Podbitka pęka lub się odbarwia? Proste sposoby na szybką naprawę
Podbitka dachowa pełni ważną rolę ochronną i estetyczną, ale z czasem może się uszkodzić. Sprawdź, jak naprawić ją samodzielnie – bez fachowca i dużych kosztów.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
Dlaczego podbitka dachowa jest tak ważna?
Podbitka dachowa to element, który na pierwszy rzut oka pełni funkcję dekoracyjną, ale jej zadanie jest znacznie ważniejsze. Odpowiada za zabezpieczenie konstrukcji dachu przed wilgocią, wiatrem, zabrudzeniami, a nawet insektami. Dzięki niej całość prezentuje się estetycznie, a jednocześnie jest lepiej chroniona przed działaniem czynników zewnętrznych.
Z biegiem lat każda podbitka – niezależnie od tego, czy wykonana jest z PCV, drewna czy aluminium – może wymagać naprawy. Typowe problemy to pęknięcia, poluzowane mocowania albo odbarwienia powstałe na skutek promieniowania UV czy wilgoci. Wbrew pozorom nie zawsze oznacza to konieczność wymiany całej podbitki. W wielu przypadkach wystarczy kilka prostych zabiegów, które można wykonać samodzielnie, przy użyciu podstawowych narzędzi i łatwo dostępnych materiałów.
W artykule pokazujemy, jak krok po kroku poradzić sobie z najczęstszymi usterkami. Podpowiadamy, czym różni się naprawa podbitki z plastiku, drewna i aluminium, a także jakie są orientacyjne koszty montażu nowych elementów. Dzięki temu zyskasz wiedzę, która pozwoli Ci podjąć decyzję: czy warto działać samodzielnie, czy lepiej powierzyć pracę fachowcom.
Typowe uszkodzenia podbitki dachowej
Naprawy podbitki dachowej zależą głównie od rodzaju uszkodzenia. Najczęstsze problemy to pęknięcia i złamania, które mogą wystąpić w wyniku działania warunków atmosferycznych lub w wyniku uszkodzeń mechanicznych.
Z biegiem czasu mocowania podbitki mogą się także poluzować, co wymaga regulacji lub wymiany.
Nierzadkim problemem w przypadku podbitki dachowej są odbarwienia. W wyniku promieniowania UV, wilgoci lub zanieczyszczeń, podbitka może zmienić kolor i wymagać odnowienia.
Każdy z tych problemów można rozwiązać samodzielnie, stosując się do poniższych praktycznych porad.
Naprawa podbitki z PCV
Podbitka z PCV jest popularnym wyborem ze względu na swoją trwałość i odporność na wilgoć. Jednakże, z czasem może pęknąć lub się odbarwić.
Aby naprawić pęknięcia w podbitce z PCV, należy użyć specjalnego kleju do plastiku lub uszczelniacza silikonowego. Przed nałożeniem kleju, należy dokładnie oczyścić powierzchnię, aby zapewnić dobre przyleganie.
Jeżeli elementy podbitki są luźne, można je zamocować przy pomocy nowych wkrętów lub klipsów montażowych. Warto sprawdzić stan mocowań, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu.
Jeśli podbitka jest odbarwiona, można użyć specjalnych preparatów czyszczących przeznaczonych do PCV lub w skrajnych przypadkach – przemalować ją odpowiednimi farbami do plastiku.
Naprawa podbitki drewnianej
Drewniana podbitka jest estetyczna, ale bardziej podatna na działanie wilgoci, co może prowadzić do gnicia, pękania czy odbarwień.
W przypadku pęknięć w drewnie, można zastosować masę szpachlową do drewna, a następnie oszlifować powierzchnię i pomalować. W przypadku bardziej zaawansowanej zgnilizny, należy wyciąć uszkodzony fragment drewna i wymienić go na nowy.
Jeżeli dojdzie do poluzowania elementów podbitki drewnianej, należy je ponownie zamocować za pomocą wkrętów do drewna. Warto sprawdzić, czy deski nie są narażone na nadmierną wilgoć.
Oczywiście drewno wymaga okresowej konserwacji. Odbarwienia można usunąć poprzez przeszlifowanie i nałożenie nowej warstwy impregnatu lub farby.
Naprawa podbitki z aluminium
Podbitka aluminiowa jest wytrzymała i odporna na korozję, jednak może ulec uszkodzeniom mechanicznym.
W przypadku wgnieceń w aluminium, można spróbować je wyprostować przy pomocy gumowego młotka. Pęknięcia wymagają naprawy za pomocą specjalnych klejów do metalu lub wymiany uszkodzonego panelu.
Choć aluminium jest odporne na rdzewienie, należy regularnie sprawdzać, czy nie pojawiły się uszkodzenia powłoki zabezpieczającej. W przypadku drobnych uszkodzeń, można nałożyć farbę ochronną.
Ile kosztuje montaż podbitki dachowej? Przegląd cen materiałów i robocizny
Koszt montażu podbitki dachowej może różnić się w zależności od wybranych materiałów oraz regionu, w którym przeprowadzane są prace. W zależności od materiału (PCV, drewno, aluminium), cena za montaż może się znacznie różnić, dlatego ważne jest zrozumienie, co wpływa na całkowity koszt inwestycji.
Cena materiałów na podbitkę dachową
Podbitka z PCV to jeden z najtańszych materiałów dostępnych na rynku. Cena za metr kwadratowy podbitki PCV waha się w granicach 30-50 zł, w zależności od grubości i jakości materiału. PCV jest łatwe w montażu, a jego niska cena czyni go popularnym wyborem w przypadku budżetowych inwestycji.
Drewno jest bardziej kosztowne i wymaga większej dbałości o konserwację. Ceny za podbitkę drewnianą zaczynają się od około 60 zł za metr kwadratowy, ale mogą sięgać nawet 150 zł w zależności od rodzaju drewna.
Drewniane podbitki są cenione za naturalny wygląd, jednak ich montaż i późniejsza konserwacja są bardziej czasochłonne i kosztowne.
Aluminium to materiał droższy, ale charakteryzujący się wyjątkową trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Cena za metr kwadratowy podbitki aluminiowej wynosi od 100 do 200 zł, w zależności od grubości materiału oraz jego wykończenia.
Koszty robocizny
Koszty montażu zależą od regionu oraz doświadczenia ekipy montażowej. Średni koszt montażu podbitki dachowej to od 40 do 80 zł za metr kwadratowy, jednak ceny te mogą się różnić w zależności od stopnia skomplikowania prac, dostępu do dachu oraz warunków pogodowych.
Łączny koszt montażu podbitki
Łączny koszt montażu podbitki zależy więc od wyboru materiału oraz robocizny. Przykładowo, dla standardowego domu jednorodzinnego o powierzchni 50 m² podbitki, koszt instalacji PCV może wynosić od 3500 zł do 6000 zł, podczas gdy montaż podbitki aluminiowej może kosztować od 7000 zł do 14 000 zł.
Podsumowanie
Naprawa i montaż podbitki dachowej mogą być wykonane samodzielnie, jednak wymagają odpowiednich narzędzi i przygotowania.
Niezależnie od wybranego materiału, istotne jest dbanie o regularne przeglądy i konserwację, aby uniknąć kosztownych napraw. Koszt montażu podbitki zależy od materiału, a także regionu, w którym prowadzone są prace.
źródło i zdjęcia:Gamrat S.A.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
