Jak odprowadzić wodę z rynien? Praktyczny poradnik dla każdego domu
Odpowiednie rury do rynien to najczęściej modele PVC o średnicy 100–110 mm – lekkie, trwałe i odporne na pogodę. Zaskoczeniem może być fakt, że w wielu domach świetnie sprawdzają się też rury metalowe, które nie tylko chronią budynek przed zalaniem, ale dodatkowo mogą stać się elementem dekoracyjnym elewacji.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
Gdzie odprowadzać wodę opadową?
Po przepłynięciu przez rynny, woda opadowa może być odprowadzana na kilka sposobów:
  1. Bezpośrednio na teren wokół domu – proste rozwiązanie, ale przy intensywnych opadach może powodować kałuże lub podtopienia. Warto je stosować na terenach o przepuszczalnym gruncie.
  2. Do kanalizacji lub kanałów melioracyjnych – skuteczne rozwiązanie wymagające połączenia z odpowiednią siecią kanalizacyjną. Eliminuje problem stojącej wody wokół budynku.
  3. Studzienki rozsączające – woda deszczowa przenika z nich do gruntu, umożliwiając jej naturalne rozprowadzenie. Należy unikać tego rozwiązania przy wysokim poziomie wód gruntowych.
  4. Zbiorniki retencyjne – umożliwiają gromadzenie wody deszczowej, którą można wykorzystać np. do podlewania ogrodu.
Jakie rury do odprowadzenia wody z rynien?
Wybierając rury, zwróć uwagę na:
  • Średnicę: powinna być dopasowana do przepływu wody w rynnach. Najczęściej stosuje się rury o średnicy 100 lub 110 mm.
  • Przekrój: dostępne są rury okrągłe i kwadratowe. Rury kwadratowe są sztywniejsze, ale wymagają specjalnych uchwytów.
  • Materiał: popularne PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Dla bardziej wymagających można wybrać rury metalowe (np. aluminiowe, miedziane).
  • Kolorystyka: rury PVC dostępne są w różnych kolorach, a metalowe można pomalować.
Dodatkowe elementy systemu odprowadzania wody:
Oprócz rur, system powinien zawierać:
  • Obejmy,
  • Kolanka, narożniki i łączniki,
  • Odpowiednio dobrane rynny.
Odpowiednia średnica rury to podstawa sprawnego odprowadzania wody z dachu. Za mała rura nie da rady odprowadzić całej wody, a za duża może być niepotrzebnym wydatkiem
Jak dobrać wielkość systemu rynnowego?
Aby dobrać odpowiednią wielkość systemu, należy obliczyć efektywną połać dachu (EPD) według wzoru:
EPD = (H/2 + W) x L
gdzie:
H – wysokość dachu od okapu do kalenicy
W – odległość od kalenicy do okapu
L – długość okapu
Wynik obliczeń pomoże dobrać odpowiedni rozmiar rynny i rur spustowych.
Dobór rur do odprowadzania wody z rynien to kluczowy element wpływający na efektywność całego systemu. Przy wyborze rur należy uwzględnić materiał, średnicę, przekrój oraz estetykę. W razie wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą.
źródło i zdjęcia: Gamrat SA
  • Gdzie odprowadzać wodę opadową?
    Wodę opadową można odprowadzać bezpośrednio na teren wokół domu, do kanalizacji lub kanałów melioracyjnych, do studzienek rozsączających lub do zbiorników retencyjnych.
  • Jakie rury wybrać do odprowadzania wody z rynien?
    Należy wybrać rury o odpowiedniej średnicy (najczęściej 100 lub 110 mm), przekroju (okrągłe lub kwadratowe), materiale (PVC lub metalowe) oraz dopasowanej kolorystyce.
  • Jakie dodatkowe elementy systemu odprowadzania wody są potrzebne?
    Oprócz rur, w systemie powinny znaleźć się obejmy, kolanka, narożniki, łączniki oraz odpowiednio dobrane rynny.
  • Jak dobrać wielkość systemu rynnowego?
    Wielkość systemu rynnowego należy dobrać na podstawie obliczeń efektywnej połaci dachu (EPD) według wzoru: EPD = (H/2 + W) x L, gdzie H to wysokość dachu od okapu do kalenicy, W to odległość od kalenicy do okapu, a L to długość okapu.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze rur do odprowadzania wody z rynien?
    Przy wyborze rur należy zwrócić uwagę na materiał, średnicę, przekrój oraz estetykę, aby zapewnić trwałość i efektywność całego systemu.
Natalia Karaskiewicz
