Średnica rury a ciśnienie wody - zaskakująca zależność
Wielu sądzi, że o ciśnieniu wody decyduje tylko pompa. Tymczasem to średnica rury potrafi je podnieść lub… skutecznie obniżyć.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
Rury ciśnieniowe z PVC-U – jak działają?
Rury ciśnieniowe z PVC-U, jak te oferowane przez Gamrat S.A., są dostosowane do trzech zakresów ciśnień: 0,6; 1,0 i 1,6 MPa. Dzięki PVC są trwałe, odporne na korozję i idealne do systemów wodociągowych, w tym do wody pitnej.
Jak średnica rury wpływa na instalację?
Średnica rury wpływa na montaż i eksploatację systemu. Gamrat S.A. oferuje rury o średnicach od 63 do 630 mm. Rury zakończone są kielichem z rowkiem, a uszczelki EPDM są już zamontowane, co ułatwia montaż. System łączenia pozwala na przesuwanie części, kompensując wydłużenia i minimalizując przecieki.
Technologia "GW" – innowacyjne rozwiązanie dla trudnych warunków
Gamrat S.A. jako jedyna w Polsce oferuje rury PVC-U typu "GW". Technologia ta jest stworzona dla przewodów podziemnych na terenach górniczych. Dzięki zmodyfikowanej konstrukcji kielicha, rury mogą być eksploatowane bez dodatkowych urządzeń kompensujących, co jest często wymagane w takich warunkach.
Średnica rury ma kluczowe znaczenie dla ciśnienia wody w systemach instalacyjnych. Wybór odpowiedniej średnicy zależy od specyfiki instalacji. Rury ciśnieniowe z PVC-U, zwłaszcza z technologią "GW", są doskonałym rozwiązaniem dla różnych instalacji, zapewniając trwałość, odporność na korozję i łatwość montażu.
źródło i zdjęcia: Gamrat SA
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Czy średnica rury ma wpływ na ciśnienie wody?
    Tak, średnica rury bezpośrednio wpływa na ciśnienie wody w systemie instalacyjnym. Mniejsza średnica zwiększa opory przepływu i obniża ciśnienie, natomiast zbyt duża średnica może obniżyć prędkość przepływu.
  • Jakie są zalety rur ciśnieniowych z PVC-U?
    Rury ciśnieniowe z PVC-U są trwałe, odporne na korozję i dostępne w trzech zakresach ciśnień: 0,6; 1,0 i 1,6 MPa. Są idealne do systemów wodociągowych, w tym do transportu wody pitnej.
  • Jak średnica rury wpływa na montaż i eksploatację systemu?
    Średnica rury wpływa na łatwość montażu i eksploatację systemu. Gamrat S.A. oferuje rury z kielichem i zamontowanymi uszczelkami EPDM, co ułatwia montaż oraz minimalizuje przecieki dzięki możliwości przesuwania części.
  • Czym charakteryzuje się technologia "GW" oferowana przez Gamrat S.A.?
    Technologia "GW" jest innowacyjnym rozwiązaniem dla przewodów podziemnych na terenach górniczych. Dzięki specjalnej konstrukcji kielicha, rury mogą być eksploatowane bez dodatkowych urządzeń kompensujących.
  • Dlaczego dobór odpowiedniej średnicy rury jest ważny?
    Dobór średnicy rury jest kluczowy, ponieważ wpływa na efektywność systemu instalacyjnego, w tym na ciśnienie wody oraz prędkość przepływu, co ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie instalacji.
Natalia Karaskiewicz
