Deszczówka pod kontrolą - jak uniknąć zalania i zyskać darmową wodę
Czy wiesz, że zwykła rynna może stać się źródłem darmowej wody dla Twojego domu i ogrodu? Wystarczy prosty zbiornik na deszczówkę, aby nie tylko podlewać rośliny bez kosztów, ale też chronić fundamenty budynku przed zalaniem. Odpowiednio zaprojektowany system pozwoli Ci wykorzystać to, co daje natura, i zamienić deszcz w codzienne oszczędności.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
Jak skutecznie odprowadzać i magazynować wodę deszczową?
Woda deszczowa to darmowe i ekologiczne źródło, które warto wykorzystywać w codziennym życiu. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi odprowadzania i gromadzenia deszczówki możemy nie tylko oszczędzać na rachunkach, ale także chronić naszą posesję przed zalaniem i wspierać środowisko naturalne. Kluczem do sukcesu jest prawidłowe podłączenie zbiornika do rynny, zastosowanie sprawdzonych metod odprowadzania nadmiaru wody oraz wybór odpowiednich rozwiązań do magazynowania.
Dlaczego warto zbierać wodę deszczową?
Rosnące ceny wody sprawiają, że coraz więcej właścicieli domów decyduje się na systemy retencji deszczówki. To proste rozwiązanie pozwala podlewać ogród, myć samochód czy nawet zasilać instalację spłuczek toaletowych.
Co więcej, odprowadzanie wody deszczowej w sposób kontrolowany chroni fundamenty budynku przed zawilgoceniem, a teren posesji przed powstawaniem zastoin i błota. Zyskujemy więc jednocześnie praktyczne oszczędności i większe bezpieczeństwo domu.
Jak podłączyć zbiornik na deszczówkę do rynny?
Podstawą jest wybór odpowiedniego zbiornika. Może to być klasyczna beczka, estetyczny zbiornik dekoracyjny, a także duży pojemnik typu Mauser (IBC) o pojemności do 1000 litrów. Ważne, aby ustawić go na stabilnym, równym podłożu w pobliżu rynny. Dzięki temu woda będzie mogła swobodnie spływać, a ryzyko przewrócenia się pełnego zbiornika zostanie wyeliminowane.
Sam montaż zaczyna się od przygotowania niezbędnych narzędzi – wiertarki, złączki do rynny, rury doprowadzającej oraz uszczelek. W rynnie wykonuje się otwór, w którym montuje się specjalny zestaw pobierający wodę. To właśnie on kieruje deszczówkę do zbiornika, często z możliwością zamknięcia dopływu, gdy pojemnik się napełni. Połączenie rynny ze zbiornikiem powinno być szczelne, najlepiej za pomocą elastycznego węża.
Niezbędnym elementem jest także przelew. Gdy zbiornik się zapełni, nadmiar wody musi zostać odprowadzony w bezpieczne miejsce – do ogrodu, drenażu lub studni chłonnej. Dzięki temu unikniemy zalania fundamentów i podtopień wokół domu. Aby system działał niezawodnie przez lata, trzeba pamiętać o jego konserwacji: regularnym czyszczeniu filtrów i opróżnianiu zbiornika na zimę.
Jak odprowadzić wodę z rynien bez ryzyka zalania?
Samo gromadzenie deszczówki to nie wszystko. Równie ważne jest kontrolowane odprowadzanie nadmiaru wody, aby nie gromadziła się przy ścianach domu. Najprostszym sposobem jest rura spustowa skierowana na trawnik lub rabaty, przy czym ujście powinno znajdować się minimum 2–3 metry od budynku.
Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest podziemny system rur drenażowych, który prowadzi wodę do studni chłonnych lub kanalizacji. Choć wymaga większych nakładów finansowych i prac ziemnych, jest niezwykle skuteczny i trwały. Alternatywą są płyty drenażowe, które rozpraszają wodę w gruncie, co sprawdza się szczególnie na działkach o słabej przepuszczalności.
Najpopularniejszym rozwiązaniem pozostaje jednak studnia chłonna. Woda z rynny trafia do specjalnego wykopu wypełnionego kruszywem, gdzie stopniowo wsiąka w ziemię. To naturalny i prosty sposób na zagospodarowanie nadmiaru deszczówki.
Magazynowanie wody deszczowej w dużych zbiornikach
Dla osób posiadających duże ogrody szczególnie przydatne są zbiorniki typu Mauser, mieszczące nawet 1000 litrów wody. Dzięki nim możemy podlewać rośliny przez wiele dni bez konieczności korzystania z sieci wodociągowej. Co ważne, taki zbiornik można wyposażyć w kranik lub pompę, co ułatwia czerpanie wody do konewki czy węża ogrodowego.
Długotrwałe przechowywanie wody wymaga jednak zachowania higieny – zbiorniki powinny być szczelnie zamknięte, aby nie rozwijały się w nich glony i komary. Regularne czyszczenie i przepłukiwanie instalacji to podstawa, aby korzystanie z deszczówki było w pełni bezpieczne.
Deszczówka jest za darmo
Efektywne gospodarowanie wodą deszczową to inwestycja, która szybko się zwraca. Podłączenie zbiornika do rynny, odpowiednie odprowadzenie nadmiaru i wykorzystanie dużych pojemników pozwala nie tylko zaoszczędzić wodę, ale też zwiększyć komfort korzystania z ogrodu i chronić dom przed wilgocią.
Dzięki regularnej konserwacji cały system może działać bezawaryjnie przez wiele lat, zapewniając domownikom darmowe i ekologiczne źródło wody.
źródło i zdjęcia: Gamrat S.A.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
