Folia kubełkowa: którą stroną ją zamontować?
Folię kubełkową montuje się wytłoczeniami do ściany fundamentowej. To właśnie ten kierunek, choć często budzi wątpliwości, tworzy szczelinę pomagającą odprowadzać wilgoć od fundamentu.
Robelit Materiały budowlane z tworzyw sztucznych: daszki nad drzwi, poliwęglan komorowy, szkło z polistyrenu
Legionów 79 42-200 Częstochowa
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy małej architektury
Jak przygotować się do montażu folii kubełkowej?
Rozpoczynając montaż folii kubełkowej, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:
  • Ocena terenu: Należy ocenić, czy teren budowy jest narażony na podmakanie. W miejscach o podwyższonej wilgotności warstwa hydroizolacyjna powinna być solidniejsza.
  • Wybór materiałów: Decyzja o montażu folii bezpośrednio na fundamenty, styropian czy masę bitumiczną zależy od specyficznych warunków i wymagań technicznych budynku.
Jak zamontować folię kubełkową krok po kroku?
  • Krok 1: Przygotowanie powierzchni
Należy bezwzględnie upewnić się, że powierzchnia fundamentów jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Jest to kluczowe dla zapewnienia prawidłowej przyczepności folii do ściany.
  • Krok 2: Układanie folii
Membranę kubełkową układamy wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany fundamentowej. Taki sposób montażu separuje grunt od konstrukcji i umożliwia wentylację ściany. Wytłoczenia tworzą pustkę powietrzną, ułatwiając odprowadzanie wilgoci.
  • Krok 3: Tworzenie zakładek
Łączenie folii odbywa się na zakładkę obejmującą co najmniej trzy rzędy kubełków. Zapewnia to szczelną barierę ochronną. Zakładki wykonujemy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dążąc do ich minimalizacji, należy jednak pamiętać, że całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe.
  • Krok 4: Mocowanie folii
Folię kubełkową mocujemy do podłoża za pomocą gwoździ lub kołków umieszczonych w odległości około 60 cm od siebie. Istotne jest mocowanie w dole kubełka, czyli w miejscu bezpośrednio przylegającym do ściany. To gwarantuje najlepszą stabilność folii.
Prawidłowy montaż folii kubełkowej jest kluczowy dla skutecznej izolacji fundamentów przed wilgocią. Pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu powierzchni, prawidłowym układaniu folii wytłoczeniami skierowanymi do ściany, tworzeniu szczelnych zakładek oraz mocowaniu folii w odpowiednich miejscach. To podstawowe kroki, które zapewnią skuteczną ochronę przed wilgocią.
Stosując się do powyższych wskazówek, możemy mieć pewność, że folia kubełkowa spełni swoją rolę, stając się skuteczną barierą ochronną dla naszych fundamentów.
źródło i zdjęcia: Robelit
  • Jak należy przygotować powierzchnię fundamentów przed montażem folii kubełkowej?
    Powierzchnia fundamentów musi być czysta i wolna od zanieczyszczeń, co jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowej przyczepności folii do ściany.
  • W jaki sposób należy układać folię kubełkową?
    Folię kubełkową układamy wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany fundamentowej, co separuje grunt od konstrukcji i umożliwia wentylację ściany oraz odprowadzanie wilgoci.
  • Jakie są zasady tworzenia zakładek przy montażu folii kubełkowej?
    Łączenie folii odbywa się na zakładkę obejmującą co najmniej trzy rzędy kubełków, zarówno w pionie, jak i w poziomie, co zapewnia szczelną barierę ochronną.
  • Jak mocować folię kubełkową do podłoża?
    Folia kubełkowa powinna być mocowana do podłoża za pomocą gwoździ lub kołków umieszczonych w odległości około 60 cm od siebie, w miejscu bezpośrednio przylegającym do ściany.
  • Dlaczego prawidłowy montaż folii kubełkowej jest ważny?
    Prawidłowy montaż folii kubełkowej jest kluczowy dla skutecznej izolacji fundamentów przed wilgocią, co zapewnia ochronę i stabilność konstrukcji.
Natalia Karaskiewicz
