Montaż daszka nad drzwiami wejściowymi
Poszukując daszka nad drzwi korzystniej jest wybrać gotowy model zadaszenia niż budować go od podstaw. Zyskujemy w t en sposób nie tylko czas, ale i sprawdzone rozwiązanie, ochronę drzwi a także modną elewację. Montaż daszka możemy wykonać samodzielnie lub zlecić profesjonalnej ekipie. Nie jest on skomplikowany, ale trzeba zachować kolejność monterskich działań.
Robelit Materiały budowlane z tworzyw sztucznych: daszki nad drzwi, poliwęglan komorowy, szkło z polistyrenu
Legionów 79 42-200 Częstochowa
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy małej architektury
Daszek nad wejściem - jak go dopasować?
Przy wyborze dowolnego modelu zadaszenia zwróćmy uwagę najpierw na szerokość wejściowych drzwi. Jeżeli mają one nietypowy kształt poszukajmy t zw. daszka modułowego (umożliwiającego j ego rozbudowę o kolejne moduły).
Daszek nad drzwi wejściowe Coppoline. fot. Robelit
Należy także zachować swobodę pracy skrzydłom drzwi. Daszek pod obciążeniem, np. śniegu, może delikatnie się obniżyć, dlatego trzeba zapewnić odstęp, około 10-15 cm, pomiędzy górną futryną a konstrukcją zadaszenia.
Daszek nad drzwi wejściowe Arco. fot. Robelit
Montaż daszka nad drzwiami - krok po kroku
  • Pierwszy krok, bez względu na t o jaki rodzaj daszka nad drzwiami montujemy - modułowy, z poliwęglanu, szkła czy akrylu, polega na oznaczeniu (na elewacji) wymiarów według uprzednio wykonanego przymiaru. Przy przymiarce pomocnym będzie przygotowanie , ,podkładki” z miejscami wierceń. Miejsca t e oznaczymy poprzez wcześniejsze nałożenie daszka na podkładkę. Tak wykonany ,,szablon - podkładkę” przykładamy do ściany i precyzyjnie oznaczamy położenie otworów montażowych. Potrzebna t u będzie poziomica, marker i drabinka.
  • Następnie nawiercamy otwory montażowe i udrażniamy j e wyciorem lub odkurzaczem. Otwór musi być oczyszczony na wprowadzenie, na grubość docieplenia, rurki jako dystansu. Na rurce - tulei dystansowej oznaczamy markerem głębokość, na jaką została ona wprowadzona, i odcinamy t en kawałek. Tuleja ma za zadanie umocnić i ustabilizować konstrukcję. Na tym etapie należałoby się wcześniej zaopatrzyć w zestaw z kotwą montażową.
  • Kolejnym krokiem jest wprowadzenie, do wgłębienia, kotwy chemicznej Hilti i umieszczenie w niej kotwy montażowej oraz dociętej uprzednio tulei. Na tak przygotowane kotwy pozostaje już tylko nałożyć daszek, dociąć wystające kotwy i założyć zaślepki. Jeżeli dom nie jest docieplony to tuleje dystansowe, do montażu daszka nad drzwiami na styropianie, nie będą potrzebne.
  • Montaż daszka nad drzwiami kończy uszczelnienie górnej powierzchni styku daszka z elewacją.
Kolejność wykonywanych działań podczas montażu daszka nad drzwiami można prześledzić na filmie montażowym firmy Robelit
źródło i zdjęcia: Robelit
