zwrócić uwagę na trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz łatwość montażu. Pamiętajmy, że dobrze dobrane i zamontowane obrzeża i palisady to inwestycja na długie lata.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Jakie funkcje pełnią palisady betonowe?
Obrzeża oraz palisady to nieodzowne elementy wykorzystywane zwykle wraz z kostką lub płytami betonowymi, zarówno w ogrodach prywatnych, jak i miejscach publicznych. Ich główną funkcją jest oddzielanie stref dla pieszych, utrzymywanie krawędzi nawierzchni z kostki brukowej oraz wykończenie schodów.
Często stosuje się je również do łączenia różnych poziomów w ogrodzie, tworzenia rabat, oddzielania drzew i krzewów oraz zabezpieczania przed osuwaniem się ziemi lub kory na stokach i skarpach. Pomimo że ich funkcjonalność jest kluczowa, nie należy zapominać o walorach estetycznych.
Producenci kostki brukowej oferują wiele różnych wzorów i kolorów, dzięki czemu łatwo dopasować palisady i obrzeża do pozostałych elementów małej architektury, podjazdu, tarasu czy elewacji.
Sposób montażu
Montaż obrzeży odbywa się na warstwie półsuchego betonu, a przed ich ustawieniem warto wytyczyć linie obrzeżań, ułożyć rząd kostki lub betonowych płyt, aby oszacować prawidłowo szerokość nawierzchni i uniknąć niepotrzebnego docinania elementów.
Montaż palisad to proces wymagający większego wysiłku i uwagi niż montaż obrzeży czy krawężników. Przede wszystkim należy upewnić się, że podbudowa pod każdy element jest płaska i równoległa do powierzchni utwardzanej. Najlepiej wykorzystać podbudowę z kruszywa, takiego jak żwir, i dopiero na takim podłożu wykonać fundament z betonu gęstoplastycznego.
Palisady Uni Split są doskonałą propozycją do budowy elementów małej architektury ogrodowej ze względu na swoje cechy, takie jak łupane powierzchnie licowe, melanżowe połączenia kolorystyczne oraz możliwość stykowej zabudowy.
W przypadku murków oporowych należy również zastosować odpowiednie wzmocnienie, takie jak siatki lub kieszenie z tworzywa sztucznego wypełnione kamieniami, które zwiększą wytrzymałość konstrukcji. Aby zagwarantować trwałość i stabilność elementów oporowych, ważne jest odpowiednie przygotowanie fundamentu.
Jego grubość zależy od wysokości samej palisady oraz od obciążeń, na jakie będzie narażona. Przy niewysokich minipalisadach zwykle wystarczy fundament o grubości około 10 cm z każdej strony. Jednak przy wyższych elementach, szczególnie gdy będą one poddawane dużym obciążeniom, np. w przypadku dużego ruchu pieszych lub naporu ziemi, należy zadbać o odpowiednią podbudowę.
W takim przypadku warto skonsultować się z ekspertem, który pomoże dobrać odpowiednią grubość fundamentu oraz kruszywo do jego wykonania. Dzięki temu zamontowane elementy oporowe będą służyły przez długi czas. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że dla prawidłowego montażu palisad szczególnie ważne jest odpowiednie osadzenie w warstwie betonowej.
Zalecana głębokość osadzenia to około 1/3 wysokości elementu, a grubość betonowej zaprawy bocznej powinna wynosić 15-20 cm, aby palisada była stabilna i spełniała swoją funkcję. W przypadku podmokłego gruntu, konieczne może być wykonanie drenażu, aby zapobiec gromadzeniu się wody, która może uszkodzić palisadę.
Palisady ogrodowe Meander są wyjątkowe ze względu na ich charakterystyczny obrys, różne wysokości oraz możliwość obracania w pionie, co pozwala na nieograniczone możliwości kreowania pięknych, regularnych linii.
Montaż wysokich palisad o wysokości od 60 do 120 cm wymaga szczególnej ostrożności. Ze względu na ich lekko stożkowy kształt, wynikający z procesu produkcji, powinny być one montowane pojedynczo. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej odległości między kolejnymi elementami, aby uniknąć pochylania się palisad w jednym kierunku.
Przy takich konstrukcjach zaleca się również stosowanie grubszego fundamentu oraz drenażu, szczególnie w przypadku mokrego i podmokłego gruntu, aby zapobiec osiadaniu i utracie funkcjonalności.
Przykłady błędów montażowych
Dzięki zastosowaniu opisanych powyżej zasad możemy być pewni, że nasze palisady będą nie tylko pięknie się prezentować, ale także skutecznie spełniać swoje zadanie. Przy montażu należy się wystrzegać następujących błędów:
  1. Nieodpowiednia grubość fundamentu - zbyt cienki fundament może prowadzić do przesuwania się i pochylania palisad.
  2. Nieodpowiednia podbudowa - nierówna lub źle przygotowana podbudowa może wpłynąć na stabilność i trwałość palisad.
  3. Niewłaściwe osadzenie w betonie - palisady powinny być osadzone w betonie na odpowiedniej głębokości i w odpowiedniej ilości.
  4. Niewłaściwe ustawienie - palisady powinny być ustawione w pionie, w równych odstępach od siebie, aby uniknąć pochylenia.
  5. Brak drenażu - w przypadku podmokłego terenu należy zainstalować drenaż, aby uniknąć gromadzenia się wody pod palisadami.
  6. Zbyt duże odstępy między fundamentami - zbyt duże odstępy między fundamentami mogą prowadzić do osłabienia całej konstrukcji.
  7. Brak wyrównania poziomu - nieprawidłowe wyrównanie poziomu palisad może prowadzić do nieestetycznego wyglądu ogrodu.
źródło i zdjęcia: Bruk-Bet
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
