Rynny do altany? Zaskakująco ważny detal, o którym zapomina większość
Myślisz, że altana nie potrzebuje rynien? To właśnie ich brak najczęściej prowadzi do pękania konstrukcji i gnicia drewna. Najlepszym wyborem będą lekkie, trwałe i bezobsługowe rynny PVC – idealnie dopasowane do małych dachów.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
Dlaczego każda altana powinna mieć system rynnowy?
Altana to nie tylko dach i cztery słupki. To inwestycja w komfort, estetykę i trwałość ogrodowej przestrzeni. Bez rynien, woda spływająca z dachu uderza bezpośrednio w grunt, wypłukuje ziemię przy fundamentach, a z czasem może doprowadzić do ich osiadania. Efekt? Krzywa, niestabilna konstrukcja, która z roku na rok traci swój urok i funkcjonalność.
Co więcej, ciągłe zawilgocenie konstrukcji sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, które nie tylko szpecą, ale mogą także wpływać na nasze zdrowie. A przecież altana ma być miejscem odpoczynku – również wtedy, gdy pada deszcz. Bez rynien nie ma na to szans. Każda większa ulewa zamienia wejście do altany w mokrą przeszkodę.
Rynny zapewniają kontrolowany odpływ wody, którą można dodatkowo magazynować w beczce i wykorzystywać do podlewania ogrodu. To rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale i ekologiczne.
PVC – materiał, który podbił rynek rynien
W przeszłości dominowały rynny stalowe lub cynkowe. Dziś jednak coraz częściej inwestorzy wybierają systemy rynnowe z tworzywa PVC, które łączą w sobie trwałość, estetykę i prostotę montażu. Liderem w tej dziedzinie jest firma Gamrat SA, która od ponad 80 lat doskonali swoje rozwiązania, oferując produkty odporne na ekstremalne warunki pogodowe.
Dlaczego warto postawić na PVC?
Po pierwsze – trwałość. Systemy Gamrat są odporne na promieniowanie UV, kwaśne deszcze i zanieczyszczenia przemysłowe. Nie odbarwiają się i nie pękają pod wpływem temperatury.
Po drugie – niska waga, dzięki której rynny nie obciążają delikatnej konstrukcji altany, a sam montaż jest szybki i bezproblemowy.
Po trzecie – estetyka, bo PVC to materiał, który można formować i barwić w wielu wariantach.
Rynny PVC to również rozwiązanie bezobsługowe – nie wymagają malowania, konserwacji ani specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych. Raz zamontowane, działają bez zarzutu przez lata.
Jaki rozmiar rynny do altany będzie najlepszy?
Wielkość rynny to nie kwestia estetyki, lecz wydajności odprowadzania wody. Za mały system nie poradzi sobie z intensywnymi opadami, za duży – będzie nieproporcjonalny i niepotrzebnie obciąży konstrukcję.
Dla większości altan ogrodowych Gamrat rekomenduje dwa warianty:
  • System 75/63 mm – idealny dla niewielkich dachów (do 95 m²),
  • System 100/63 mm – dla nieco większych konstrukcji (do 110 m²).
Aby dokładnie dobrać rozmiar, warto obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu (S), korzystając z prostego wzoru:
S = (B + 0,5 × C) × L
Gdzie:
B – odległość od kalenicy do okapu,
C – wysokość dachu,
L – długość połaci dachowej w poziomie.
Dzięki temu zyskujemy pewność, że rynny poradzą sobie nawet z największymi opadami.
Estetyka ma znaczenie – dopasuj rynnę do stylu altany
W nowoczesnych systemach rynnowych funkcja idzie w parze z wyglądem. Altana to często najładniejszy element ogrodu – nie warto psuć jej wizerunku przypadkowymi detalami. Na szczęście systemy Gamrat dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej: biały, grafitowy, czarny, popielaty, ciemnobrązowy – to tylko kilka z propozycji, które łatwo dopasujesz do elewacji, dachu czy stolarki.
System rynnowy to nie tylko rynna i rura spustowa. To także:
  • narożniki wewnętrzne i zewnętrzne,
  • leje spustowe,
  • złączki,
  • denka,
  • uchwyty rynnowe (Gamrat oferuje innowacyjne dwuteowe profile, odporne na korozję i odkształcenia).
Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu wszystkich elementów montaż systemu staje się jak układanie klocków LEGO – intuicyjny i szybki, bez konieczności docinania i dopasowywania "na oko".
Czy da się zamontować rynny samodzielnie? Oczywiście!
Samodzielny montaż rynien z PVC jest jak najbardziej możliwy, nawet bez specjalistycznego sprzętu. Wystarczy odrobina precyzji i trzymanie się kilku zasad:
  1. Zachowaj odpowiedni spadek rynien – minimum 2–5 mm na każdy metr długości.
  2. Zadbaj o solidne mocowanie – użyj uchwytów co ok. 50 cm.
  3. Wybierz miejsce na lej spustowy – najlepiej w najniższym punkcie instalacji.
Warto też pamiętać o właściwym przechowywaniu elementów przed montażem. Rynny powinny leżeć poziomo, na płaskiej powierzchni, bez ostrych krawędzi w pobliżu. Kształtki trzymaj w oryginalnych kartonach, pod dachem, z dala od słońca.
Dzięki takim działaniom system posłuży przez długie lata bez żadnych usterek, a Ty nie będziesz musiał co sezon martwić się o przecieki, zacieki czy zniszczenia.
Jaką rynnę wybrać do altany ogrodowej?
Jeśli chcesz, aby Twoja altana przetrwała próbę czasu, koniecznie zainwestuj w dobrze dobrany system rynnowy. Najlepszym wyborem będą lekkie, trwałe i łatwe w montażu rynny z PVC, takie jak Gamrat 75/63 mm lub 100/63 mm – dopasowane do małych konstrukcji ogrodowych.
Zyskasz nie tylko ochronę przed wodą, ale też estetyczne wykończenie, które wtopi się w wygląd altany i ogrodu. A co najważniejsze – zadbasz o konstrukcję, komfort i funkcjonalność swojej przestrzeni wypoczynkowej.
źródło i zdjęcia: Gamrat SA
Fotografia otwierająca: AdobeStock
Natalia Karaskiewicz
