Czym najlepiej ogrzać się na tarasie?
Ogrzewanie tarasowe to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z ogrodu również po zmroku oraz w chłodniejszych miesiącach roku. Dzięki promiennikom można zapewnić sobie ciepły i przyjemny klimat, nawet przy niesprzyjającej pogodzie. Na rynku prym wiodą dwa rodzaje tego typu urządzeń – na gaz oraz na podczerwień. Które sprawdza się lepiej?
ENERZON Sp. z o.o. Grzejniki elektryczne, ogrzewanie podczerwienią, systemy sterowania ogrzewaniem
22 559 77 52, 507 768 688
ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów
Niechaj przyjemność trwa dłużej!
Latem potrafimy spędzać w ogrodzie i na tarasie całe dnie, ciesząc się z pięknej, słonecznej pogody. Niestety, polski klimat jest bardzo zmienny i nawet w letnie miesiące temperatura może znacznie spaść, przez co przebywanie na zewnątrz przestaje być przyjemne.
Chłodne bywają letnie wieczory, a także wiosenne i jesienne dni. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad ogrzewaniem, które pozwoli nam dłużej cieszyć się ogrodem i tarasem.
Ogrzewanie gazowe - zalety i wady
Tradycyjne ogrzewanie gazowe to przede wszystkim parasole grzewcze, które ogrzewają znajdujące się w bliskiej odległości powietrze, niestety - szybko "uciekające do góry".
Aby zapewnić komfortowe warunki na tarasie, konieczne jest użycie kilku parasoli. Przy niższych temperaturach, czy podczas wiatru ciepło odczuwalne jest tylko bardzo blisko parasola grzewczego. Ich wadą jest także i to, że wymagają one regularnej konserwacji, takiej jak czyszczenie i wymiana palników.
Ponadto, konieczne jest regularne uzupełnianie zbiornika z gazem, co oznacza, że ich koszty eksploatacji mogą być wysokie. Niekorzystne w przypadku parasoli grzewczych na gaz jest również to, że emitują one szkodliwe substancje do powietrza.
Promienniki podczerwieni
Innym rozwiązaniem jest ogrzewanie tarasu lub altany promiennikami podczerwieni, czyli lampami grzewczymi. Te nowoczesne urządzenia emitują ciepło podobne do słonecznych promieni. Dzięki temu od razu po włączeniu odczuwamy przyjemną temperaturę.
Emisja ciepła podczerwonego zachodzi w wyniku bezpiecznego promieniowania, co oznacza, że ogrzewanie tarasu podczerwienią nie ogrzewa powietrza, ale przedmioty, ściany i osoby.
Jest to jedna z głównych zalet takiego sposobu ogrzewania, ponieważ grzejnik tarasowy na podczerwień działa bardziej efektywnie i szybciej pozwala odczuwać ciepło. Promień ciepła jest ukierunkowany, bezpieczny (bez szkodliwego UV) i może sięgać nawet do kilku metrów.
Który wybrać? To jasne jak słońce!
Parasole grzewcze na podczerwień posiadają wiele zalet, które czynią je atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób poszukujących skutecznego i energooszczędnego sposobu na ogrzewanie przestrzeni na zewnątrz.
Jedną z największych zalet parasoli grzewczych na podczerwień jest to, że działają one bezpośrednio na ogrzewaną powierzchnię, dzięki czemu są bardziej skuteczne w ogrzewaniu niż parasole grzewcze na gaz. Z kolei parasole grzewcze na gaz ogrzewają powietrze wokół siebie, co sprawia, że ciepło rozchodzi się wolniej i mniej efektywnie.
Zwolennicy ogrzewania podczerwienią zwracają uwagę na kilka dodatkowych zalet takiego rozwiązania. Po pierwsze, grzejniki podczerwieni są łatwe w montażu i obsłudze. Wystarczy je podłączyć do zwykłego gniazdka i gotowe. Po drugie, nie trzeba martwić się o ciągłe dostarczanie paliwa (jak w przypadku ogrzewaczy gazowych).
Parasole grzewcze na podczerwień mają wiele zalet.
Kolejną zaletą parasoli grzewczych na podczerwień jest to, że nie emitują one szkodliwych substancji do powietrza, jak to ma miejsce w przypadku parasoli grzewczych na gaz. Spalanie gazu wydziela szkodliwe substancje, takie jak dwutlenek węgla i tlenki azotu, co jest szkodliwe dla środowiska i może wpłynąć na jakość powietrza.
Parasole grzewcze na podczerwień nie emitują takich substancji, co oznacza, że są bardziej przyjazne dla środowiska. Parasole grzewcze na podczerwień są bardziej ekonomiczne w dłuższej perspektywie.
Chociaż w porównaniu z parasolami grzewczymi na gaz mogą wydawać się droższe w zakupie, to jednak ich koszty eksploatacji są znacznie niższe. Parasole grzewcze na podczerwień nie zużywają gazu, co oznacza, że nie trzeba ciągle uzupełniać zbiornika z gazem, co z kolei oznacza niższe koszty eksploatacji.
źródło i zdjęcie: ENERZON Sp. z o.o.
  • Dlaczego warto zainwestować w ogrzewanie tarasowe?
    Aby dłużej korzystać z ogrodu i tarasu, szczególnie w chłodniejsze wieczory letnie, wiosenne i jesienne dni, oraz zapewnić komfort przebywania na zewnątrz mimo niesprzyjającej pogody.
  • Jakie są zalety i wady ogrzewania gazowego?
    Zalety: Mobilność, stosunkowo niski koszt zakupu. Wady: Niska efektywność, szczególnie podczas wiatru, wysokie koszty eksploatacji związane z uzupełnianiem gazu, emisja szkodliwych substancji oraz konieczność konserwacji.
  • Jak działa ogrzewanie na podczerwień?
    Ogrzewanie podczerwienią emituje ciepło bezpośrednio na osoby, przedmioty i powierzchnie, co pozwala na szybkie odczucie komfortu cieplnego bez ogrzewania powietrza.
  • Który rodzaj ogrzewania jest bardziej efektywny i ekologiczny?
    Promienniki podczerwieni są bardziej efektywne, ponieważ ciepło nie "ucieka" do góry, oraz ekologiczne, gdyż nie emitują szkodliwych substancji jak dwutlenek węgla czy tlenki azotu.
  • Jakie są koszty zakupu i eksploatacji promienników gazowych oraz podczerwieni?
    Promienniki gazowe są tańsze w zakupie, ale mają wyższe koszty eksploatacji z powodu uzupełniania gazu. Promienniki podczerwieni są droższe w zakupie, ale tańsze w użytkowaniu i nie wymagają paliwa.
Natalia Karaskiewicz
