Taras nawet wtedy, gdy pada. Pergola tarasowa to jeden z najgorętszych trendów
Nowoczesna pergola tarasowa pokazuje, jak taras może zmienić się w elegancki salon pod chmurką - z miejscem do odpoczynku, pracy i spotkań w ogrodzie, fot. Gandiablasco
Taras coraz częściej przestaje być tylko miejscem na meble ogrodowe. Staje się letnim salonem, jadalnią pod chmurką i przestrzenią, z której chcemy korzystać przez cały rok. Właśnie dlatego pergole tarasowe stały się bardzo modne. Tworząc zadaszenie tarasu chronią przed ostrym słońcem, pozwalają przeczekać deszcz i sprawiają, że ogród staje się naturalnym przedłużeniem domu.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Nowoczesne pergole tarasowe nie przypominają już lekkich konstrukcji, bez ścianek i pełnego zadaszenia. Mają ruchome lamele, oświetlenie LED, boczne osłony, przeszklenia, często są sterowane pilotem lub aplikacją. Dzięki temu taras można szybko dopasować do pogody, pory dnia i sposobu spędzania czasu - od porannej kawy po wieczorne spotkanie ze znajomymi.
Pergola tarasowa, czyli modny sposób na salon w ogrodzie
Taras i ogród coraz częściej traktujemy jak dodatkową część domu. To już nie tylko miejsce na grill czy komplet mebli ogrodowych, ale wygodna strefa relaksu, pracy, spotkań i odpoczynku na świeżym powietrzu. Nowoczesna pergola tarasowa pozwala korzystać z tej przestrzeni przez większą część sezonu - także wtedy, gdy pogoda nie jest idealna. Największą zaletą pergoli jest to, że łączy komfort wnętrza z bliskością ogrodu. Daje cień w upalne dni, osłania przed przelotnym deszczem i pomaga stworzyć bardziej kameralną atmosferę na tarasie. Nic dziwnego, że coraz częściej planuje się ją już na etapie projektu domu jako naturalne przedłużenie salonu.
Taras nawet wtedy, gdy pada - co daje nowoczesna pergola
Pergola tarasowa może zmienić sposób korzystania z ogrodu. Dzięki zadaszeniu taras nie musi pustoszeć przy pierwszych kroplach deszczu ani w czasie największego słońca. W zależności od modelu konstrukcja pergoli może zapewniać cień, wentylację, ochronę przed deszczem oraz większą prywatność. Najbardziej zaawansowane modele mają ruchome lamele, czyli obracane elementy dachu. Można je ustawić tak, aby wpuścić więcej światła, poprawić przewiew albo zamknąć dach podczas opadów. W wielu rozwiązaniach woda jest odprowadzana systemem rynien ukrytych w konstrukcji, dzięki czemu taras pozostaje bardziej funkcjonalny nawet przy zmiennej pogodzie.
zadaszona pergola tarasowa
Nowoczesna pergola z ruchomymi lamelami dostawiona do tarasu pozwala zaaranżować wygodną przestrzeń odpoczynku. Chroni przed słońcem i deszczem, a jednocześnie pozwala korzystać z uroków natury przez cały sezon, fot. Wiśniowski
Ruchome lamele, screeny i LED-y: co potrafi pergola bioklimatyczna
Nowoczesna pergola może być wyposażona w znacznie więcej niż samo zadaszenie. Popularne są boczne rolety typu screen, przesuwne panele, przeszklenia, czujniki pogodowe, oświetlenie LED, a nawet promienniki podczerwieni. Dzięki temu taras można osłonić przed słońcem, wiatrem, chłodniejszym wieczorem lub spojrzeniami sąsiadów.
Dużą wygodą jest automatyka. Ustawieniem lameli pergoli, rolet bocznych czy oświetleniem można sterować pilotem albo aplikacją mobilną. W bardziej rozbudowanych systemach pergola tarasowa może być połączona z instalacją smart home. To sprawia, że staje się nie tylko efektownym dodatkiem do ogrodu, ale realnie wygodną przestrzenią codziennego życia.
Pergola przy domu czy w głębi ogrodu?
Pergole występują w wersji przyściennej i wolnostojącej. Model montowany przy elewacji sprawdza się na tarasie, szczególnie gdy chcemy stworzyć zadaszoną strefę bezpośrednio przy salonie lub kuchni. Taka pergola działa jak dodatkowy pokój - otwarty na ogród, ale lepiej chroniony przed słońcem i deszczem. Pergola wolnostojąca może z kolei pełnić funkcję eleganckiego pawilonu w głębi ogrodu. Wystarczy ustawić pod nią wygodne meble, stół albo leżanki, aby stworzyć osobne miejsce do odpoczynku. To dobre rozwiązanie zwłaszcza na większych działkach, gdzie taras przy domu nie jest jedyną strefą rekreacyjną.
pergola z ekranami przeciwsłonecznymi
Wybierając pergolę ogrodową warto zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania, takiej jak panele przesuwne z ruchomymi lamelami, przeszklenia, panele przesuwne boczne z osłonami typu screen. Takie wyposażenie zapewnia prywatność i pozwala urządzić wygodne miejsce wypoczynku, fot. Lime Lace
Jak dopasować pergolę do tarasu, elewacji i stylu domu
Pergola powinna pasować nie tylko do wielkości tarasu, ale też do architektury budynku. Aluminiowe konstrukcje dobrze wyglądają przy nowoczesnych domach, zwłaszcza w kolorach antracytu, czerni, bieli lub szarości. Duży wybór kolorów z palety RAL ułatwia dopasowanie pergoli tarasowej do stolarki okiennej, elewacji, balustrad czy ogrodzenia. Przed wyborem warto przemyśleć, jak taras ma być używany. Inne wyposażenie przyda się przy jadalni ogrodowej, inne przy miejscu do pracy, a jeszcze inne przy strefie wypoczynkowej z sofą i fotelami. Znaczenie mają też strony świata, nasłonecznienie, ekspozycja na wiatr oraz to, czy zależy nam na pełniejszej zabudowie bocznej.
pergola ruchome panele zadaszenie
Pergola przyścienna wykonana z ekstrudowanego aluminium. Kąt nachylenia lameli może być regulowany - od 0 do 130 stopni, dzięki czemu możemy decydować o ilości wpadających promieni słonecznych i przewiewności przestrzeni, fot. Aluprof
Ile kosztuje pergola tarasowa?
Cena pergoli tarasowej zależy przede wszystkim od wymiarów, materiału, sposobu montażu i wyposażenia. Najprostsze gotowe modele bioklimatyczne można znaleźć za kilka tysięcy złotych, ale większe konstrukcje aluminiowe z ruchomymi lamelami, automatyką, oświetleniem LED czy osłonami bocznymi kosztują znacznie więcej. Aktualne oferty rynkowe pokazują, że ceny pergoli tarasowej zaczynają się od ok. 4,6-7 tys. zł, większe modele kosztują często ok. 9-13 tys. zł, a rozbudowane konstrukcje pergoli to wydatek blisko 20 tys. zł lub więcej. Przykładowo, w ofertach sklepów znajdziemy pergole tarasowe za 9899 zł, 12 899 zł i 19 899 zł, a dodatkowe ścianki boczne mogą kosztować kolejne kilka tysięcy złotych. Przy porównywaniu ofert warto sprawdzić nie tylko cenę samej konstrukcji, ale też to, czy obejmuje ona montaż, transport, napęd, sterowanie, system odprowadzania wody, oświetlenie oraz osłony boczne. To właśnie dodatkowe elementy najczęściej decydują o końcowym koszcie pergoli tarasowej, ale też o tym, czy będzie ona jedynie zadaszeniem, czy pełnoprawną strefą relaksu przy domu.
Redakcja Budujemy Dom
